| besoin d'aide urgent | |
+9ladavid hch dino frederic30 JMVspeleo ladaniva31 Team Lada 80 jpz rivers 13 participants |
rivers Un peu
Date d'inscription : 01/01/2013 Nombre de messages : 34 Localisation : aveyron Age : 51 Niva type, année : niva 2002 gpl Couleur : vert
| Sujet: besoin d'aide urgent Mer 9 Jan 2013 - 18:48 | |
| Bonjours a tous,aujourd'hui changement filtre a essence,filtre a air,vidange complète,bougie ngk spécial gpl.Mon souci c'est que mon lada niva année 2002 1.7i gpl démarre trés mal(quand je dit insister c'est une dizaine de fois).Il me faut insister et une fois qu'il a démarré il tourne nickel.La pompe a essence tourne.Si quelqu'un pouvais me renseigner sur le problème merci à tous. Ps:sa me le faisé avant |
| Sujet: Re: besoin d'aide urgent Mer 9 Jan 2013 - 18:51 | |
| problème de Neiman fais l'essai en démarrant en poussant ou moins bête dans un descente >>>>>>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<<<<< Piwo, Piwa, Piw
| Sujet: Re: besoin d'aide urgent Mer 9 Jan 2013 - 18:53 | |
| quand tu dit que tu insiste , ton demarreur fonctionne ou non ? |
rivers Un peu
| Sujet: Re: besoin d'aide urgent Mer 9 Jan 2013 - 19:06 | |
| oui mon démarreur tourne nickel |
| Sujet: Re: besoin d'aide urgent Mer 9 Jan 2013 - 19:08 | |
| tu as interrogé le calculateur ? |
ladaniva31 Pour la vie
rivers Un peu
| Sujet: Re: besoin d'aide urgent Mer 9 Jan 2013 - 19:11 | |
| non comment fait t'on ???? |
| Sujet: Re: besoin d'aide urgent Mer 9 Jan 2013 - 19:12 | |
| - ladaniva31 a écrit:
- oui mais il a pas répondu
c'est pas toi qui nous as fait tout un paté sur le pourrissage des posts ?????? a moins que ce ne soit que sur certains posts !!!!!!!!!!
rivers Un peu
| Sujet: Re: besoin d'aide urgent Mer 9 Jan 2013 - 19:14 | |
JMVspeleo A la folie
| Sujet: Re: besoin d'aide urgent Mer 9 Jan 2013 - 19:40 | |
| pour regarder ce que dit le calculateur, il faut un lecteur ODB. il indique les defauts qu'enregistre le calculo. ca devrait etre livré d'origine avec les multis. ca coute pas tre cher pour les premiers modeles sur internet en chine.
sans ça, as-tu regardé si l'essence crache quand tu essaye de démarrer? en débranchant le tuyau de sortie du filtre.. sinon je vois pas, je connait pas bien l'injection. |
frederic30 NivAventure
| Sujet: Re: besoin d'aide urgent Mer 9 Jan 2013 - 21:45 | |
| Sujet: Re: besoin d'aide urgent Mer 9 Jan 2013 - 22:02 | |
| en plus j'ai dit sa en déconant mais sa arrive que le calculo ne réponde pas, c'est mon metier et j'en bouffe régulierement de ce genre de connerie avec le multiplexage ;) |
rivers Un peu
| Sujet: Re: besoin d'aide urgent Mer 16 Jan 2013 - 16:10 | |
| bonjours,aprés avoir interogé le calculateur aucun défault mais quand j'essaye de le démarer il pue l'essence.Est ce que l'on peut m'aider merci a tous |
| Sujet: Re: besoin d'aide urgent Mer 16 Jan 2013 - 16:56 | |
| tu n'a peut etre pas d'allumage, comme il sent l'essence. c'est peut etre le capteur pmh |
dino Roi Niva
| Sujet: Re: besoin d'aide urgent Mer 16 Jan 2013 - 17:05 | |
| il pue l' essence et il ne "pête" pas, allumage défaillant. les spécialistes (pas moi) vont te prendre en charge |
hch Passionnément
Date d'inscription : 11/06/2012 Nombre de messages : 102 Localisation : Belgique Age : 69 Niva type, année : 2121 LPG 2011 Couleur : Vert 325
| Sujet: Re: besoin d'aide urgent Mer 16 Jan 2013 - 17:06 | |
| salut
peut etre une c... essaye sans filtre a air |
rivers Un peu
| Sujet: Re: besoin d'aide urgent Mer 16 Jan 2013 - 17:20 | |
| Sujet: Re: besoin d'aide urgent Mer 16 Jan 2013 - 17:34 | |
| c'est lui qui définit la position du vilo ou arbre a came pour le cylindre 1 etonforme le calculo pour commander l'allumage (selon comment c'est monté sur le niva) |
rivers Un peu
| Sujet: Re: besoin d'aide urgent Mer 16 Jan 2013 - 18:08 | |
| ou se situe ce capteur stp et comment le controler?Comment controler l'allumage? merci pour vos conseils |
| Sujet: Re: besoin d'aide urgent Mer 16 Jan 2013 - 18:15 | |
| pour le controler y a pas grand chose a faire malheureusement. pour controler l'allumage tu débranche le fil d'une bougie, tu prend une autre bougie si tu as ( sinon tu en démonte une), tu la branche sur ce fil , tu colle le corp en feraille de la bougie sur la culasse ou cache culbu, et tu dit a quelqun de mettre un coup de démareur ( attention , tiens la bougie par le cable, sinon sa va piquer ) si tu as de l'allumage sa devrai faire des étincelles |
rivers Un peu
| Sujet: Re: besoin d'aide urgent Mer 16 Jan 2013 - 19:18 | |
| excusé moi de vous e.....der avec mes question.Mais si j'ai de l'etincelle qu'est ce que je doit controler aprés car la je suis perdu merci mille fois |
rivers Un peu
| Sujet: Re: besoin d'aide urgent Mer 16 Jan 2013 - 19:19 | |
| est ce que sa venir aussi de l'injection?? |
| Sujet: Re: besoin d'aide urgent Mer 16 Jan 2013 - 19:46 | |
| si il pue l'essence c'est que ton injection marche (commande d'injecteur), si tu as de l'étincele il faut que sa démarre, mais je doute que tu en ai |
rivers Un peu
| Sujet: Re: besoin d'aide urgent Mer 16 Jan 2013 - 19:54 | |
| alors bobine d'allumage hs? |
| Sujet: Re: besoin d'aide urgent Mer 16 Jan 2013 - 20:01 | |
| tu as fait le test de l'allumage ? |
ladavid Pour la vie
Date d'inscription : 25/05/2012 Nombre de messages : 542 Localisation : Ville sous Anjou 38150 ISERE Age : 49 Niva type, année : 2001 multipoint GPL Couleur : pffff chamarré lol
| Sujet: Re: besoin d'aide urgent Jeu 17 Jan 2013 - 7:03 | |
| Bon si ça démarre pas et que ça pue l'essence : pour moi vérifie ta bobine d'allumage elle ne débite peut être plus assez ! Vérifie aussi les branchements du faisceau côté bougies et côté bobine, contrôle l'état des câbles du faisceau : fissures, fentes,craquelures qui mettraient à mal l'isolation des câbles ! ET Vérifie tes MASSES bobine/moteur/châssis/batterie ! Tant que tu y est regarde l'état de tes bougies : leur couleur/état peuvent aussi te guider ! |
rivers Un peu
| Sujet: Re: besoin d'aide urgent Ven 18 Jan 2013 - 18:08 | |
| bonjours,j'ai testé l'allumage il y a bien étincelle.Est ce que sa peut venir d'un capteur ou autre chose merci de me renseigner car la je suis perdu merci a tous |
stephsavo Tsar Niva
| Sujet: Re: besoin d'aide urgent Ven 18 Jan 2013 - 19:03 | |
| peut etre le systeme antivol a cle ? |
ladavid Pour la vie
| Sujet: Re: besoin d'aide urgent Ven 18 Jan 2013 - 19:20 | |
rivers Un peu
| Sujet: Re: besoin d'aide urgent Ven 18 Jan 2013 - 19:34 | |
| j'ai réussi a le démarrer non sans mal.Mais avant de le démarrer j'ai débranché le capteur qui se situe devant le moteur est ce pas lui qui fais le problème.Et en plus il est vraiment crade |
| Sujet: Re: besoin d'aide urgent | |
