| Tambour bloqué | |
Jean 83 Pour la vie
Date d'inscription : 03/11/2011 Nombre de messages : 559 Localisation : 83143 le Val (Centre Var) Age : 67 Niva type, année : Plus de Niva
| Sujet: Tambour bloqué Mer 8 Mai 2013 - 19:08 | |
| Bonjour à tous Je vais eessayer d'etre précis pour mon probleme de frein j'ai voulu demarrer mais la roue arriere droite etait bloquée la poignée de frein à main desseree mais impossible de la faire monter de plus de 2 crans je suis passé sous le lada j'ai desseré à fond le cable de frein à main ouvert la purge donné quelques coups de massette sur le tambour et tout à fonctionné comme avant je pense qu'il doit falloir faire un bon nettoyage au niveau des tambours qu'en pensez vous |
| Sujet: Re: Tambour bloqué Mer 8 Mai 2013 - 19:11 | |
| Ca m'a l'air d'une bonne idée. Je dois faire la même chose, je n'ai quasiment plus de frein à main... |
Jean 83 Pour la vie
| Sujet: Re: Tambour bloqué Mer 8 Mai 2013 - 19:13 | |
| Je pense que ça doit pas être grave surement de la saleté car ce niva avait été noyé pendant les inondations |
| Sujet: Re: Tambour bloqué Mer 8 Mai 2013 - 19:15 | |
| Bah non, nettoyage, contrôle, lubrification puis purge...
duncan Tsar Niva
| Sujet: Re: Tambour bloqué Mer 8 Mai 2013 - 21:34 | |
| C'est un problème récurent des tambours. J'ai eu le cas avec une P4, qu'on avait osé me confier à cause des inondations sur ma circonscription. J'ai utilisé avec ferveur le véhicule et j'ai roulé allègrement dans l'eau. Le soir, benoitement, je gare l'engin, et je mets le frein à main, et le lendemain,tambour bloqué!!!!!!!!!!!!!! J'ai eu la même expérience avec le lada, Donc maintenant quand il y a beaucoup d'eau ou que je viens de faire le con dans l'eau, j'évite de serrer le frein à main, comme ça, ça colle pas (un lada ça rouille plus vite qu'on le pense à certains endroits) mais sinon lubrifiant pour le câble et coups de massette répétés sur la tambour jusqu'au "clac" qui correspond à la remise en place des machoires. Les pros confirmerons ou pas |
Aspire Roi Niva
| Sujet: Re: Tambour bloqué Jeu 9 Mai 2013 - 0:32 | |
| aux coups de massette je préfère un bon nettoyage après démontage les coup de massette ne vont que débloqué tes mâchoires collées mais n'enlèvera pas la boue liquide qui c'est infiltrée dans tes tambours quand tu roules dans la flotte |
Jean 83 Pour la vie
| Sujet: Re: Tambour bloqué Jeu 9 Mai 2013 - 4:13 | |
| - Aspire a écrit:
- aux coups de massette je préfère un bon nettoyage après démontage
les coup de massette ne vont que débloqué tes mâchoires collées mais n'enlèvera pas la boue liquide qui c'est infiltrée dans tes tambours quand tu roules dans la flotte les coups de massette m'ont servis a débloquer je n'ai pas tapé comme un malade j'ai pris soin de mettre un morceau de bois sur le tambour pour ne pas l'abimer ce n'est pas moi qui ai roulé dans l'eau mais c'est un vehicule qui avait pris l'eau quand il y avait eu les inondations dans le var comme j'ai dit je vais demonter pour nettoyer |
Aspire Roi Niva
| Sujet: Re: Tambour bloqué Jeu 9 Mai 2013 - 16:25 | |
| ma réponse était plus pour Duncan je me doute fort que tu n'ai pas taper sur les tambour comme un malade vu qu'ils sont en alu |
Jean 83 Pour la vie
| Sujet: Re: Tambour bloqué Jeu 9 Mai 2013 - 17:19 | |
| J'ai tapé mais pas sur le tambour lui même mais par derrière ou ils sont fixés sur le pont j'ai meme pas démonté la roue |
Jean 83 Pour la vie
| Sujet: Re: Tambour bloqué Jeu 9 Mai 2013 - 17:25 | |
| Voila ou j'ai tapé pour débloquer |
duncan Tsar Niva
| Sujet: Re: Tambour bloqué Jeu 9 Mai 2013 - 19:17 | |
| ma massette est en caoutchouc, donc je tape relativement fort et je répartis sur tout le tambour, côté, derrière, devant, et les coups ne servent qu'à débloquer les machoires, il va de soit que derrière il faut nettoyer, un bon coup de papier de verre sur les machoires et le tambour, un coup de souflette, et remontage |
Jean 83 Pour la vie
| Sujet: Re: Tambour bloqué Ven 10 Mai 2013 - 15:42 | |
| Sujet: Re: Tambour bloqué Ven 10 Mai 2013 - 17:43 | |
| il sont neufs tes freins , nettoyage et remontage , et action !!!!!! |
Jean 83 Pour la vie
| Sujet: Re: Tambour bloqué Ven 10 Mai 2013 - 18:02 | |
| j'ai eté surpris au démontage je pensais pas qu'ils étaient dans cet état il me reste à purger et en profiter pour mettre du produit neuf au moins je serais tranquile |
| Sujet: Re: Tambour bloqué Ven 10 Mai 2013 - 18:03 | |
| Il faut poncer ou pas, les garnitures et tambours ?
Ou bien un coup de nettoyant frein et c'est bon ?
| Sujet: Re: Tambour bloqué Ven 10 Mai 2013 - 18:06 | |
| nettoyant frein , ponçage de la garniture et du tambour , et un coup de soufflette avant remontage |
| Sujet: Re: Tambour bloqué Ven 10 Mai 2013 - 18:07 | |
| Merci, pour un ordre d'idée, on ponce avec ce qu'on a, du 100, c'est bon ?
bruno 24 NivAventure
| Sujet: Re: Tambour bloqué Ven 10 Mai 2013 - 18:08 | |
| - Diablo a écrit:
Merci, pour un ordre d'idée, on ponce avec ce qu'on a, du 100, c'est bon ? Je l'attendais celle la |
| oui pour deglacer de toute façon les garnitures vont reprendre leur forme |
| Sujet: Re: Tambour bloqué Ven 10 Mai 2013 - 18:10 | |
| Sujet: Re: Tambour bloqué Ven 10 Mai 2013 - 18:15 | |
| Sujet: Re: Tambour bloqué Ven 10 Mai 2013 - 18:18 | |
| Ça ne t'as pas empêché d'acheter un Niva |
| Sujet: Re: Tambour bloqué Ven 10 Mai 2013 - 18:22 | |
| Bah non, c'est bien le Niva... |
| Sujet: Re: Tambour bloqué | |
| Tambour bloqué | |
