| Anti démarrage multi point. | |
nico90 Tsar Niva
| Sujet: Anti démarrage multi point. Ven 1 Mar 2013 - 18:39 | |
| En fouinant sur la toile concernant les antidémarrage toutes marques, j'ai trouver une procédure sur les Pigeots. Quelqu'un pourrait essayer sur son multipoint ????? Ca coute rien au pire un échec.
Procédure:
1) Entrer dans le véhicule et fermer les portes 2) Mettre le contact 3) Composer le code sur le clavier( dans notre cas il faut passer la clef noir ) 4) Déconnecter le clavier ( dans notre cas le boitier noir de l'anti démarrage ) 5) Démarrer le véhicule afin de contrôler le bon déverrouillage du calculateur.
P.S: Pour les monos pas besoin je connais la bonne méthode.
A+ |
| Sujet: Re: Anti démarrage multi point. Ven 1 Mar 2013 - 19:04 | |
| si tu debranche le boitier noir sur un multi tu perd l'allumage des plafonniers car le boitier noir sert a l'extinction progressive des plafoniers apres pour le reste , a essayer et j ai peur que si tu n'as plus de batterie le reset du calculo ne réactionne l'antidemarrage |
nico90 Tsar Niva
| Sujet: Re: Anti démarrage multi point. Ven 1 Mar 2013 - 19:27 | |
| Tu aurais le schéma de l'antidémarrage d'un multipoint ? Je me pencherais bien dessus. |
nico90 Tsar Niva
| Sujet: Re: Anti démarrage multi point. Ven 1 Mar 2013 - 19:30 | |
| Il y a forcément moyen de le shunter électriquement avec une petite modif du câblage électrique et l'ajout d'une résistance ou autre. |
hch Passionnément
Date d'inscription : 11/06/2012 Nombre de messages : 102 Localisation : Belgique Age : 69 Niva type, année : 2121 LPG 2011 Couleur : Vert 325
| Sujet: Re: Anti démarrage multi point. Ven 1 Mar 2013 - 20:12 | |
| bonjour suis preneur aussi si + info, mais la technique que tu proposes me parait simple maintenant il est pas dit qu"on cherche parfois compliqué pour une fois pourquoi pas faire simple une fois (belge dans le texte) |
thierry Passionnément
Date d'inscription : 01/07/2012 Nombre de messages : 156 Localisation : Montpellier 34000 France Age : 61
| Sujet: Re: Anti démarrage multi point. Ven 1 Mar 2013 - 21:27 | |
| - nico90 a écrit:
- Tu aurais le schéma de l'antidémarrage d'un multipoint ?
Je me pencherais bien dessus. donne moi ton mail sur ma mp je te l'envoie en pdf |
nico90 Tsar Niva
| Sujet: Re: Anti démarrage multi point. Ven 1 Mar 2013 - 22:59 | |
| MP envoyé Je regarderai de prêt ta doc ce week end. Mais au premier coup d’œil il y a du schéma pour mono point et multi point, et je pense qu'il n'y en a qu'un que je n'ai pas en ma possession. Le schéma qui m'intéresse, c'est avec tout le système d'injection comprenant le calculateur avec le bloc antidémarrage pour multi point. Le mono je l'ai déjà et en couleur. |
gouloun Passionnément
Date d'inscription : 27/01/2013 Nombre de messages : 123 Localisation : ancy le franc 89 Age : 57 Niva type, année : 2002 Couleur : bleu
| Sujet: Re: Anti démarrage multi point. Ven 1 Mar 2013 - 23:49 | |
| bonjour serai il possible que tu m envoit la doc de l anti demarage en mail j ai aussi une cle noir qui ne fonctionne plus je ferrai bien un essais pour voir merci |
ladamelon Passionnément
Date d'inscription : 05/02/2009 Nombre de messages : 125 Localisation : Hauts de Seine Age : 72 Niva type, année : Niva 1.7i GPL 2001 Couleur : bleu/vert
| Sujet: virer anti demarrage Dim 14 Avr 2013 - 22:00 | |
| je confirme la manip peugeot (dans mon cas citroen Evasion=806 peugeot) tu demarres le moteur en utilisant le clavier de l'anti demarrage et quand le moteur tourne, tu debranche entierement le connecteur du clavier. ensuite ta voiture demarre sans rien te demander . |
| Sujet: Re: Anti démarrage multi point. Dim 14 Avr 2013 - 22:03 | |
bipbipteam25 Passionnément
Date d'inscription : 14/07/2011 Nombre de messages : 216 Localisation : Villers-Buzon,25-Doubs Age : 38 Niva type, année : niva 1.7 gpl multi et 1.7i mono en cour de transformation Couleur : vert tout les deux
| Sujet: Re: Anti démarrage multi point. Mer 28 Aoû 2013 - 19:42 | |
| alors quel qu'un a tenter la manip avec un multi ? sa marche ? |
| Sujet: Re: Anti démarrage multi point. | |
