| embrayage | |
+4manolo jpz routard15 mikabul 8 participants |
mikabul Passionnément
Date d'inscription : 01/03/2009 Nombre de messages : 138 Localisation : montpellier Age : 54 Niva type, année : gpl 2006 Couleur : bleu petrol
| Sujet: embrayage Mer 11 Déc 2013 - 17:57 | |
| bonjour a toutes et tous bon je vais faire court , le matin il fait froid l'embrayage de ma belle est plus que mou pédale au fond et rien , j'attends un peu ca chauffe et l'embrayage reviens plus ou moins normalement et d'un coup tout mout , il faut que je pompe , le soir quand je rentre du boulot l'embrayage est normal il fait moins froid que le matin , si je ne bosse pas et que je prends titine dans la journée il est normal , c'est vraiment le matin avec le froid , vous avez des diagnostic pour moi ? merci a toutes et tous de vos future réponse et passez de bonne fête |
routard15 Un peu
Date d'inscription : 07/10/2013 Nombre de messages : 48 Localisation : (30) gard 30100 alés france Age : 52 Niva type, année : type 2121U année 1987 Couleur : beige
| Sujet: Re: embrayage Mer 11 Déc 2013 - 18:17 | |
| regarde dans un premier temps le recepteur d'embrayage si celui ci ne pousse pas ta fourchette c'est qu'il est HS ton liquide d'embrayage est t'il récent ou bien pas pour savoir si ton liquide est bon tu dépose une goutte sur le dos de la main est si çà te brule légérement faut changé ton liquide car quand il est neuf il na aucune réaction sur la peau |
| peut être qu'il y a de l'eau dans le liquide et il givre purge-le complètement, tu verras bien >>>>>>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<<<<< Piwo, Piwa, Piw
| Sujet: Re: embrayage Mer 11 Déc 2013 - 18:22 | |
gasherbrum4 Beaucoup
Date d'inscription : 12/07/2012 Nombre de messages : 76 Localisation : Levallois Perret 92 et Les Houches 74 Age : 53 Niva type, année : 1.7 GPL 2004 Couleur : Bleu 420
| Sujet: Re: embrayage Jeu 12 Déc 2013 - 10:48 | |
| J'ai exactement le même problème avec, en plus, l'embrayage qui reste bloqué en 2de les premières minutes après le démarrage par grand froid (sous 4° en général). Le problème disparaît complètement l'été ou quand la température ambiante dépassé 10°. Je n'ai jamais trouvé la bonne réponse sur le forum mais voici la liste des causes possibles d'après certains membres éminents :
- récepteur et/ou émetteur embrayage HS (oui mais si c'était le cas, ça marcherait pas l'été)
- eau qui gèle dans le circuit embrayage (il paraît que le DOT se "charge" en humidité et peut givrer)
- combinaison des 2 facteurs précédents
Perso, je n'ai pas encore bricolé car je ne l'utilise pas trop l'hiver mais c'est bien ch... de devoir pomper sur l'embrayage pour passer ses vitesses ou faire exprès de caler pour débloquer la 2de... |
| Sujet: Re: embrayage Jeu 12 Déc 2013 - 17:23 | |
| - gasherbrum4 a écrit:
- J'ai exactement le même problème avec, en plus, l'embrayage qui reste bloqué en 2de les premières minutes après le démarrage par grand froid (sous 4° en général).
- eau qui gèle dans le circuit embrayage (il paraît que le DOT se "charge" en humidité Ce phénomène s'appelle l'hygroscopie, et est à l'origine du vieillissement et de l'usure du liquide de frein. et peut givrer)
hugpatiny Passionnément
Date d'inscription : 13/09/2013 Nombre de messages : 177 Localisation : manche Age : 45 Niva type, année : tinga diesel 96
| Sujet: Re: embrayage Jeu 12 Déc 2013 - 18:42 | |
| intéressant ça, comment on fait pour purger le circuit d'embrayage? |
oasis30 Beaucoup
Date d'inscription : 26/07/2013 Nombre de messages : 50 Localisation : 30 Age : 63 Niva type, année : 2005 Couleur : bleu /vert 377 1.7 i
| Sujet: enbrayage Jeu 12 Déc 2013 - 20:51 | |
| bonsoir comment de l'eau peut rentrer dans le circuit d'embrayage ? de l'air oui si mauvaise purge mais de l'eau a part de la condensation et encore !! salut |
| Sujet: Re: embrayage Jeu 12 Déc 2013 - 21:13 | |
| - oasis30 a écrit:
- bonsoir comment de l'eau peut rentrer dans le circuit d'embrayage ? de l'air oui si mauvaise purge mais de l'eau a part de la condensation et encore !!
salut la reponse est dans ta question !!!!!! Ce phénomène s'appelle l'hygroscopie |
| Sujet: Re: embrayage | |
| embrayage | |
