| niva qui ne démarre plus! | |
alex 73 Beaucoup
Date d'inscription : 31/01/2012 Nombre de messages : 89 Localisation : 73 savoie Age : 40 Niva type, année : 1.7i gpl 1999 Couleur : vert bouteille
| Sujet: niva qui ne démarre plus! Lun 11 Fév 2013 - 21:21 | |
| Bonsoir tout le monde. Je me suis remis sur le niva aujourd'hui, que j'avais délaissé depuis quelques temps. Comme bien sur la batterie était HS, démarrage avec cables: nickel, quart de tour! Après 5 mn, j'enlève les cables pour ranger l'autre 4x4. Le temps de faire la manoeuvre (petite cour, gros 4x4 et 20cm de neige..), le niva cale.. Je remets l'autre véhicule, les cables et pis.....rien! J'ai du jus (feux, tableau de bord..) mais pas de démarreur, l'anti démarrage ( cette sa...ie) ne clignote plus, nada. Seule vérif de faite (il neige): les fusibles et tous ok. J'ai été à deux doigts de faire la réparation avec un merlin mais je vais essayer (avec votre aide) de commencer autrement. Please, help me! |
ladiste28 Nivanovitch
| Sujet: Re: niva qui ne démarre plus! Lun 11 Fév 2013 - 21:29 | |
| oups j'avais pas vu plus de demarreur .... solenoide, charbon..... |
alex 73 Beaucoup
| Sujet: Re: niva qui ne démarre plus! Mar 12 Fév 2013 - 9:43 | |
| plus un problème elec je penses, l'anti démarrage n'était plus alimenté non plus. Mais surprise, ce matin je vais voir le lada en espérant un changement ( la nuit porte conseille..) et je vois l'anti démarrage qui clignote! Du coup, je remets les câbles, il démarre et j'ai pu enfin le rentrer (j'ai coulé une dalle exprès pour sous un appentis). C'est cool mais je ne suis pas plus avancé sur le pourquoi du comment.... |
hch Passionnément
Date d'inscription : 11/06/2012 Nombre de messages : 102 Localisation : Belgique Age : 69 Niva type, année : 2121 LPG 2011 Couleur : Vert 325
| Sujet: Re: niva qui ne démarre plus! Mar 12 Fév 2013 - 11:21 | |
| bonjour J'ai déjà eu des cas bizarres aussi, moteur cale arrêt, j'ai déjà eu moteur redemarre de suite par le neiman sans m'occuper de l'anti demarreur. moteur cale arrêt, obligé d'attendre que l'anti demarreur se réenclenche, et parfois obligé d'ouvrir la portiere pour faire croire au caculteur que c'est moi qu'il l'ai arreté. On a plus de change de joué au lotto |
alex 73 Beaucoup
| Sujet: Re: niva qui ne démarre plus! Mar 12 Fév 2013 - 13:13 | |
| Lorsque l'on est à la maison, c'est un facteur russe aléatoire qui fait le charme (vite fait) de nos voitures, mais j'aime pas trop l'aléatoire, surtout quand je suis pas chez moi....
si j'arrivais à résoudre l'énigme, ça serait tip top.....ou au moins la comprendre. |
| Sujet: Re: niva qui ne démarre plus! Mar 12 Fév 2013 - 13:25 | |
| commence par changer la batterie, je pense que tout redeviendra normal le calculateur surveille la tension, s'il détecte qu'elle est trop basse, il se met en sécurité quand l'anti démarrage bloque, il suffit de refermer ou ouvrir les portes pour qu'il se réinitialise >>>>>>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<<<<< Piwo, Piwa, Piw
hch Passionnément
| Sujet: Re: niva qui ne démarre plus! Mar 12 Fév 2013 - 13:50 | |
| C'est une monopoint ca devrait être plus simple. |
| Sujet: Re: niva qui ne démarre plus! Mar 12 Fév 2013 - 15:22 | |
| - jpz a écrit:
- commence par changer la batterie, je pense que tout redeviendra normal
le calculateur surveille la tension, s'il détecte qu'elle est trop basse, il se met en sécurité quand l'anti démarrage bloque, il suffit de refermer ou ouvrir les portes pour qu'il se réinitialise Jpz a raison , La moindre cou...e avec la baterie et l'electronique ce mes a Et ca avec n'importe quelle auto 206 ext... Donc comme Jpz ta dit change ta baterie et tout devrai rentre dans l'ordre |
alex 73 Beaucoup
| Sujet: Re: niva qui ne démarre plus! Ven 15 Fév 2013 - 12:04 | |
| Ok je vais changer la batterie, MAIS, le niva démarre maintenant correctement sans antidémarrage (ne clignote plus et pas de passage de clefs devant)! J'ai bien compris qu'avec un LADA, tant que ça marche, touche à rien..... Mais j'aime comprendre.. |
| Sujet: Re: niva qui ne démarre plus! Ven 15 Fév 2013 - 14:20 | |
| Je ne pourai pas t'expliquer (Pourquoi) L'electronique et moi , ca fait 3 .... Tout ce que je peut te dire ces que sur la 206 de ma femme , On a U 1 probleme similaire au tien |
| Sujet: Re: niva qui ne démarre plus! Ven 15 Fév 2013 - 18:03 | |
| Sujet: Re: niva qui ne démarre plus! | |
