Bienvenue athevenon sur NivAventure, tu es le 5458e membre !
 besoin de vos avis
lou 40
lou 40
Nombre de messages : 248
Niva type, année : 1700 multi , gpl 2002
besoin de vos avis Empty
MessageSujet: besoin de vos avis   besoin de vos avis EmptyMar 19 Fév 2013 - 23:13
bonsoir a toutes et a tous ,
voila un peu plus de 800kms d'éffectué avec ma nouvelle besoin de vos avis Niva_bla , et 1° constatation :
j'ai du jeu dans la colone de direction ,dans le sens longitudinal environ 1,5 cm a 2 cm avant arriere .et en ligne droite un jeu de3 a 4 cm dans le volant a droite ou a gauche avant que les roues ne répondent , cela est-il grave ?
bon les amortisseurs sont des pompes a velo dans les chemins , le moteur lui est nickel il tourne rond quelques accous de transmission au changement des vitesses mais pas toujours ,et parfois la 1° un peu dure a passer , il faut l'enclancher avec vigueur .
voila en vous remerçiant a plus besoin de vos avis Aurevoi2 lou 40 .
Nombre de messages : 7351
MessageSujet: Re: besoin de vos avis   besoin de vos avis EmptyMer 20 Fév 2013 - 0:23
besoin de vos avis 454923 enleve le cache plastique sous la colonne de direction ,car je pense que le support est casser a certain endroit !!
cela m'est arriver c'etait hard de voir ça !!
je l'ai changer par une d'occase sur lequel les mêmes casses apparraissait mais qui on eté stopper par des soudures de renfort !!
pour le jeu dans le volant sa se regle sur le boitier de direction !!
verifier avant si les rotules de directions ne sont pas hs !! un jeu important sur ces rotules !!
les amortos c'est assez facile a changer et pour les accous de transmission verifier les jeux des arbres en sortie de boite, pont
croisillon , verifier aussi le serrage de l'ecrou de sortie de boite pour le paasage des vitesses !!
besoin de vos avis
