| Essuie Glace | |
| Sujet: Essuie Glace Sam 8 Déc 2012 - 22:09 | |
| Salut tout le monde J'ai mes essuie glace qui ne fonctionner pas alors , j'ai achetter une intermitence neuve , elle fonctionne , mais le moteur ne parter pas donc j'ai aussi achetter un moteur d'occase mais en super etat , Et aujourd'hui je le monte et la toujour rien sauf des eteincelle qui sorte de la ou ont mes les bras des essuie glace ... La je seche et j'ai bien peur de tout cramer .... |
| Sujet: Re: Essuie Glace Sam 8 Déc 2012 - 22:32 | |
| Avant de tout remonter par du neuf, as tu songé de regarder si moteur essuie glace tombé, tes bras d'essuie glace fonctionnaient à la main? Tu as peut être un axe de grippé, voir les deux, donc ton moteur n'arrive pas à ce lancer! Test peut être ton nouveau moteur d'occase, il est peut HS tout simplement! |
ladiste28 Nivanovitch
hch Passionnément
Date d'inscription : 11/06/2012 Nombre de messages : 102 Localisation : Belgique Age : 69 Niva type, année : 2121 LPG 2011 Couleur : Vert 325
| Sujet: Re: Essuie Glace Sam 8 Déc 2012 - 22:38 | |
| bonjour,
contrôle ta masse sinon essaie ton moteur hors mecanique direct sur une batterie |
| Sujet: Re: Essuie Glace Sam 8 Déc 2012 - 23:06 | |
| Salut les Ga , Alors les bras sont ok c'etait mais ancien , Apres le moteur je les pas tester mais demain je l'essairai en direct sur la baterie , je pence qu'il marche , vu qu'il fais des eteincelle Apres pour les masse je sais pas trop , j'i es pencer mais je ne la trouve pas la quelle ? |
| Sujet: Re: Essuie Glace Sam 8 Déc 2012 - 23:13 | |
| Je ne sais pas si sa a une importance , mais j'ai virer les moteur des essuis phare et j'ai le lave glace debrancher ??? Es qu'il est possible que ce soit eux qui fesait masse ? |
| Sujet: Re: Essuie Glace Sam 8 Déc 2012 - 23:26 | |
| vous avez raison , demain je testerai aussi la masse , Et si elle ne fonctionne plus cela ve dire que soit le lave glasse fait masse soit les moteur de lave phare fesait masse ..... |
| Sujet: Re: Essuie Glace Sam 8 Déc 2012 - 23:40 | |
| Ah un dernier detail mon nouveau moteur d'essuie glace vient d'un 1700 mono ya t'il une importance ? |
| Sujet: Re: Essuie Glace Dim 9 Déc 2012 - 7:32 | |
| verifie ton faisceau, si tu as des etincelles, c'est qu'il y a une mise a la masse, si un fil n'est pas bien a sa place derriere le mecanisme d'essuie glace, il se fait pincer dedans et ça fout le bordel, c'est du vécu jour de pluie, me suis rettrouvé sans essuie glace a cause de ça. |
| Sujet: Re: Essuie Glace Dim 9 Déc 2012 - 8:44 | |
| donc tu sais ce qu'il te reste à faire verifier le faisceau et les masses Et surtout ecouter les conseil et ne pas faire qu'à ta tête ( grand tetu que tu est) Amicalement D........... |
| Sujet: Re: Essuie Glace Dim 9 Déc 2012 - 10:48 | |
| Je vient de brancher le moteur , direct monter sur la caisse il marche nikel , Oufffff vous m'avais fait peur Donc sa vient de l'arriver mais d'ou ???? Alor les eteincelle ce font exactement quand j'active le lave glace , avec le comodo Et sinon rien en position normale j'entend l'intermitence mais c'est tout... |
| Sujet: Re: Essuie Glace Dim 9 Déc 2012 - 11:21 | |
| on t'as dit de verifier le faisceau sous les bras des essuis glaces (au nivau de la tringlerie ) tu dois avoir un cable qui se coince là dedans ça aussi on te la dit
as tu controler cela?????????????
hch Passionnément
| Sujet: essuie glace Dim 9 Déc 2012 - 13:55 | |
| Bonjour,
tu mets tes essuie glace en marche contact + commodo, tu mes un 0v -bat direct sur la carcasse du moteur essuie glace.
Tu dis quoi comme on dis dans le nord et en Belgique |
| Sujet: Re: Essuie Glace Dim 9 Déc 2012 - 14:33 | |
| Excuse mais j'ai pas tout comprit , le moteur marche et les essuie glace tourne ainssi que la treinglerie mais juste branxher en direct sur la baterie..... Je vais essaier autre chose je vous tien au courant... |
hch Passionnément
| Sujet: essuie glace Dim 9 Déc 2012 - 14:42 | |
| ok y dois y avoir un relais entre le commodo et le moteur si je me souviens il sert aussi a faire la commande de l'intermitent. |
| Sujet: Re: Essuie Glace Dim 9 Déc 2012 - 16:07 | |
| Korozyf consulte la doc que je t'avais expedier
les schéma electrique y sont (donc si relais il y as tu doit le retrouver sur le schémas)
| Sujet: Re: Essuie Glace Dim 9 Déc 2012 - 16:52 | |
| Sujet: Re: Essuie Glace Dim 9 Déc 2012 - 21:19 | |
| J'ai trouver les Ga ;) En fait ces la masse qui ne fonctionne plus , (Pourquoi)?????? Quesque vous me conseiller pour la refaire? |
hch Passionnément
| Sujet: essuie glace Lun 10 Déc 2012 - 0:41 | |
| chaque fois que tu as 1 element electrique fixé sur la caisse accompagne la fixation d'un fil de masse en partant du -bat ou d'un point sure de connexion masse |
hch Passionnément
| Sujet: essuie glace Lun 10 Déc 2012 - 1:14 | |
| moi je m'inspirerais de ce qui se fait dans l'industrie 2 ecoles quand tu a un point de fixation de 2 pieces mecacanique la doubler avec un pontage electrique. Ou un cable qui fait tout le tour raccordé a chaque bout au moins bat et chaque element revenir se pluger sur le cable 1 aile 1 portiere moteur essuie glace degivrage... |
| Sujet: Re: Essuie Glace Lun 10 Déc 2012 - 12:01 | |
| Ok Donc je coupe ce fil et je le double pas 2 fil un qui va sur le moin bat et un autre sur un des boulon du moteur d'essui glace ou sur la caisse ? |
| Sujet: Re: Essuie Glace Lun 10 Déc 2012 - 12:32 | |
| la t'es sur d'etre à la masse normalement un seul cable prit sur la fixation suffi, il faut juste qu'il soit en contact avec la caisse qui elle ait à la masse mais avec ce montage caisse + batterie tes sur que ça fonctionne, je l'ai fais pour mes LP, Ventilo, AB..... |
| Sujet: Re: Essuie Glace Lun 10 Déc 2012 - 14:26 | |
| Je fait le test dessuite et je vous tien au courant de ce qu'il en et @tout de suite ;) |
| Sujet: Re: Essuie Glace Lun 10 Déc 2012 - 20:55 | |
| Sa marche les amis , Pour votre aide.... Par contre j'ai l'impretion qu'il ont pas trop la peche , mais bon je ferais avec |
| Sujet: Re: Essuie Glace Lun 10 Déc 2012 - 21:17 | |
| Un peut de graisse ou un peut de degrippant sur les axes et rotules de la tringlerie |
| Sujet: Re: Essuie Glace Lun 10 Déc 2012 - 21:49 | |
| je les fait ....., mais peut etre que ce moteur la n'a pas la peche .....? Et si je dessere un peut les ecrous chromer en 21 sa y fera quelque chose??? |
| Sujet: Re: Essuie Glace Lun 10 Déc 2012 - 21:52 | |
hch Passionnément
| Sujet: essuie glace Lun 10 Déc 2012 - 21:57 | |
| bonjour,
tu as essayés pare brise sec? |
| Sujet: Re: Essuie Glace Lun 10 Déc 2012 - 22:44 | |
| Oui il ce bloque Par contre si je leve les baler il marche niquel, Alor que a l'ariere meme sec il tourne ..... |
| Sujet: Re: Essuie Glace Lun 10 Déc 2012 - 23:36 | |
| defaut de masse section trop faible
sachant maintenant d'ou ça vient tes masse (du bocal de produit lave vitre et celles des lave phare et lave pare brise) le tout etant relier entre elle refixe ces masse sur la carrosserie
fais un essaie avec un cable de demarrage sur masse au bloc moteur par exemple et sur le moteur des essuie glace tu vera si tu a de la puissance (et ça voudra dire que ta masse neuve est faiblarde ) |
| Sujet: Re: Essuie Glace | |
| Essuie Glace | |
