| tiran de pond renforcé | |
+8Team Lada 80 Aspire groink69 Dim bruno 24 ladiste28 dino gege 45 12 participants |
| Sujet: tiran de pond renforcé Ven 24 Mai 2013 - 20:25 | |
| j ai pensée renforcée mes tirant de pond comme on fait pour la barre arrière coupé le tiran de pond en deux et il mettre une tige filetée de gros diamètre a l intérieur avec 2 écrou pour les rallonger quand on rehausse sa le renforcerai du même coup mon idée et elle bonne quand pensez vous ???????????????????????? |
dino Roi Niva
| Sujet: Re: tiran de pond renforcé Ven 24 Mai 2013 - 20:34 | |
| Ah! mon Gérard ! il y avait longtemps qu'on n'avait pas parlé de tige filetée, çà nous manquait un peu . . . . |
| Sujet: Re: tiran de pond renforcé Ven 24 Mai 2013 - 20:40 | |
| oui j ai vu des tirant de pond renforcé avec de la cornière mais pas avec de la tige fileté |
ladiste28 Nivanovitch
| Sujet: Re: tiran de pond renforcé Ven 24 Mai 2013 - 21:02 | |
| si tu rehausse tes tiran de pond son trop cour pour recentré ton pond il faut les rallongée donc une tige fileté a l'intérieur d un bout a l autre sa renforce de l intérieure désolé et ou le tiran a était coupée 2 boulon qui te permette de rallonger ton tirant en visan ou devisant les dit boulon |
bruno 24 NivAventure
| Sujet: Re: tiran de pond renforcé Ven 24 Mai 2013 - 21:05 | |
| Comme tu ne pourras pas aller jusqu'au bout de tes tirants ou poussant de pont avec la tige filetée, il y a de grandes chance que si tu dois les plier ce sera à cet endroit là, au point le plus faible. Après faire des tirants et poussant réglables pour des très grosses réhausses à la rigueur. Pour les renforcer le mieux et peut être bien de souder de la cornière ou du U.
| Sujet: Re: tiran de pond renforcé Ven 24 Mai 2013 - 21:16 | |
| pourquoi ne pourrais je pas allée jusque au bout un tiran mesure 80 environ un tige fileté de 24 ou 26 mesure 1 mètre ou et le problème moi j ai des cale de3.5+ressort Twingo et je trouve que ma roue arrière et plus proche de l'avent que de l'arrière donc en rallongent le tirant elle serait plus centrée et quand un tirant pli ces au milieu jamais au extrémité non |
| Sujet: Re: tiran de pond renforcé Ven 24 Mai 2013 - 21:20 | |
| Ils ne plieront pas avec la tige filetée à moins d'y aller vraiment fort, mais ils casseront au niveau de la jonction entre l'œillet de fixation et le tube de tes tirant ou poussants.
| Sujet: Re: tiran de pond renforcé Ven 24 Mai 2013 - 21:36 | |
| ok pour qu'il casse faudra y allée fort aussi ces le même principe que pour les barre panhard je vais tenté le coup on verra merci pour vos conseil |
| Sujet: Re: tiran de pond renforcé Ven 24 Mai 2013 - 21:55 | |
| Sujet: Re: tiran de pond renforcé Ven 24 Mai 2013 - 22:03 | |
| N'oublies pas que le but est de relever legerement ton nez de pont pour pas que tes croisillons et arbres par en couille |
| Sujet: Re: tiran de pond renforcé Ven 24 Mai 2013 - 22:06 | |
| mon but et qu il soit placée comme avant de le rehaussé pas plus |
| Sujet: Re: tiran de pond renforcé Ven 24 Mai 2013 - 22:13 | |
| ben alors achetes des croisilloons |
| Sujet: Re: tiran de pond renforcé Ven 24 Mai 2013 - 22:22 | |
| :lol!:j en et d avance |
| Sujet: Re: tiran de pond renforcé Sam 25 Mai 2013 - 1:08 | |
| tu ne peux pas renforcer les tirants !! vu que c'est les court et que c'est du metal plein !!! seulement les poussants long et en tube creux |
| Sujet: Re: tiran de pond renforcé Sam 25 Mai 2013 - 9:48 | |
Aspire Roi Niva
| Sujet: Re: tiran de pond renforcé Sam 25 Mai 2013 - 11:11 | |
| l'idéal c'est de refaire des nouveau tirants et poussant à la bonne dimension donc réglable comme ceux de Dim
tube plus rigide que ceux d'origine tendeur agricole comme pour la barre Panhard nouveau silentbloc |
| Sujet: Re: tiran de pond renforcé Sam 25 Mai 2013 - 12:22 | |
| Sujet: Re: tiran de pond renforcé Sam 25 Mai 2013 - 12:28 | |
| - Dim a écrit:
- N'oublies pas que le but est de relever legerement ton nez de pont pour pas que tes croisillons et arbres par en couille
FAUX , il faut que le nez de pont reste parralelle aux sorties de bt , relis le post ou Lion a fait un arbre de trans homocinetique avec un cardan de 2 cv |
| Sujet: Re: tiran de pond renforcé Sam 25 Mai 2013 - 12:31 | |
| Sujet: Re: tiran de pond renforcé Sam 25 Mai 2013 - 12:34 | |
| Sujet: Re: tiran de pond renforcé Sam 25 Mai 2013 - 12:36 | |
| Tu veux faire de la compétition gege45 ? A notre niveau, l'origine doit suffire... |
| Sujet: Re: tiran de pond renforcé Sam 25 Mai 2013 - 13:05 | |
| non je ne veut pas faire de compétition ces que il ce torde assez facilement quand j ai montée mes ressort de Twingo je me suis aperçu que j avait un de tordu je les changer avant d aller a salive et pourtant mon niva n a jamais fait de tout terrain harde alors j en déduit que ces assez fragile ces pour cette raison que je vais les renforcé avec de la tige fileté a l intérieure |
| Sujet: Re: tiran de pond renforcé Sam 25 Mai 2013 - 13:09 | |
| Sujet: Re: tiran de pond renforcé Sam 25 Mai 2013 - 13:14 | |
| sur ta photo je pense pas que tes tulipe soit // |
| Sujet: Re: tiran de pond renforcé Sam 25 Mai 2013 - 13:20 | |
| - Team Lada 80 a écrit:
FAUX , il faut que le nez de pont reste parralelle aux sorties de bt , relis le post ou Lion a fait un arbre de trans homocinetique avec un cardan de 2 cv si ça vibre c'est qu'il y a un souci ailleurs sur grand nombre de bagnole le nez de pont est dirigé vers l'arbre, et je trouve ça normal d'ailleurs sur les M le nez de pont est incliné je ne vais pas parler des Toy eux ne savent pas faire des 4x4 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<<<<< Piwo, Piwa, Piw
babou Roi Niva
| Sujet: Re: tiran de pond renforcé Dim 26 Mai 2013 - 8:32 | |
| sur les M c'est un cardan ou un joint homocinétique ????? |
| Sujet: Re: tiran de pond renforcé | |
