| Montage joint spi pont av | |
FREDY36 A la folie
| Sujet: Montage joint spi pont av Mer 5 Juin 2013 - 7:59 | |
| Je voudrais savoir si il est difficile de changer ce joint spi !!et comment fait t'on ??merci : |
FREDY36 A la folie
| Sujet: Re: Montage joint spi pont av Dim 9 Juin 2013 - 9:24 | |
| bon pas de reponse!!en fait je voudrais connaitre l'ordre de démontage!!! |
| Sujet: Re: Montage joint spi pont av Dim 9 Juin 2013 - 9:32 | |
| Je crois que pour le déposer, tu vas devoir desserrer une des deux pièces du couple conique et donc le régler après coup.
Après, certains ont bien dû se contenter de resserrer l'écrou de la tulipe au feeling... |
FREDY36 A la folie
| Sujet: Re: Montage joint spi pont av Dim 9 Juin 2013 - 9:52 | |
| merci si quelqu'un a ces réglages !!!ça serait top!!! |
| Sujet: Re: Montage joint spi pont av Dim 9 Juin 2013 - 10:48 | |
| on t as pas repondu car tu n a pas pris la peine d aller te coucher sous le lada pour prendre la photo suffit pas de recuperer une photo pour nous berner ce n est pas le tiens qui est en photo sinon cle de 13 tu depose la transmision cle de 24 tu depose la tulipe un tournevis pour extraire le vieux joint remise en place joint neuf puis remontage de la tulipe serrage a 8 kg ou au feeling meme force que le demontage puis repose transmision |
| Sujet: Re: Montage joint spi pont av Dim 9 Juin 2013 - 13:57 | |
| Oui car changer la bague elastique qui ne sert qu'une fois |
| Sujet: Re: Montage joint spi pont av Dim 9 Juin 2013 - 14:01 | |
| - Dim a écrit:
- Oui car changer la bague elastique qui ne sert qu'une fois
tu peux t en servir plusieurs fois et sauf si tu démonte ton pont je vois pas comment tu la sort :lol!: |
| Sujet: Re: Montage joint spi pont av Dim 9 Juin 2013 - 14:20 | |
| - Dim a écrit:
- une seule fois car pas elastique,mais deformable,je sais j'en ai envoié a un ex copain
un ex avant quand le lada faisait beaucoup de route les changés tout les ans et jamais changé les bagues et les couples coniques tout les 5 ans et jamais changé les bagues sauf le moi dernier quand j ai changé les couples coniques pour du 9x40 grace (a un copain) pfffff :lol!: |
| Sujet: Re: Montage joint spi pont av Dim 9 Juin 2013 - 14:24 | |
| Sujet: Re: Montage joint spi pont av Dim 9 Juin 2013 - 14:30 | |
| Sujet: Re: Montage joint spi pont av Dim 9 Juin 2013 - 14:33 | |
FREDY36 A la folie
| Sujet: Re: Montage joint spi pont av Dim 9 Juin 2013 - 15:39 | |
| Mon petit Lion 42 ,pour ta gouverne saches que je me couche dessous assez souvent!d'ailleurs comme la plupart des posesseurs de Niva ,mais si j'ai piqué cette photo ,c'est que c'était plus simple ! |
| Sujet: Re: Montage joint spi pont av Dim 9 Juin 2013 - 15:46 | |
| le probleme mon petit FREDDY c est que pour certain conseil de demontage il faut le bon modele de vehicule dans le cas du spy pas de probleme mais pour un cardan saurait etez bien autrement |
FREDY36 A la folie
| Sujet: Re: Montage joint spi pont av Dim 9 Juin 2013 - 22:45 | |
| ok Lion 42 je ferais plus attention la prochaine fois!!!!!!!!!! |
| Sujet: Re: Montage joint spi pont av | |
