cyril234 A la folie
![cyril234](https://2img.net/u/1613/18/20/18/avatars/5049-9.gif)
Date d'inscription : 02/11/2012 Nombre de messages : 270 Localisation : 42660 saint genest malifaux Age : 38 Niva type, année : periquet 2.1d 1983 Couleur : blanc
![plus de gasoil Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: plus de gasoil Dim 20 Oct 2013 - 11:24 | |
| ![plus de gasoil <a href=](<a href=) ![plus de gasoil Pompe_10](https://i.servimg.com/u/f55/18/16/74/92/pompe_10.jpg) " /> bonjour voila il démarre bien mes au bous de quelque klm pouf plus de gasoil qui arrive et j'ai le bouton de d’amorçage de gasoils qui et enfoncer haurier fous une idée merci |
![lion42](https://2img.net/u/1613/18/20/18/avatars/948-79.gif)
Date d'inscription : 04/03/2008 Nombre de messages : 6412 Localisation : saint victor sur loire 42 Niva type, année : 94 2,1 D , rehausse AV+7 et AR +9 ,pont AV a la grec avec blocage ,BT trial 3 support a sortie renforcee ,direction assistee ,pont ar renforcé avec blocage et frein a disque , embrayage 215 mm
![plus de gasoil Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: plus de gasoil Dim 20 Oct 2013 - 11:36 | |
| ou la mise a l air libre du reservoir bouchee quand sa le fait enleve le bouchon de remplissage si sa fait " pchittt " c est ca sinon ta crepine est boucher demonte nettoie et soufle les durites ![plus de gasoil 549745](/users/1613/18/20/18/smiles/549745.gif) |
cyril234 A la folie
![plus de gasoil Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: plus de gasoil Dim 20 Oct 2013 - 12:02 | |
| ok je vais le fait mes quand je réamorce sa devien dur normalement |
![gege 45](https://2img.net/u/1613/18/20/18/avatars/1273-65.jpg)
![plus de gasoil Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | |
Aspire Roi Niva
![Aspire](https://2img.net/u/1613/18/20/18/avatars/5210-78.gif)
![plus de gasoil Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: plus de gasoil Dim 20 Oct 2013 - 15:59 | |
| combien de kilomètres pour ton filtres à gaz-oil????
si ça se trouve il est encrasser
ton moteur tourne et tu peut faire quelque bornes ok tu dit que le bouton d'amorçage est enfoncer quand tu n'as plus d'arriver de diesel ça viens du fait que le moteur pompe tout ce qui est dans le filtre et comme il ne se rempli pas ça oblige le bouchon a venir dans cette position
(à contrôler aussi le filtre dans le puits de jauge au réservoir encrasser ) surtout si tu est tombé sur un fond de cuve à la station ou que tu ne roule pas beaucoup avec le niva |
![plus de gasoil Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: plus de gasoil ![plus de gasoil Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | |
