| accoups+bruit moteur+check engine | |
vadahnba Beaucoup
Date d'inscription : 08/11/2013 Nombre de messages : 52 Localisation : Pyrénées Orientales, Canet-en-Roussillon (66) Age : 26 Niva type, année : 1.7i mono 2000 Couleur : Blanc
| Sujet: accoups+bruit moteur+check engine Ven 8 Nov 2013 - 19:18 | |
| Bonjour je possède un lada niva 1.7i de 2000, il y a un bruit qui on dirait vient d'en dessous du cache culbu: " zZzZZzZZZzzzzzzzZzZZZZ" il fait des accoups en dessous de 2000 tours quasiment toujours... le voyant CHECK ENGINE s'allume de temps à autre, surtout quand il "merdouille"... Pourtant, très faible kilométrage...
Est-ce que quelqu'un a eu le même problème ? Auriez-vous une solution ? Merci ... |
| Sujet: Re: accoups+bruit moteur+check engine Ven 8 Nov 2013 - 19:28 | |
| Bonjour, il faudrait te présenter dans les règles de l'art... Sinon, il faut lire les codes défauts à l'aide d'un ELM327 par exemple... |
frederic30 NivAventure
vadahnba Beaucoup
| Sujet: Re: accoups+bruit moteur+check engine Ven 8 Nov 2013 - 19:34 | |
| Merci ... J'ai un scanner que l'on branche dans une prise diagnostic, ça peut me dire quelque chose ? |
| Sujet: Re: accoups+bruit moteur+check engine Ven 8 Nov 2013 - 19:36 | |
| Oui, puisque ton voyant check-engine s'allume parfois, il a peut-être quelque chose à te dire... |
| vous allez lui faire peur oh peu cher pour ton problème, il faut d'abord lire les code défaut, et comme on ne sait pas le type de Niva que tu as, ben on ne peut rien pour toi en tout cas >>>>>>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<<<<< Piwo, Piwa, Piw
| - vadahnba a écrit:
- Merci ...
J'ai un scanner que l'on branche dans une prise diagnostic, ça peut me dire quelque chose ? si obd 2 oui ! |
| Sujet: Re: accoups+bruit moteur+check engine Ven 8 Nov 2013 - 19:38 | |
| - frederic30 a écrit:
- vadahnba a écrit:
- Merci ...
J'ai un scanner que l'on branche dans une prise diagnostic, ça peut me dire quelque chose ? si obd 2 oui ! 2000 c'est certainement une monopoint, donc obd 0 ou 1 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<<<<< Piwo, Piwa, Piw
| Sujet: Re: accoups+bruit moteur+check engine Ven 8 Nov 2013 - 19:39 | |
vadahnba Beaucoup
| Ok merci. Par contre ça ne fait pas longtemps que je l'ai, pourriez-vous me dire ou se situe la prise diagnostic svp ?
PS: c'est un 1700 essence de 2000 |
| Sujet: Re: accoups+bruit moteur+check engine Ven 8 Nov 2013 - 19:40 | |
| A gauche de la jambe gauche du conducteur, derrière un cache plastique. |
| Sujet: Re: accoups+bruit moteur+check engine Ven 8 Nov 2013 - 19:41 | |
vadahnba Beaucoup
| Sujet: Re: accoups+bruit moteur+check engine Ven 8 Nov 2013 - 19:42 | |
| OK. je vais chercher l'appareil, je verrai demain... je vous tiendrai au courant
Merci des conseils...A+ |
vadahnba Beaucoup
| Sujet: Re: accoups+bruit moteur+check engine Ven 8 Nov 2013 - 19:52 | |
| Ah oui et j'ai oublié de préciser qu'il avait un anti-démarrage. |
| Sujet: Re: accoups+bruit moteur+check engine Ven 8 Nov 2013 - 22:12 | |
| L'anti démarrage est aussi sur certain monopoints .... Pour ton zzzzzzzzzzzzzzzzzzzz ca peut-être la chaine de distri que tu entends Sinon pour les à-coups je peu pas te dire |
vadahnba Beaucoup
| Sujet: Re: accoups+bruit moteur+check engine Ven 8 Nov 2013 - 22:36 | |
| MERCI. OK. C'est-à-dire que ce n'est pas un zzzzzzzzzzzzzzzzzz comme on peut le lire... difficile à expliquer, car bruit pas en continu. il faudrait que je trouve un moyen de vous envoyer un lien avec l'enregistrement de ce bruit... |
| Sujet: Re: accoups+bruit moteur+check engine Sam 9 Nov 2013 - 0:12 | |
| Attention le ZZZZzzzzZZZZZzzzzzZZZ de la distri est en continu (mais) plus ou moins intense , Et au delà de 2000tr/min on ne l'entend plus, Si c'est ca, c'est normal (Dans la limite du raisonnable, bien sur...) Après ca pourrais venir d'autre chose mais quoi Attends d'autre avis |
vadahnba Beaucoup
| Sujet: Re: accoups+bruit moteur+check engine Sam 9 Nov 2013 - 12:29 | |
| Je ne pense pas que ça soit la distri car bruit pas en continu. J'ai trouvé une vidéo sur YouTube avec une personne qui a le même bruit. Par contre lui a un bruit de cloc cloc que moi je n'ai pas. Moi j'ai celui qu'on entend en arrière. on l'entend mieux vers la fin de la vidéo. Vous trouverez le lien ci-dessous: https://www.youtube.com/watch?v=7WUnWFVhPCw |
| Sujet: Re: accoups+bruit moteur+check engine Sam 9 Nov 2013 - 13:17 | |
| Sur la video , C'est un mélange de culbuteur et de chaine de distribution détendu (probablement la chaine qui est en train de bouffer de l'alu) |
vadahnba Beaucoup
| Sujet: Re: accoups+bruit moteur+check engine Dim 10 Nov 2013 - 19:50 | |
| Bonsoir, je vous remercie beaucoup pour votre aide, le bruit était la chaîne qui était détendue et frottait contre un bloc, carter je crois. J'ai donc fait la méthode de lever le 4x4 passer la deuxième, frein à main, dé-serré le boulon, puis tourner la roue AVG de deux tours en avant. Super! il n'y a plus de bruit!
Par contre, toujours des accoups. Il fait des accoups avec et sans le check engine allumé. Il les faits à bas régime ( inférieur à 2000 tours ). Quand je le démarre il a son ralenti normal à 800 ou 900 tours, je parcours 2 kms pour aller en ville pdt 3mn, une fois que je m'arrête il a ralentit élevé ( de 1500 tours ). Il a plus de mal à s'élancer en 1ère.
De plus, mon lecteur de panne sur prise diagnostic, celle du niva n'est pas compatible. Il faut que je fasse avec la méthode des diodes ou il faut compter les clignotements pour avoir le numéro de panne...
Merci encore, bonne fin de soirée |
| Sujet: Re: accoups+bruit moteur+check engine Dim 10 Nov 2013 - 19:53 | |
| C'est déjà une bonne chose d'avoir retendu ta chaîne. |
vadahnba Beaucoup
| Sujet: Re: accoups+bruit moteur+check engine Dim 10 Nov 2013 - 19:56 | |
| Tout à fait car ça aurait pu tué mon moteur |
| Sujet: Re: accoups+bruit moteur+check engine Dim 10 Nov 2013 - 21:47 | |
| - vadahnba a écrit:
- Bonsoir, je vous remercie beaucoup pour votre aide,
Merci encore, bonne fin de soirée Jte l'avais dit |
| Sujet: Re: accoups+bruit moteur+check engine | |
