| mon huile ne chauffe pas | |
+6silvio lion42 frederic30 poil21 jpz wolfy 10 participants |
wolfy A la folie
| Sujet: mon huile ne chauffe pas Mer 6 Fév 2013 - 18:19 | |
| Sujet: Re: mon huile ne chauffe pas Mer 6 Fév 2013 - 18:22 | |
wolfy A la folie
| Sujet: Re: mon huile ne chauffe pas Mer 6 Fév 2013 - 18:25 | |
| mano de température et de pression VDO |
| Sujet: Re: mon huile ne chauffe pas Mer 6 Fév 2013 - 18:29 | |
| - wolfy a écrit:
- mano de température et de pression VDO
tu sais les bidules qu'on rajoute... faut pas trop y faire attention >>>>>>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<<<<< Piwo, Piwa, Piw
poil21 Beaucoup
Date d'inscription : 07/10/2012 Nombre de messages : 92 Localisation : mirebeau sur beze-21 Age : 44 Niva type, année : aucun
| Sujet: Re: mon huile ne chauffe pas Mer 6 Fév 2013 - 18:31 | |
| ils ont bien étés rebranchés? VDO reste une très bonne marque d'accessoire specialisée dans l'instrumentation! retse qu'il faut que le reste suive................ |
frederic30 NivAventure
| Sujet: Re: mon huile ne chauffe pas Mer 6 Fév 2013 - 18:32 | |
| - jpz a écrit:
tu sais les bidules qu'on rajoute... faut pas trop y faire attention ben pourquoi on les rajoute alors ! |
poil21 Beaucoup
| Sujet: Re: mon huile ne chauffe pas Mer 6 Fév 2013 - 18:33 | |
| et ta t° moteur au compteur d'origine, elle est a combien? parce que normalement, ca se suit! |
wolfy A la folie
wolfy A la folie
| Sujet: Re: mon huile ne chauffe pas Mer 6 Fév 2013 - 18:34 | |
| - poil21 a écrit:
- et ta t° moteur au compteur d'origine, elle est a combien?
parce que normalement, ca se suit! dans la normale,au milieu de la jauche(d origine) |
poil21 Beaucoup
| Sujet: Re: mon huile ne chauffe pas Mer 6 Fév 2013 - 18:35 | |
| ta snde de t° est prise a quel endroit? ca marchait avant les reparations? |
wolfy A la folie
| Sujet: Re: mon huile ne chauffe pas Mer 6 Fév 2013 - 18:38 | |
| - poil21 a écrit:
- ta snde de t° est prise a quel endroit?
ca marchait avant les reparations? elle est prise a la hauteur du filtre a huile |
poil21 Beaucoup
| Sujet: Re: mon huile ne chauffe pas Mer 6 Fév 2013 - 18:41 | |
| ok, bon bin la comme ca je vois pas trop! le montage, tu l'as fait avant ou après les reparations en garage? pour savoir si tu as une reference par rapport a une autre t°! |
wolfy A la folie
| Sujet: Re: mon huile ne chauffe pas Mer 6 Fév 2013 - 18:54 | |
| Mes seules références c'est le RTA |
| Sujet: Re: mon huile ne chauffe pas Mer 6 Fév 2013 - 18:59 | |
| tout le monde essaye de refroidir un max et toi tu te plaint que c est trop froid tu a beaucoup rouler pour dire que sa monte pas plus de 60 petite route ou autoroute il y a quel temp ext par chez toi |
wolfy A la folie
| Sujet: Re: mon huile ne chauffe pas Mer 6 Fév 2013 - 19:32 | |
| Je peux rouler pendant 1h sur petite route ou autoroute sans rien voir chauffer
Il fait en moyenne 0° ici, mais ça ne change pas en été |
| Sujet: Re: mon huile ne chauffe pas Mer 6 Fév 2013 - 19:35 | |
| ta pas essayer de remetre les toles pour voir |
wolfy A la folie
| Sujet: Re: mon huile ne chauffe pas Mer 6 Fév 2013 - 19:40 | |
| - lion42 a écrit:
- ta pas essayer de remetre les toles pour voir
non mais je crois pas que ca va changer beaucoups |
silvio Tsar Niva
| Sujet: Re: mon huile ne chauffe pas Jeu 7 Fév 2013 - 17:26 | |
| bonsoir dépose ta sonde et ton galva de thermometre et controle sa précision au bain'marie avec un thermometre à conserve |
| Sujet: Re: mon huile ne chauffe pas Jeu 7 Fév 2013 - 18:31 | |
wolfy A la folie
| Sujet: Re: mon huile ne chauffe pas Ven 8 Fév 2013 - 18:57 | |
| Sujet: Re: mon huile ne chauffe pas Ven 8 Fév 2013 - 19:06 | |
Romu A la folie
| Sujet: Re: mon huile ne chauffe pas Ven 8 Fév 2013 - 19:08 | |
| Essaye de trouver un pyromètre laser, tu fais chauffer au max ton Niva, ensuite, tu vidange l'huile aussitot et tu contrôle la température.
Je vois pas d'autres moyens. |
poil21 Beaucoup
| Sujet: Re: mon huile ne chauffe pas Ven 8 Fév 2013 - 20:31 | |
| perso je fais pas confiance a cet appareil! je m'en suis servis pour controler la t° sur un radiateur moteur, selon l'angle que je donnais au laser, j'avais une difference de quasi 15°! mais bon, un thermometre de type "cuisine" serais plus fiable pour mesurer un fluide! |
wolfy A la folie
| Sujet: Re: mon huile ne chauffe pas Ven 8 Fév 2013 - 20:43 | |
| se qui me fait penser que le mano de ma température est bon c est le mano de pression d huile depasse les 5 bar et 3 au ralentie |
| Sujet: Re: mon huile ne chauffe pas Ven 8 Fév 2013 - 20:49 | |
| Peut etre connerie,mais,mets ta mais sur le carter d'huile et tu saura si 60 ou 80° 5 bar c'est beaucoup,regarde ton huile et son niveau. Ensuite via le reniflard tu peut aussi te faire une idée.
Pascal90 Passionnément
Date d'inscription : 14/04/2012 Nombre de messages : 139 Localisation : 90 Territoire de Belfort Age : 59 Niva type, année : 1988 1,6 Couleur : Sable
| Sujet: Re: mon huile ne chauffe pas Ven 8 Fév 2013 - 21:52 | |
| j'ai du mal a comprendre, pas possible que l'huile ne chauffe pas ou alors elle ne circule pas dans le moteur. Ton cache culbu chauffe? |
poil21 Beaucoup
| Sujet: Re: mon huile ne chauffe pas Ven 8 Fév 2013 - 22:56 | |
| DIM, pose la main droite sur kelke chose a 60° et la gauche sur quelque chose a 80° et tu nous rediras si tu as senti la difference! le truc que je comprends pas, c'est que le LDR est a la bonne t° mais pas l'huile! |
| Sujet: Re: mon huile ne chauffe pas Ven 8 Fév 2013 - 23:36 | |
| Oui je sens tres bien la difference Mais entre 150 et 250 la j'ai du mal meme en crachant dessus et pas la main |
wolfy A la folie
| Sujet: Re: mon huile ne chauffe pas Sam 9 Fév 2013 - 11:48 | |
| - Dim a écrit:
- Peut etre connerie,mais,mets ta mais sur le carter d'huile et tu saura si 60 ou 80°
5 bar minimum car le mano ne monte pas a plus :pale:et pour mon huile mon niveau est bon et je roule a la 10w40,plus fluide que le 20w50 donc mieux en hiver |
| Sujet: Re: mon huile ne chauffe pas Sam 9 Fév 2013 - 11:52 | |
| tu a fait vidange et filtre a huile depuis le joint de cucu? |
| Sujet: Re: mon huile ne chauffe pas | |
