| probleme sur un seul feu de croisement | |
momo1207 Un peu
Date d'inscription : 17/06/2011 Nombre de messages : 42 Localisation : somme Age : 46 Niva type, année : niva 1.7i 12/1995 Couleur : blanc
| Sujet: probleme sur un seul feu de croisement Jeu 8 Aoû 2013 - 19:11 | |
| bonjour j'ai un problème avec un seul feu de croisement qui ne fonctionne pas, celui coté passager j'ai changé l'ampoule rien n'y fait, frotté les cosses toujours pareil pouvez vous m'aider? d'avance merci |
| Sujet: Re: probleme sur un seul feu de croisement Jeu 8 Aoû 2013 - 19:28 | |
| bonsoir.
tu a regardé les fusibles (sous le tableau à G conducteur).... >>>>>>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<<<<< en NIVA, c'est Orthodoxe.
momo1207 Un peu
| Sujet: Re: probleme sur un seul feu de croisement Jeu 8 Aoû 2013 - 19:43 | |
| ben ecoute oui je vais de nouveau reverifier peux tu a tout hasard me confimer qu'il s'agit bien des fusibles 6.5.4.3? |
| Sujet: Re: probleme sur un seul feu de croisement Jeu 8 Aoû 2013 - 19:51 | |
| de mémoire (je suis pas devant), N° 6 ou 7 sauf erreur. nettoyer. >>>>>>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<<<<< en NIVA, c'est Orthodoxe.
momo1207 Un peu
| Sujet: Re: probleme sur un seul feu de croisement Jeu 8 Aoû 2013 - 19:53 | |
| je file verifier te tiens au jus:gershout: |
| Sujet: Re: probleme sur un seul feu de croisement Jeu 8 Aoû 2013 - 20:08 | |
| le doute .... voici la boite, serait-ce le N°4 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<<<<< en NIVA, c'est Orthodoxe.
momo1207 Un peu
| Sujet: Re: probleme sur un seul feu de croisement Jeu 8 Aoû 2013 - 20:11 | |
| vérification faite ca vient pas de la j'ai même inversé avec le coté qui fonctionne pour être sur |
momo1207 Un peu
| Sujet: Re: probleme sur un seul feu de croisement Jeu 8 Aoû 2013 - 20:13 | |
| et le 4 c'est feu de route (donc plein phare??) parce que moi c'est plutot feu de code (croisement???) |
| Sujet: Re: probleme sur un seul feu de croisement Jeu 8 Aoû 2013 - 20:16 | |
| le N°6 est bon!!!
relais sous tableau de bord, et aussi le comodo >>>>>>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<<<<< en NIVA, c'est Orthodoxe.
momo1207 Un peu
| Sujet: Re: probleme sur un seul feu de croisement Jeu 8 Aoû 2013 - 20:18 | |
| le 6 est ok pour le reste tu penses que ca m'en allumerait un seul sur les deux? je peux tester le commodo ou le relais? |
| Sujet: Re: probleme sur un seul feu de croisement Jeu 8 Aoû 2013 - 20:23 | |
| un seul= oui relais sous le tableau bord, à droite du volant. les deux, chacun son tours >>>>>>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<<<<< en NIVA, c'est Orthodoxe.
| Et un testeur ou voltmetre a la prise d'ampoule :bball:avec une masse sur l'aile ou autre ,avant de demonter comodo,etc |
| Sujet: Re: probleme sur un seul feu de croisement Jeu 8 Aoû 2013 - 20:26 | |
| - Dim a écrit:
- Et un testeur ou voltmetre a la prise d'ampoule :bball:avec une masse sur l'aile ou autre ,avant de demonter comodo,etc
c'est plus rapide >>>>>>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<<<<< en NIVA, c'est Orthodoxe.
momo1207 Un peu
| Sujet: Re: probleme sur un seul feu de croisement Jeu 8 Aoû 2013 - 20:28 | |
| ok ben c'est bien pour ce soir parce qu'il faut que je redemonte le phare et j'ai pas de garage pour les prochaines heures on verra ca sur les prochaines journées de repos je reviendrais vers vous a ce moment la merci beaucoup |
momo1207 Un peu
| Sujet: Re: probleme sur un seul feu de croisement Dim 11 Aoû 2013 - 9:51 | |
| re, bon ben finalement, c'est à rien y comprendre, j'ai de nouveau nettoyer les cosses verifier que le courant arrivé bien partout et ca refonctionne!! merci a tous pour votre aide |
| Sujet: Re: probleme sur un seul feu de croisement | |
