| Problème dépose BT | |
+7bigtiti nivacat66 bruno 24 sbe61 coco61 gege 45 Diablo 11 participants |
| Sujet: Problème dépose BT Jeu 9 Mai 2013 - 14:23 | |
| J'ai attaqué le remplacement du flector, mais les vis ne veulent pas sortir plus... Du coup, j'ai beau tirer sur la BT, elle ne vient pas... Le flector reste bien sur la BV ? Comment puis-je faire maintenant ? |
| Sujet: Re: Problème dépose BT Jeu 9 Mai 2013 - 14:48 | |
| il faut peut être divisé les boulon qui tienne l'accouplement de la boite et boite de transfert non |
| Sujet: Re: Problème dépose BT Jeu 9 Mai 2013 - 14:55 | |
| C'est le flector liaison, non? |
coco61 Passionnément
Date d'inscription : 06/12/2012 Nombre de messages : 138 Localisation : bretoncelles Age : 41 Niva type, année : oregon 1990 pneu mud max en cours de prepa Couleur : blanc creme
| Sujet: Re: Problème dépose BT Jeu 9 Mai 2013 - 15:15 | |
| demande a sbe61 il la déjà fait |
| Sujet: Re: Problème dépose BT Jeu 9 Mai 2013 - 15:17 | |
| BT déposée, sur le miens, il faut déposer les vis du flector côté BV, sinon, elles ne peuvent pas sortir... |
sbe61 Roi Niva
| Sujet: Re: Problème dépose BT Jeu 9 Mai 2013 - 15:41 | |
| moi j'ai tout demonter pour le changer car j'ai changer l'embrayage mais pour changer que le flector sur qu'il faut mieux deposer la boite de transfert pense a realigner la BT regarde sur le fofo y a quelques methodes |
bruno 24 NivAventure
| Sujet: Re: Problème dépose BT Jeu 9 Mai 2013 - 16:23 | |
| - Diablo a écrit:
- BT déposée, sur le miens, il faut déposer les vis du flector côté BV, sinon, elles ne peuvent pas sortir...
C'est ça |
| Sujet: Re: Problème dépose BT Jeu 9 Mai 2013 - 17:28 | |
bigtiti NivAventure
| Sujet: Re: Problème dépose BT Jeu 9 Mai 2013 - 18:19 | |
je confirme pareil sur le mien |
| Sujet: Re: Problème dépose BT Jeu 9 Mai 2013 - 20:38 | |
| Merci à vous... Mon problème était quelles vis déposer, en fait, il faut enlever les vis côté BV, parce que côté BT, elles butent contre l'arbre et ne peuvent pas sortir... Sinon, Flector remplacé, RAS. |
ladiste28 Nivanovitch
| Sujet: Re: Problème dépose BT Jeu 9 Mai 2013 - 20:53 | |
dino Roi Niva
| Sujet: Re: Problème dépose BT Jeu 9 Mai 2013 - 21:01 | |
| Sujet: Re: Problème dépose BT Jeu 9 Mai 2013 - 21:08 | |
| Ben j'ai réaligner quand même... |
| Sujet: Re: Problème dépose BT Jeu 9 Mai 2013 - 21:10 | |
| - dino a écrit:
- Inutile sur un 2005
pourquoi |
| Sujet: Re: Problème dépose BT Jeu 9 Mai 2013 - 21:34 | |
Je suis pas trop d'accord, plus tes boîtes sont alignées, moins le joint homocinétique souffre, même si il tolère un alignement moins pointilleux que sur les 1600 avec le croisillon. |
| Sujet: Re: Problème dépose BT Jeu 9 Mai 2013 - 21:36 | |
| Ca ne coûte rien de l'aligner... Au fait, j'ai déposé et reposé la BT comme un homme !! A la main, sans cric ni sangle... |
| Sujet: Re: Problème dépose BT Jeu 9 Mai 2013 - 21:39 | |
| Sujet: Re: Problème dépose BT Jeu 9 Mai 2013 - 21:47 | |
| tu vois que ça sert la muscu.......+ l'EPO:lol!: |
| Sujet: Re: Problème dépose BT Ven 10 Mai 2013 - 6:37 | |
| - bruno 24 a écrit:
Je suis pas trop d'accord, plus tes boîtes sont alignées, moins le joint homocinétique souffre, même si il tolère un alignement moins pointilleux que sur les 1600 avec le croisillon. ils ne s'usent pas plus que les cardans les joints homo sur les 1.7 les silentbloc sont 'souples et plus grands' ce qui permet de ne plus s'embêter avec l'alignement perso quand je remonte une BT de 1.7 je l'aligne sur les boulons, pour que ça fasse joli en dessous >>>>>>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<<<<< Piwo, Piwa, Piw
dino Roi Niva
| Sujet: Re: Problème dépose BT Ven 10 Mai 2013 - 9:16 | |
| La BT , la BV (refaite ensuite par Jpz ), je les avais descendues à la main malgré mon dos détruit ( ne pas lire des truies pour Groink . . . ). l' alignement pas fait sur conseil de grand sachem , mais . . . avant de resserrer tous les écrous à fond, j' avais fait tourner tranquille sur cales en troisième jusque 2500 tr/mn. L' ensemble moteur + boites n' a jamais vibré ! le reste bien sûr que oui . |
| Sujet: Re: Problème dépose BT Ven 10 Mai 2013 - 9:23 | |
| Ca ressemble à un alignement ce que tu as fait... |
| Sujet: Re: Problème dépose BT | |
