| porte conducteur sur 1600 qui ne ferme pas | |
+4Dim Monster03 nivacat66 nono de la colo 8 participants |
nono de la colo A la folie
| Sujet: porte conducteur sur 1600 qui ne ferme pas Dim 25 Aoû 2013 - 16:55 | |
| bonjour a toutes et a tous, voila le problème, j ai beau tourner la clé pour verrouiller la porte,elle ne se ferme pas. j ai démonté la garniture, vérifié la tringlerie,passé le tout au W40 et pas d amélioration:marteau: . je pense avoir tout vérifié mais pas d amélioration........ avez vous des pistes a suivre? NONO |
| Sujet: Re: porte conducteur sur 1600 qui ne ferme pas Dim 25 Aoû 2013 - 17:01 | |
| ton barilet qui est mort?? |
| Sujet: Re: porte conducteur sur 1600 qui ne ferme pas Dim 25 Aoû 2013 - 21:00 | |
| non je ne pense pas,lorsque je tourne la clé pour verrouiller, le ressort derrière la gâche d ouverture fonctionne.
donc je suppose que le barillet fonctionne?
NONO |
Monster03 A la folie
Date d'inscription : 21/01/2012 Nombre de messages : 408 Localisation : 03110 Age : 46 Niva type, année : Niva 1l7 i de 2004 Couleur : Blanc
| Sujet: Re: porte conducteur sur 1600 qui ne ferme pas Dim 25 Aoû 2013 - 21:07 | |
| Sujet: Re: porte conducteur sur 1600 qui ne ferme pas Lun 26 Aoû 2013 - 12:17 | |
| salut, je n ai pas de problème pour que la porte se ferme! mais je ne peu pas la verrouiller avec la serrure !!!!!! le barillet a l air de fonctionner correctement alors des pistes messieurs - dames? NONO:bye: |
| Sujet: Re: porte conducteur sur 1600 qui ne ferme pas Lun 26 Aoû 2013 - 12:23 | |
| je précise aussi que lorsque j actionne la clé pour verrouiller la porte, le loquet descend .
NONO:bye: |
| Sujet: Re: porte conducteur sur 1600 qui ne ferme pas Lun 26 Aoû 2013 - 13:53 | |
| Devisses un peu le loquet pour qu'il soit plus haut |
| Sujet: Re: porte conducteur sur 1600 qui ne ferme pas Lun 26 Aoû 2013 - 13:57 | |
| il y a un petit ressort de "m...e" à l'interieur sur le barillet, ce doit etre lui. j'ai le même soucis, je sais que pour moi ça vient de ça mais.....j'ai pas encore pris le temps de demonter...... car.... un peu ce truc |
| Sujet: Re: porte conducteur sur 1600 qui ne ferme pas Lun 26 Aoû 2013 - 18:27 | |
| salut, bon, loquet dévissé et pas d amélioration:pleure: . pour le ressort,c est celui qui est au bout du barillet et que l on vois lorsque la garniture de porte est démonté? COMMENT VOIT ON QU IL Y A UN SOUCIS AVEC LE RESSORT? nono:salut: |
| Sujet: Re: porte conducteur sur 1600 qui ne ferme pas Lun 26 Aoû 2013 - 18:35 | |
| lorsqu'il ne tient pas le barillet en position verouillé |
sid005 770 000e
| Sujet: Re: porte conducteur sur 1600 qui ne ferme pas Mar 27 Aoû 2013 - 13:42 | |
| Le mieux, tu démonte le panneau de porte, et tu tourne ta clé. Regarde ce qu'il se passe au niveau de la fermeture, pas au niveau du barillet |
| Sujet: Re: porte conducteur sur 1600 qui ne ferme pas Mar 27 Aoû 2013 - 20:46 | |
| c est fait depuis le début,la tringlerie a l air en place, le ressort au cul du barillet aussi et la clé revient bien dans sa position initiale. mais au niveau du système d accrochage, tout semble normale. j ai essaiyé de régler la gàche sur le montant de la porte mais sans résultat.......
NONO:bye: |
| Sujet: Re: porte conducteur sur 1600 qui ne ferme pas Mer 28 Aoû 2013 - 10:38 | |
| je persiste et je signe....c'est le ressort du barillet qui ne fait plus sa fonction. |
| Sujet: Re: porte conducteur sur 1600 qui ne ferme pas Mer 28 Aoû 2013 - 12:02 | |
| ok les gars!!!! je mis met dès que j ai un moment. JE VOUS TIENS AU COURANT:DD nono:content: |
| Sujet: Re: porte conducteur sur 1600 qui ne ferme pas Mer 28 Aoû 2013 - 13:56 | |
| - Dim a écrit:
- si manolo te le dit,fais le et apres remercie,meme si je suis pas de cet avis
mais sérieusement, les barillets de ma restau, (c'était gegemaicry qui me les avis donné, enfin, on avait fait un echange), je les ai donc monté, et le droit me faisait ça alors que le gauche fonctionnait parfaitement. javais redemonté le droit apres m'etre apperçu que c'était le ressort (qui ressemble + à un clip) qui merdait. ceci fait il marchait bien. Et pan !! peu de temps apres c'était le tour du gauche, que j'ai toujours pas pris le temps de redemonter. C'est pour ça je suis convaincu que le soucis de nono c'est ça. Par contre, est que ça se verrouille de l'interieur quand tu appuis sur le "pipion"?? |
| Sujet: Re: porte conducteur sur 1600 qui ne ferme pas Jeu 29 Aoû 2013 - 16:21 | |
| bon,je viens de prendre le temps de démonter l ensemble.
la goupille qui tiens le barillet sur l axe plastique vient facilement avec un petit clou ou un chasse goupille.
l écrou de droite, pas de problème, facile d accès.
par contre l écrou de GAUCHE......
CONSEIL: prendre une clé a cliquet de 8 car il y a très peu de débattement pour le dévisser.ceux qui on des paluches de bucherons vont en chier!!!!
je pense commander un barillet neuf au lieu d essayer de réparer.
du faite que c est le coté conducteur, je ne tente pas le diable:dia64:
bon, je vous tiens au courant de remontage,
nono:cheers: |
| Sujet: Re: porte conducteur sur 1600 qui ne ferme pas Jeu 29 Aoû 2013 - 20:03 | |
| oui, j oubliais:bounce: il s agit d une clé plate a cliquet.
pour plus d aisance, mettre en tension a l aide d une ficelle, le levier qui se trouve face a l écrou de gauche.
NONO:cheers: |
| Sujet: Re: porte conducteur sur 1600 qui ne ferme pas Mar 3 Sep 2013 - 18:57 | |
| bon, je viens de recevoir les barillets et je viens de monter celui était sensé être HS. résultat pas de changement:pleure: je pense avoir mis une vingtaine d euros dans le commerce pour des prunes...... alors d autres pistes les rois de la mécanique! nono:salut: |
| Sujet: Re: porte conducteur sur 1600 qui ne ferme pas Mar 3 Sep 2013 - 19:02 | |
| Sujet: Re: porte conducteur sur 1600 qui ne ferme pas Mer 4 Sep 2013 - 12:17 | |
| un peu léger quand meme, tu n aurais pas quelques choses de plus solide? NONO:lol: |
| Sujet: Re: porte conducteur sur 1600 qui ne ferme pas Mer 4 Sep 2013 - 12:21 | |
| Sujet: Re: porte conducteur sur 1600 qui ne ferme pas Mer 4 Sep 2013 - 12:43 | |
| Sujet: Re: porte conducteur sur 1600 qui ne ferme pas Ven 6 Sep 2013 - 20:13 | |
| bon, essayons de faire avancer le schmilblick! si ce n est pas le barillet qui déconne vu que maintenant il est changé, je suppose que c est le mécanisme d ouverture qui est un peu fatigué quand penser vous messieurs dames nono |
| Sujet: Re: porte conducteur sur 1600 qui ne ferme pas Ven 6 Sep 2013 - 23:42 | |
| Sujet: Re: porte conducteur sur 1600 qui ne ferme pas | |
