| Avis sur l'allumage et le ralenti | |
+5frederic30 Dim djmafioso Team Lada 80 perco54 9 participants |
perco54 Pour la vie
Date d'inscription : 11/09/2011 Nombre de messages : 579 Localisation : Nancy Age : 38 Niva type, année : Monopoint Couleur : Blanche
| Sujet: Avis sur l'allumage et le ralenti Mar 19 Mar 2013 - 19:54 | |
| bonjour,
j'ai enlevé l'allumeur pour étanchéifié les trous en bas avec du silicone.
Avant la niva tenait pas le ralenti sans tirer le starter, maintenant elle le tient sans soucis.
Est ce que c'est un signe d'un bon allumage ?
J'ai tournée l'allumeur sans la durite de dépression moteur en marche, dans le sens horaire le moteur accélère et ralenti dans l'autre sens.
Le moteur tourne avec 50% d'ethanol et 50% de sp95. |
| Sujet: Re: Avis sur l'allumage et le ralenti Mar 19 Mar 2013 - 20:03 | |
| - perco54 a écrit:
- bonjour,
Est ce que c'est un signe d'un bon allumage ? il faudrait un controle a la lampe strombo pour savoir combien tu lui a mis d avance
djmafioso Passionnément
Date d'inscription : 12/03/2013 Nombre de messages : 113 Localisation : 73130 Age : 33 Niva type, année : 1600 Couleur : vert
| Sujet: Re: Avis sur l'allumage et le ralenti Mar 19 Mar 2013 - 20:05 | |
| salut éthanol cooolll oui tu a du équilibre essence allumage air avant tu avait pas asser d allumage et donc trop d air dou le starter.jpence |
perco54 Pour la vie
| Sujet: Re: Avis sur l'allumage et le ralenti Mer 20 Mar 2013 - 18:17 | |
| Ça peut casser vite si c'est mal réglé ? j'ai pas de cliquetis a chaud, j'ai la lampe dans 3 semaine (cadeau d'anniversaire ) |
| Sujet: Re: Avis sur l'allumage et le ralenti Mer 20 Mar 2013 - 18:36 | |
| non ne t inquiete pas tu casseras rien ,au pire tu consommera un peu plus , mais avec un niva , consommer plus c'est normal |
perco54 Pour la vie
| Sujet: Re: Avis sur l'allumage et le ralenti Mer 20 Mar 2013 - 18:42 | |
| d'acc merci |
| Sujet: Re: Avis sur l'allumage et le ralenti Mer 20 Mar 2013 - 18:52 | |
frederic30 NivAventure
| Sujet: Re: Avis sur l'allumage et le ralenti Mer 20 Mar 2013 - 19:09 | |
perco54 Pour la vie
| Sujet: Re: Avis sur l'allumage et le ralenti Mer 20 Mar 2013 - 19:11 | |
| Je comptais avoir celle la en cadeau celle avec le déphasage |
| Sujet: Re: Avis sur l'allumage et le ralenti Mer 20 Mar 2013 - 19:13 | |
| t'es en multi,mais angle de dwell (ecartement des vis platinées)est un plus ou non ? |
| Sujet: Re: Avis sur l'allumage et le ralenti Mer 20 Mar 2013 - 19:15 | |
| Qu'est qu'apporte une loupiote avec dephasage ? |
| Sujet: Re: Avis sur l'allumage et le ralenti Mer 20 Mar 2013 - 19:16 | |
| ouais , pour un niva !!!!
j ai toujours reglé les avances avec une lampe a 10 balles , et 10° c est 10° avec une lampe a 10 balles ou avec une lampe a 100 balles
non dim l'angle de dwell est inutile sur un niva , pour ce servir de l angle de dwell il te faut des vis reglables de l exterieur (moteur tournant ) , comme sur certaines fiat |
| Sujet: Re: Avis sur l'allumage et le ralenti Mer 20 Mar 2013 - 19:23 | |
| Donc je peux vendre cet allumeur niva (reçu d'un collegue) a pris d'or car reglage exterieur ? |
| Sujet: Re: Avis sur l'allumage et le ralenti Mer 20 Mar 2013 - 19:29 | |
| Sujet: Re: Avis sur l'allumage et le ralenti Mer 20 Mar 2013 - 19:31 | |
| Sujet: Re: Avis sur l'allumage et le ralenti Mer 20 Mar 2013 - 19:37 | |
| je l'ai pas acheté pour mon niva , mais pour ma Renault 18 de 1979 , le réglage des vis est extérieur a l'allumeur et ce fait avec un dwellmètre ,moteur tournant, mais le calage de l'allumage je le fait avec la lampe a déphasage capsule a dépression débranché et sa va pas trop mal ! |
aguitob Beaucoup
Date d'inscription : 31/12/2012 Nombre de messages : 52 Localisation : veynes Age : 36 Niva type, année : 1600 de 1978 Couleur : vert
| Sujet: slt Sam 30 Mar 2013 - 8:48 | |
| slt les gas ben j avai un peut le meme probleme mais bien resolu en tournant l allumage le réglé ext mais sur le mien je n ai aucune durite de depression . en revenche mon ralenti est inpec a chaud mais a froid il est tres bas certe quand c est gelé faut toujour un peu le starter mais tan qu il n as pas attein la température de croisière il est un peu faiblar comme on di merci si vous avai une solution
| Sujet: Re: Avis sur l'allumage et le ralenti Sam 30 Mar 2013 - 15:11 | |
| met en un avec une depression |
| Sujet: Re: Avis sur l'allumage et le ralenti Sam 30 Mar 2013 - 15:27 | |
aguitob Beaucoup
| Sujet: Re: Avis sur l'allumage et le ralenti Dim 31 Mar 2013 - 8:44 | |
| oui je veut bien en mettre un avec depression j en ai meme un en stock mai le blem c est je la racorde ou aprés la durite de depression
aguitob Beaucoup
| Sujet: Re: Avis sur l'allumage et le ralenti Dim 31 Mar 2013 - 8:46 | |
babou Roi Niva
| Sujet: Re: Avis sur l'allumage et le ralenti Dim 31 Mar 2013 - 18:21 | |
| dim il me semble que tu ne tireras pas grand chose de ton allumeur car la molette règle l'avance pas les vis enfin je pense ce type ne doit pas avoir de dépression;pour le réglage de l'avance une lampe a 10balles suffit ,une lampe stobo te permet de contrôlé l’écartement des vis , le ralenti et le fonctionnement de l'avance centrifuge et a dépression si tu a le déphasage |
| Sujet: Re: Avis sur l'allumage et le ralenti Dim 31 Mar 2013 - 19:04 | |
| - aguitob a écrit:
- oui je veut bien en mettre un avec depression j en ai meme un en stock mai le blem c est je la racorde ou aprés la durite de depression
:salut:elle est raccordée au carbu |
aguitob Beaucoup
| Sujet: Re: Avis sur l'allumage et le ralenti Dim 31 Mar 2013 - 23:19 | |
| Je me douté bien mais j ai aucun endroi ou la racordé sur Mon carbu dc si ya une solution merci de medir |
| Sujet: Re: Avis sur l'allumage et le ralenti | |
