Date d'inscription : 04/09/2013 Nombre de messages : 76 Localisation : auvergne allier 03 commentry Age : 52 Niva type, année : bi-carburation multi 2001 Couleur : blanche enfin a voir propre
Sujet: bruit maitre cylindre ou bien ? Mer 22 Jan 2014 - 15:50
re salut as tous je dégage doucement les différents points que je devais changer ou réparer, et une fois les freins degrippés et les plaquettes changées j'ai changé mon liquide de frein mais ma pédale est pas mal molle, mais c'est surtout que lorsque je pompe pour purger ou lorsque je freine tout simplement j'entend ce bruit je sais pas si je n'ai pas abimé les joints du maitre cylindre merci de vos précieux conseils
Sujet: Re: bruit maitre cylindre ou bien ? Mer 22 Jan 2014 - 16:37
Salut?
J'ai pas l'image ou vidéo mais j'ai eu le même problème dernièrement sur mon 1.7 et d'après moi c'était le mastervac et au passage j'ai aussi changer mon maitre cylindre (Par sécurité et pour pas recommencer dans 3 mois)
Moi j'avais un bruit du style ( pét-fuuiiiiiiiiiiiittt ) et aussi une micro fuite entre le master et le maitre cylindre
hercule76730 Pour la vie
Sujet: Re: bruit maitre cylindre ou bien ? Jeu 23 Jan 2014 - 20:37
je pense que c'est bien le master vac , moteur a l'arret tu as le meme sifflement ?
misterbizz Beaucoup
Sujet: Re: bruit maitre cylindre ou bien ? Jeu 23 Jan 2014 - 21:07
salut a tous, merci de vos réponses, oui c'est moteur éteint sur la video, je doit changer aussi le maitre cylindre aussi j'imagine. Bon ben je vais commander sur internet, si j'en trouve un. merci encore du boulot quoi . C'est bien je vais connaitre mon moteur par-coeur comme cela au moins.
