Cartes Pokémon EV6.5 : où trouver le Bundle Lot 6 Boosters Fable ...
  probleme joint membrane
3 participants
 probleme joint membrane Empty
MessageSujet: probleme joint membrane    probleme joint membrane EmptyMer 9 Jan 2013 - 18:54
bonsoir avez vous un conseil j'ai changer 2 fois mon joint de ma membrane de reprise sur mon carbu de 1600 et il fuit encord avez vous des nom de fournisseur merci
MessageSujet: Re: probleme joint membrane    probleme joint membrane EmptyMer 9 Jan 2013 - 18:55
il fait beau à Rouen ?
 probleme joint membrane Smiley15
ladaniva31
ladaniva31
Nombre de messages : 682
Niva type, année : 1600 de 1983,et 1800 Alfa Roméo de 1980
Couleur : 1 rouge, 1 vert
MessageSujet: Re: probleme joint membrane    probleme joint membrane EmptyMer 9 Jan 2013 - 18:56
tu as peut etre du jeu dans l'axe, d'ou la fuite, controle le ;) c'est un carbu russe ou un Weber ?
Aspire
Aspire
Nombre de messages : 1359
Niva type, année : 1600 de1985
MessageSujet: Re: probleme joint membrane    probleme joint membrane EmptyMer 9 Jan 2013 - 18:57
le modo dit pas de pub pour les pros
renpli ton profil avant de te faire chambré tu auras plus de reponses
» Probleme de membrane avec carbu WEBER
» probleme de joint homocinetique
» probleme joint de culasse?
» probleme joint de coffre
» problème carbu (ex Dimension joint)
