| pare choc AR en reserve d air | |
+5silvio groink69 duncan Dim lion42 9 participants |
| Sujet: pare choc AR en reserve d air Sam 24 Aoû 2013 - 12:02 | |
| j ais l intention de faire une reserve d air dans mon pare choc AR je vais donc le refaire en tube un peu plus gros (je suis en 60 je vais passer en 80 ) avant de le faire petit sondage pour ceux qui connaisse afin d eviter les erreurs je pense mettre les tuyaux et un raccord rapide pour utilisation exterieur entre le pare choc et la caisse pour eviter de les accrocher mais a part sa d autre combine ????????????? |
| Sujet: Re: pare choc AR en reserve d air Sam 24 Aoû 2013 - 12:07 | |
| Au max tu auras a peu pres 3l,a 10bars disons,c'est peu ,sinon Prevoir une vis de purge pour la condensation Et un sacré capuchon a ta prise rapide car elle seras toujours tres crade |
| Sujet: Re: pare choc AR en reserve d air Sam 24 Aoû 2013 - 12:14 | |
| 6l cool Bon tu peux en faire 2 |
| Sujet: Re: pare choc AR en reserve d air Sam 24 Aoû 2013 - 12:19 | |
| moi elle est la |
| Sujet: Re: pare choc AR en reserve d air Sam 24 Aoû 2013 - 12:21 | |
| oui je sais mais en France c est pas bien vue les cuve d air et je veut pas encombrer le coffre le pire c est que j en ait sans problème des cuves de camion |
| Sujet: Re: pare choc AR en reserve d air Sam 24 Aoû 2013 - 12:24 | |
| Ah bon ,tu penses que legalement problemes possible dans mon cas ? J'vais la decorer en extincteur alors |
| Sujet: Re: pare choc AR en reserve d air Sam 24 Aoû 2013 - 12:43 | |
| Sujet: Re: pare choc AR en reserve d air Sam 24 Aoû 2013 - 12:46 | |
| Sujet: Re: pare choc AR en reserve d air Sam 24 Aoû 2013 - 12:52 | |
| oui j ais vu le fournisseur officiel de rose-pamplemousse qui vieilli |
| Sujet: Re: pare choc AR en reserve d air Sam 24 Aoû 2013 - 12:53 | |
| offf il rejoint juste notre age |
duncan Tsar Niva
| Sujet: Re: pare choc AR en reserve d air Sam 24 Aoû 2013 - 13:15 | |
| Soyez indulgent avec moi qui n'ai pas encore franchi le cap des 45 ans. |
| Sujet: Re: pare choc AR en reserve d air Sam 24 Aoû 2013 - 13:16 | |
duncan Tsar Niva
| Sujet: Re: pare choc AR en reserve d air Sam 24 Aoû 2013 - 13:18 | |
| à un jour près |
silvio Tsar Niva
| Sujet: Re: pare choc AR en reserve d air Sam 24 Aoû 2013 - 15:27 | |
| si tu as des marche- pieds en tube , il est possible d interconnecter l ensemble |
| Sujet: Re: pare choc AR en reserve d air Sam 24 Aoû 2013 - 15:46 | |
| le pare buffle de mon niva etait fait comme ça , en cuve |
| Sujet: Re: pare choc AR en reserve d air Sam 24 Aoû 2013 - 15:57 | |
| des retour d experience ????? j ais le temps j en suis qu au debut |
| Sujet: Re: pare choc AR en reserve d air Sam 24 Aoû 2013 - 16:41 | |
| Sujet: Re: pare choc AR en reserve d air Sam 24 Aoû 2013 - 17:01 | |
| dans le disco , comme tu le sait j ai un T MAX 160 couplé a une cuve de 50 l , c est bien , et c est pas bien , je m explique
pour eviter de demarrer le compresseur en charge , il te faut un clapet anti retour en entrée de cuve , et cela crée beaucoup de perte en
charge et fait passablement chauffer le compresseur , ce phenomene de perte est bien visible quand tu gonfle un pneu
a Salives Nico 90 , m'as preté le sien quand j ai plié ma jante , rien a voir avec le miens ; pourtant le meme modele
le miens avec le clapet , la cuve , les raccords etc debite beaucoup moins et chauffe rapidement , si tu peut sur ton moulin , met y un
compresseur de clim , beaucoup plus efficace et pas besoin de cuve
dans le disco version II plus de cuve d'air et pour le bloc , un compresseur a 30 balles au camion d outil avec une cuve de 1 ou 2 litres
(tube bouché avec pressostat) |
| Sujet: Re: pare choc AR en reserve d air Sam 24 Aoû 2013 - 17:09 | |
| sur l'arb clapet anti retour d'origine et chauffe,oui un peu mais je comprend pas bien ton explication Peut etre car vous utilisez des compresseurs pour pneus et pas pour blocs De plus comme d'hab. tout est une question de prix,taille du moteur et du piston,et les materiaux |
| Sujet: Re: pare choc AR en reserve d air Sam 24 Aoû 2013 - 17:23 | |
| Sujet: Re: pare choc AR en reserve d air Sam 24 Aoû 2013 - 17:29 | |
| sur mon moulin plus de place même pas pus casser la pompe de DA obliger d en mettre une électrique alors un compresseur de clim tu pense que sans clapet antiretour le compresseur vas pas tenir ?? |
| Sujet: Re: pare choc AR en reserve d air Sam 24 Aoû 2013 - 17:33 | |
| ba reflechis,10 bars sur tes segments de compresseur en permanance |
| Sujet: Re: pare choc AR en reserve d air Sam 24 Aoû 2013 - 17:40 | |
| sauf si tu monte une électro qui s ouvre quand le compresseur se déclenche piloté par un pressostat sur la sortie du compresseur |
| Sujet: Re: pare choc AR en reserve d air Sam 24 Aoû 2013 - 17:55 | |
| Sujet: Re: pare choc AR en reserve d air Sam 24 Aoû 2013 - 18:01 | |
| sortie de compresseur je voulait mettre sa mais j avoues que je n est pas penser au clapet |
| Sujet: Re: pare choc AR en reserve d air Sam 24 Aoû 2013 - 18:08 | |
| oui ça devrais le faire , |
| Sujet: Re: pare choc AR en reserve d air Sam 24 Aoû 2013 - 18:16 | |
| d ailleur si quelqu un interesser par un des mano de la photo me le dire car je les vires j en garde un pour controler les pression d huile car mon actuel m inspire plus confiance echange contre une electro en 12v m arrangerait franchement |
| Sujet: Re: pare choc AR en reserve d air | |
