| Codes pannes OBD | |
+7ladavid lion42 manu 17 nivacat66 jpz Team Lada 80 f4ceo 11 participants |
f4ceo Un peu
Date d'inscription : 18/11/2013 Nombre de messages : 4 Localisation : La Reunion Age : 51 Niva type, année : Niva 1.7 multi Couleur : vert
| Sujet: Codes pannes OBD Lun 18 Nov 2013 - 18:27 | |
| Bonjour, voici la liste des codes erreur que j'obtiens avec l'ELM 327 :
P0327 Detecteur de cliquetis 1 ( ligne 2 ou capteur unique) - valeur d'entree trop basse P0343 Capteur d'entrée d'arbre a cames A ligne1 - valeur d'entree trop haute P0201 0203 0204 0202 Injecteurs - panne du circuit.
Côte conduite, la panne peut parfois disparaitre et le moteur semble tourner rond. Quand les defaults apparraissent, le moteur ne tourne plus rond et il manque de puissance. Il peut lui arriver d'avoir un reguin de vigueur pendant une seconde mais ca ne dure pas.
Quelqu'un aurait une idee du probleme que j'ai ?
Merci Olivier |
| Sujet: Re: Codes pannes OBD Lun 18 Nov 2013 - 18:41 | |
| c est les codes erreur de ta machine a laver ? |
| Sujet: Re: Codes pannes OBD Lun 18 Nov 2013 - 18:43 | |
| - f4ceo a écrit:
- pendant une seconde mais ca ne dure pas.
la seconde étant une unité de temps relativement court, effectivement, ça ne dure pas longtemps et c'est quoi le reste de tes affirmations ? en tout cas >>>>>>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<<<<< Piwo, Piwa, Piw
f4ceo Un peu
| Sujet: Re: Codes pannes OBD Lun 18 Nov 2013 - 18:48 | |
| En fait, je suis plutot interrogatif. Mais comme lave vaisselle, la Niva, c'est pas top ! |
manu 17 Roi Niva
| Sujet: Re: Codes pannes OBD Lun 18 Nov 2013 - 18:49 | |
| il est de 2000 2001 20002 2003 2004 ? |
| soit plutot déclaratif et rempli ton profil |
| Sujet: Re: Codes pannes OBD Lun 18 Nov 2013 - 18:50 | |
| moi sur la AEG E 37 c est la pompe de vidange en défaut |
| Sujet: Re: Codes pannes OBD Lun 18 Nov 2013 - 18:51 | |
| - f4ceo a écrit:
- En fait, je suis plutot interrogatif.
Mais comme lave vaisselle, la Niva, c'est pas top ! s'il y a des défauts, c'est normal que la voiture ne fonctionne pas bien il faut réparer >>>>>>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<<<<< Piwo, Piwa, Piw
| Sujet: Re: Codes pannes OBD Lun 18 Nov 2013 - 18:52 | |
| ta perceuse a une pompe de vidange ?? |
| Sujet: Re: Codes pannes OBD Lun 18 Nov 2013 - 18:54 | |
| - manu 17 a écrit:
- il est de 2000 2001 20002 2003 2004 ?
s'il y a un capteur de cliquetis c'est après 2001 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<<<<< Piwo, Piwa, Piw
| Sujet: Re: Codes pannes OBD Lun 18 Nov 2013 - 18:55 | |
| Sujet: Re: Codes pannes OBD Lun 18 Nov 2013 - 18:57 | |
f4ceo Un peu
| Sujet: Enorme Lun 18 Nov 2013 - 19:03 | |
| Et sans ca, il y aurait un gars qui connait son affaire ? Non parce qu'apres l'humour dont vous ne semblez pas depourvus, je cherche toujours pourquoi mon capteur de cliquetis s'enerve. Je ne sais pas pourquoi mes injecteurs sont en panne ni l'arbre a cames. Toujours aucune idee technique ou au moins utile ? Olivier |
| Sujet: Re: Codes pannes OBD Lun 18 Nov 2013 - 19:05 | |
| Sujet: Re: Codes pannes OBD Lun 18 Nov 2013 - 19:25 | |
| - f4ceo a écrit:
- Et sans ca, il y aurait un gars qui connait son affaire ?
Non parce qu'apres l'humour dont vous ne semblez pas depourvus, je cherche toujours pourquoi mon capteur de cliquetis s'enerve. Je ne sais pas pourquoi mes injecteurs sont en panne ni l'arbre a cames. Toujours aucune idee technique ou au moins utile ? Olivier ben le capteur est probablement cuit essaie déjà de reeseter le calculateur contrôle les connexions le top serait de trouver une autre Niva et d'inverser les pièces incriminées pour trouver la défectueuse tu as déjà fait le diagnostique, le reste c'est juste de la logique >>>>>>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<<<<< Piwo, Piwa, Piw
manu 17 Roi Niva
| Sujet: Re: Codes pannes OBD Lun 18 Nov 2013 - 19:31 | |
| Capteur de position d’arbre à cames est en défaillance Le code P0340 est produit, si: - le vilebrequin tourne; - le régime du vilebrequin N40 est supérieur à 100; - pas de signal du capteur de position d’arbe à cames ou les impulsions ne sont pas périodiques pendant 2 sec. Le témoin de défaut d’injection s’allume au bout de 2 drive-cycles, le contrôle a été effectué sans succès. L’incident persiste, le calculateur commande l’alimentation en carburant en mode d’injection séquentielle
Description de l’essai Les numéros ci-dessous se réfèrent aux numéros encerclés du tableau de diagnostics. 1. On vérifie si le code de défaut est produit. 2. On vérifie la fonctionnalité du calculateur. 3. On contrôle le circuit d’alimentation du capteur et celui du sortie de signal du capteur. 4. On vérifie si le capteur est en bon état. |
manu 17 Roi Niva
| Sujet: Re: Codes pannes OBD Lun 18 Nov 2013 - 19:35 | |
| Code P0201 (P0202, P0203, P0204) Circuit de commande de l’injecteur du cylindre 1 (2, 3, 4): coupure Le code P0201 (P0202, P0203, P0204) est établi, si: - le moteur tourne; - l’autodiagnostic du driver des injecteurs a détecté que la charge est absente sur une ou plusieurs voies Le témoin de défaut d’injection s’allume au bout de 2 drive-cycles après la détection du défaut. |
ladavid Pour la vie
Date d'inscription : 25/05/2012 Nombre de messages : 542 Localisation : Ville sous Anjou 38150 ISERE Age : 49 Niva type, année : 2001 multipoint GPL Couleur : pffff chamarré lol
| Sujet: Re: Codes pannes OBD Lun 18 Nov 2013 - 19:38 | |
| Salut, il faudrait renseigner correctement ton profil pour l'année du modèle et également savoir s'il est GPL car certains codes défauts sont spécifiques ! Donc fait ta présentation, rempli correctement ton profil et on pourra te répondre correctement en connaissance de cause ... quoique avec un multi rien n'est jamais vraiment gagné |
manu 17 Roi Niva
| Sujet: Re: Codes pannes OBD Lun 18 Nov 2013 - 19:44 | |
f4ceo Un peu
| Sujet: merci Lun 18 Nov 2013 - 19:54 | |
| Mon 2007 multi est le seul et l'unique en son genre a la Reunion . Il y a bien quelques Lada sur place mais aucun de 2007. Il est GPL/essence ce qui pose probleme car le GPL n'est pas distribué localement. Je vais faire les tests proposés. L'appareil qui me permet de diagnostiquer me permet d'annuler les codes d'erreur. Ce que je fais,mais en 2 jours, ca revient. C'est penible. Merci en tous cas pour les infos. Bonne nuit a tous. Olivier |
| Sujet: Re: Codes pannes OBD Lun 18 Nov 2013 - 20:02 | |
| envois moi en MP ton adresse mail |
manu 17 Roi Niva
| Sujet: Re: Codes pannes OBD Lun 18 Nov 2013 - 20:12 | |
| c est copier du Manuel de réparationAO AVTOVAZ de 2001
Codes de diagnostic du calculateur MP7.0H
• 2111-1411020-50 pour le moteur VAZ-2111 • 2112-1411020-50 pour le moteur VAZ-2112 • 21214-1411020 pour le moteur VAZ-21214-36
Systèmes de gestion des moteurs VAZ-2111(1,5l à 8 soupapes), VAZ-2112 (1,5l à 16 soupapes), VAZ-21214-36 (1,7l à 8 soupapes) à l’injection multipoint séquentielle répondant aux normes antipollution EURO-III (Calculateur d’injection MP7.0HFM BOSCH”)
donc une base mais depasseee ????? mais trouvable sur le web ???? |
ignition43 Un peu
Date d'inscription : 15/12/2013 Nombre de messages : 10 Localisation : auvergne Niva type, année : 2004 Couleur : metallic
| Sujet: Re: Codes pannes OBD Dim 15 Déc 2013 - 20:06 | |
| bonjour, je vous vois parler de diag avec elm327 quel logiciel utilisez vous car moi ca ne marche pas chez moi. |
| Sujet: Re: Codes pannes OBD Dim 15 Déc 2013 - 20:15 | |
| - ignition43 a écrit:
- bonjour,
je vous vois parler de diag avec elm327 quel logiciel utilisez vous car moi ca ne marche pas chez moi. j'utilise ça : http://www.boutiqueobdfacile.fr/et ça marche >>>>>>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<<<<< Piwo, Piwa, Piw
nico90 Tsar Niva
| Sujet: Re: Codes pannes OBD Dim 15 Déc 2013 - 20:37 | |
| Je l ai en bluetooth avec mon smartphone et ça va très bien. Déjà dépanner 3 véhicule de marque différentes. |
lar7338 Un peu
Date d'inscription : 12/10/2013 Nombre de messages : 30 Localisation : 38530 Pontcharra Age : 47 Niva type, année : 2003 multi Couleur : Bleu/vert crado dégueux
| Sujet: Re: Codes pannes OBD Dim 15 Déc 2013 - 20:59 | |
| P0201 0203 0204 0202 A priori c'est lorsque le passage au GPL se produit (sur le mien de 2003 du moins), et il se produit une perte de puissance au passage en GPL. Le mode GPL est il bien éteint ? Mais vu qu'il semble que tu ne puisses pas en faire le plein de toute façon ça devrait caler si le réservoir est vide. S'il ne l'ai pas vide le et ça ne voudra plus passer au GPL ! |
ignition43 Un peu
Baraz Passionnément
Date d'inscription : 14/12/2013 Nombre de messages : 101 Localisation : Brignoles Age : 63 Niva type, année : 2012 Couleur : Blanche (Paintball)
| Sujet: Re: Codes pannes OBD Mar 24 Déc 2013 - 17:14 | |
| Sujet: Re: Codes pannes OBD | |
