| tambour qui rentre plus | |
+16groink69 Team Lada 80 djmafioso Jean 83 grosminet polopopo Diablo jpz ladamelon Aspire la denree Monster03 manolo tchavolo Dim maxweltkt 20 participants |
maxweltkt Un peu
Date d'inscription : 15/09/2012 Nombre de messages : 16 Localisation : brignoles Age : 35 Niva type, année : lada niva 1993 Couleur : blanc
| Sujet: tambour qui rentre plus Ven 22 Mar 2013 - 14:33 | |
| Salut a tous voila j ai changer les cylindre de roue coter passager pas u de soucis coter conducteur ces le drame deja pour sortir de tambour 3h hors taxe j ai changer le cylindre de roue j ai remis le tambour en place avec dificulter je suis aller essayer et la un bruit effrayant ce fais entendre donc je decide de redemonter le tambour pareil 3h pour le sortir les machoir sont en place tous bien mais le tambour force pour rentrer alor que l autre coter nikel |
| Sujet: Re: tambour qui rentre plus Ven 22 Mar 2013 - 15:03 | |
| As tu remis tes exentriques a 0 |
maxweltkt Un peu
| Sujet: Re: tambour qui rentre plus Ven 22 Mar 2013 - 15:08 | |
| - Dim a écrit:
- As tu remis tes exentriques a 0
Quesque ces ?? |
| Sujet: Re: tambour qui rentre plus Ven 22 Mar 2013 - 15:21 | |
| Sur la flasque externe 2 vis permettent d'ecarter tes machoires pour compenser l'usure . Un revue technique ne te ferait que du bien |
maxweltkt Un peu
| Sujet: Re: tambour qui rentre plus Ven 22 Mar 2013 - 15:24 | |
| - Dim a écrit:
- Sur la flasque externe 2 vis permettent d'ecarter tes machoires pour compenser l'usure .
Un revue technique ne te ferait que du bien A oui je vois ces vis j ai essayer de les regles mais rien n y fait le tambour a du mal a rentrer quand meme je penser a un tambour voiler ??? |
| Sujet: Re: tambour qui rentre plus Ven 22 Mar 2013 - 15:29 | |
maxweltkt Un peu
| Sujet: Re: tambour qui rentre plus Ven 22 Mar 2013 - 15:39 | |
| Sujet: Re: tambour qui rentre plus Ven 22 Mar 2013 - 15:44 | |
| As tu bien posé ta barre d'ecartement |
| Sujet: Re: tambour qui rentre plus Ven 22 Mar 2013 - 15:48 | |
| Et ton reglage de cable de frein a main,il est bien desseré |
maxweltkt Un peu
| Sujet: Re: tambour qui rentre plus Ven 22 Mar 2013 - 15:51 | |
| - Dim a écrit:
- As tu bien posé ta barre d'ecartement
Oui je pense vue que je les pas toucher |
tchavolo Pour la vie
| Sujet: Re: tambour qui rentre plus Ven 22 Mar 2013 - 16:04 | |
| ça met arriver et pour moi suffisait juste de poncer légèrement les plaquettes et après le tambour c'est mis en place mais bon c'est peut-être autre chose toi |
maxweltkt Un peu
Monster03 A la folie
Date d'inscription : 21/01/2012 Nombre de messages : 408 Localisation : 03110 Age : 46 Niva type, année : Niva 1l7 i de 2004 Couleur : Blanc
| Sujet: Re: tambour qui rentre plus Ven 22 Mar 2013 - 18:53 | |
| C est tous con mais je me suis quand j ai fais mes freins arriere cette aprem as tu centré tes garnitures? Et surtout réglé tes excentriques comme disent les compatriotes.... Au passage un petit merci a Djtof pour sa rapidité.... |
| Sujet: Re: tambour qui rentre plus Ven 22 Mar 2013 - 19:43 | |
| Sujet: Re: tambour qui rentre plus Sam 23 Mar 2013 - 0:15 | |
| as tu mis un cylindre de 1600 ou de 1700 ?? si c est du 1700 tu peux supprimer les exentriques ( reglage auto ) si c est 1600 reglage exentrique a 0 et desserrage frein a main |
Aspire Roi Niva
Aspire Roi Niva
| Sujet: Re: tambour qui rentre plus Sam 23 Mar 2013 - 3:01 | |
ladamelon Passionnément
Date d'inscription : 05/02/2009 Nombre de messages : 125 Localisation : Hauts de Seine Age : 72 Niva type, année : Niva 1.7i GPL 2001 Couleur : bleu/vert
| Sujet: excentriques Sam 23 Mar 2013 - 8:50 | |
| je profite un peu du sujet pour poser une question: je viens de demonter pour nettoyage mes tambours; tout est ok mais en l'absence d'excentriques comment fait on au remontage pour que les garnitures soient correctement réglées ? ou se trouve le systeme "automatique et comment fonctionne t il ? |
| Sujet: Re: tambour qui rentre plus Sam 23 Mar 2013 - 9:04 | |
| Tu n as pas d exentrique , tu as 1700 donc tes cylindres sont a rattrapage auto. |
maxweltkt Un peu
| Sujet: Re: tambour qui rentre plus Sam 23 Mar 2013 - 9:31 | |
| Je vais essayer d enlever de la matiere sur les machoire je vois que sa |
Aspire Roi Niva
| Sujet: Re: tambour qui rentre plus Sam 23 Mar 2013 - 16:56 | |
| essaye de changer les tambours de coté qui sais avec un peut de chance |
| Sujet: Re: tambour qui rentre plus Sam 23 Mar 2013 - 17:41 | |
| - maxweltkt a écrit:
- Je vais essayer d enlever de la matiere sur les machoire je vois que sa
là on a atteint le n'importe quoi as-tu suivi toutes les étapes de ce tuto : http://nivaventure.free.fr/Texte/Entretien/Change_frein_ar/Change_frein_ar.htm(un des meilleurs sur nivaventure ) l'épaisseur de la matière est de combien ? si c'est une sous marque de sous marque de chinois... un conseille, pends un truc normalisé >>>>>>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<<<<< Piwo, Piwa, Piw
maxweltkt Un peu
| Sujet: Re: tambour qui rentre plus Sam 23 Mar 2013 - 18:20 | |
| As-tu resserré le cylindre avant de le poser, peut-être est-il en position "sorti"... |
| Sujet: Re: tambour qui rentre plus Sam 23 Mar 2013 - 18:38 | |
| as tu desserré le câble du frein à main ? >>>>>>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<<<<< Piwo, Piwa, Piw
| Sujet: Re: tambour qui rentre plus Sam 23 Mar 2013 - 18:40 | |
polopopo Passionnément
Date d'inscription : 07/12/2012 Nombre de messages : 124 Localisation : oise Niva type, année : russe 1600 belge de 1986 california et un 1600 olympe de 1994 Couleur : gris blanc
| Sujet: Re: tambour qui rentre plus Sam 23 Mar 2013 - 20:49 | |
| - Diablo a écrit:
As-tu resserré le cylindre avant de le poser, peut-être est-il en position "sorti"... ca c'est une bonne question ..... il n'y a rien de compliquer dans un tambour de lada. et peu de chose empeche le tambour de tourner. soit le recepteur de frein est completement sortie et donc ecarte les machoire. soit le cable de frein est tendu soit les excentrique sont trop serrer. reste a controler si les machoires sont bien a leur places. |
Aspire Roi Niva
| Sujet: Re: tambour qui rentre plus Dim 24 Mar 2013 - 0:59 | |
| au pire tu fais rectifier tes tambours |
| Sujet: Re: tambour qui rentre plus | |
