Sujet: Courroie d'alternateur, odeur de brûlé et poussière... Mar 7 Mai 2013 - 19:05
J'ai remplacé ma courroie d'alternateur et depuis elle fait des copeaux et sent de brûlé...
Je n'avais pas ce problème auparavant...
J'ai fait une recherche, mais la personne qui a eu le même problème n'a pas donné la solution...
Je pense à quatre choses:
1/ Courroie de mauvaise qualité
2/ Courroie trop tendue
3/ Roulement de pompe à eau grippé
4/ Alternateur mal aligné
Pour le 1 et la 4, je ne pense pas...
Avez-vous une idée pour résoudre mon problème ?
bruno 24 NivAventure
Sujet: Re: Courroie d'alternateur, odeur de brûlé et poussière... Mar 7 Mai 2013 - 19:11
Redémonte ta courroie et regarde si ta poulie de pompe à eau tourne librement.
Sujet: Re: Courroie d'alternateur, odeur de brûlé et poussière... Mar 7 Mai 2013 - 19:13
Oui, j'vais faire ça demain.
christophe A la folie
Sujet: Re: Courroie d'alternateur, odeur de brûlé et poussière... Mar 7 Mai 2013 - 19:31
Bonsoir DIABLO Vérifie également les roulements de l'alternateur a+ christophe
Sujet: Re: Courroie d'alternateur, odeur de brûlé et poussière... Mar 7 Mai 2013 - 19:34
L'alternateur tourne librement à la main, tu veux dire qu'il peut avoir pris du jeu ?
Parce que c'est vraiment au remplacement de la courroie que c'est arrivé, après une immobilisation suite à une sortie humide...
ladiste28 Nivanovitch
Sujet: Re: Courroie d'alternateur, odeur de brûlé et poussière... Mar 7 Mai 2013 - 19:37
ta essayer avec l'ancienne courroie pour éliminer cette piste
sinon la pompe à eau semble plausible
Oui voir si il tourne librement, j'ai flingué une courroie avec un alternateur qui avait commencé a grippé (bourbier+vétusté)
Sujet: Re: Courroie d'alternateur, odeur de brûlé et poussière... Mar 7 Mai 2013 - 19:39
Il tourne à la main, sans problème, je pense donc à la poulie de pompe à eau grippée...
Sujet: Re: Courroie d'alternateur, odeur de brûlé et poussière... Mer 8 Mai 2013 - 0:12
tant que c'est que la pompe qui est gripper c'est pas contagieux
si c'etait toi ce serait pire pour les autres qui te frequente petit diablotin !!!
Aspire Roi Niva
Sujet: Re: Courroie d'alternateur, odeur de brûlé et poussière... Mer 8 Mai 2013 - 1:58
c'est quoi comme courroie
en forme de v ou plate jeux dans la poulie de l'alternateur mauvais alignement ne sont pas des piste à néglige pompe à eau gripper ! As tu déposer l'alternateur ? oublier de remonter une entretoise si qui aurait un effet sur son alignement .
Aspire Roi Niva
Sujet: Re: Courroie d'alternateur, odeur de brûlé et poussière... Mer 8 Mai 2013 - 2:00
roulement alternateur qui bloque avec la tension de la courroie et tourne librement sans contrainte !!
sbe61 Roi Niva
Sujet: Re: Courroie d'alternateur, odeur de brûlé et poussière... Mer 8 Mai 2013 - 9:35
apres une sortie humide je nettoie le moteur "nettoyant dégraissant au pinçeau rincage eau soufflette+WD40 au endroit stratégique" pour le moment ca ma eviter des soucie electrique et mecanique!
Sujet: Re: Courroie d'alternateur, odeur de brûlé et poussière... Mer 8 Mai 2013 - 9:41
Je n'avais pas réussi à ouvrit le moteur, je l'avais nettoyé comme j'avais pu.
sbe61 Roi Niva
Sujet: Re: Courroie d'alternateur, odeur de brûlé et poussière... Mer 8 Mai 2013 - 9:51
il faut que tu ramene ca au favril de suite c'est claire ton alternateur a manger y a pas moyen de le positionner en hauteur y a un mec sur le fofo qui avait fait une plaque pour le rehausser coter tete d'allumeur mais c' etait sur un 1600 ca eviterait ca
Sujet: Re: Courroie d'alternateur, odeur de brûlé et poussière... Mer 8 Mai 2013 - 9:54
Sur mon 1700, il y a la pompe de direction assistée, pas possible...
Mais bon, il charge quand même, faut juste que je trouve pourquoi la courroie se désagrège...
Sinon, j'essaierai de le rouvrir le moteur...
Aspire Roi Niva
Sujet: Re: Courroie d'alternateur, odeur de brûlé et poussière... Mer 8 Mai 2013 - 18:40
d'après tes dernières photos je te conseil vivement d'ouvrir ton alternateur 90% de chance que tu ais encore une saloperie entre la carcasse et le rotor et ça coince avec la courroie sous tension à mon avis en dirait que ta courroie patine sur la poulie d'alternateur sur ta photo prend une courroie de marque continental elle sont de bonne qualité
Sujet: Re: Courroie d'alternateur, odeur de brûlé et poussière... Mer 8 Mai 2013 - 18:48
J'essaie de regarder ça demain.
Djtof NivAventure
Sujet: Re: Courroie d'alternateur, odeur de brûlé et poussière... Jeu 9 Mai 2013 - 9:21
Meme avec la neuve ca fait ca?
Regarde toutes les poulies, car il ce peut que tu es un cailloux ou autre objet de coincé dedans. Comme dit plus haut, regarde bien aussi si tu n'a pas de jeu dans le roulement de l'alternateur.
Bye
Sujet: Re: Courroie d'alternateur, odeur de brûlé et poussière... Jeu 9 Mai 2013 - 9:47
Non, je n'ai pas voulu essayer la neuve avant d'avoir contrôlé les autres pistes afin de ne pas la détruire pour rien.
Je dépose l'alternateur ce matin et contrôle tout ce que vous m'avez conseillé.
La tension de la courroie ne semble pas être en cause ?
zanat47 A la folie
Date d'inscription : 04/05/2013 Nombre de messages : 284 Localisation : agen Age : 35 Niva type, année : 2000 1.7 gpl Couleur : blanc
Sujet: Re: Courroie d'alternateur, odeur de brûlé et poussière... Jeu 9 Mai 2013 - 10:56
ta pompe a eau elle tourne ou pas
Sujet: Re: Courroie d'alternateur, odeur de brûlé et poussière... Jeu 9 Mai 2013 - 11:08
Diablo, quand tu auras re-démonté ta courroie vérifie aussi que tu n'ai pas une poulie qui aurait du jeu, desserrée.
zanat47 A la folie
Sujet: Re: Courroie d'alternateur, odeur de brûlé et poussière... Jeu 9 Mai 2013 - 11:13
odeur de bruler ne cherche pas c est ton alternateur avec la merde qui a deja
Sujet: Re: Courroie d'alternateur, odeur de brûlé et poussière... Jeu 9 Mai 2013 - 11:15
Là, il y'a de grandes chances que ce soit ça.
Sujet: Re: Courroie d'alternateur, odeur de brûlé et poussière... Jeu 9 Mai 2013 - 11:26
Me revoilà...
J'ai donc déposé la courroie pour vérifier que l'alternateur et la pompe à eau tournent librement et que les poulies n'aient pas de jeu et tout va bien de ce côté là.
En revanche, j'ai constaté que la vis de serrage supérieure de l'alternateur était presque entièrement rentrée dans le trou...
J'ai donc mis une rondelle puis refait un essai concluant, l'alternateur charge, pas d'odeur de brûlé, en revanche essai avec l'ancienne courroie...très usée, donc au bout de 5 minutes, elle s'est détendue et la charge a commencé à baissé...
Ce qui m'intrigue, c'est que que le schéma suivant, il n'y ait pas de rondelle et que moi, sans rondelle, la tête de vis rentre dans le trou...
Donc, ma panne était, je pense, alternateur qui se dérègle, la courroie prend du jeu, frotte, se bouffe etc.
J'y retourne voir pourquoi la tête de vis est rentrée dans le trou de l'alternateur et changer mes deux courroie...
Sujet: Re: Courroie d'alternateur, odeur de brûlé et poussière... Jeu 9 Mai 2013 - 11:40
J'ai compris...
Bon, je contrôle tout ça et je vous tiens au jus...
sbe61 Roi Niva
Sujet: Re: Courroie d'alternateur, odeur de brûlé et poussière... Jeu 9 Mai 2013 - 13:09
DIABLO
Sujet: Re: Courroie d'alternateur, odeur de brûlé et poussière... Jeu 9 Mai 2013 - 13:13
zanat47 A la folie
Sujet: Re: Courroie d'alternateur, odeur de brûlé et poussière... Jeu 9 Mai 2013 - 13:30
