| Jantes, chambres et pneus... | |
| Sujet: Jantes, chambres et pneus... Dim 2 Déc 2012 - 17:31 | |
| Bonjour, je ne sais pas pourquoi, mais je sens qu'il vaut mieux que j'ouvre mon propre sujet... Je compte donc peindre des jantes et y poser des pneus à chambre à air moi-même. J'ai donc récupéré 5 jantes en tôle pour pneus à chambres, jantes sans bourrelets, je vais en préparer 4. 3 étaient déjà nues et pour les deux autres, j'ai dû déposer les pneus moi-même et sans gros outillage... C'est la première fois que je fais ça et heureusement qu'ils sont à chambre, parce que sans, ça doit pas être drôle... J'ai commencé par dégonfler la chambre mais sans démonte-obus, je peux vous dire que je vais en acheter un rapidement... J'ai essayé de décoller le pneu en sautant dessus, puis avec une planche en sautant encore dessus (65 kg environ... ), bon, ça ne marche pas... J'ai donc utilisé une grosse décolleuse à pneus et même avec cet outils, ben ce n'est pas venu tout seul... Une fois les deux côtés décollés, j'ai attaqué aux démontes pneus à mains, j'en ai bien chié et j'ai compris pourquoi en voyant la chambre à air qui n'est pas du tout bien dégonflée si on ne retire pas l'obus... Je n'ai pas non plus mis de produit vaisselle, je ne sais pas si au démontage il faut en mettre. Les deux pneus déposés, des Lassa ok-144 6.00-16: Et voici les jantes que je vais préparer un autre jour, parce que là, j'ai donné. Merci par avance pour l'aide que vous m'apporterez. |
| Sujet: Re: Jantes, chambres et pneus... Dim 2 Déc 2012 - 17:37 | |
| tu as de la moquette dans ton garage >>>>>>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<<<<< Piwo, Piwa, Piw
| Sujet: Re: Jantes, chambres et pneus... Dim 2 Déc 2012 - 17:38 | |
| demonter des pneus ça va tout seul
il faut bien faire descendre le pneu au fond de la gorge (au centre de la jante)
et avec les demontes pneus (3) ne pas etre trop gourmant au debut 5/6 cms a la fois |
| Sujet: Re: Jantes, chambres et pneus... Dim 2 Déc 2012 - 17:43 | |
| Mais non, c'est de la peinture rouge sur la dalle béton... J'ai bien fait comme tu dis, Team Lada 80, j'ai mis le pneu dans le creux de la jante, en revanche, mes trois démontes pneus ont des longueurs différentes et j'en ai un vraiment un peu court. Sinon, vu le volume de la chambre à air, je pense qu'elle m'a compliqué la tâche, ça doit aller encore mieux une fois l'obus retiré. Ben disons que les protections n'ont pas aimé ma balade de la semaine dernière, du coup, je les ressortirai dans deux ans... |
| Sujet: Re: Jantes, chambres et pneus... Dim 2 Déc 2012 - 17:44 | |
| Sujet: Re: Jantes, chambres et pneus... Dim 2 Déc 2012 - 17:47 | |
| Je sens de la moquerie, là... |
| Sujet: Re: Jantes, chambres et pneus... Dim 2 Déc 2012 - 17:51 | |
| Sujet: Re: Jantes, chambres et pneus... Dim 2 Déc 2012 - 17:57 | |
| Attends nivacat66, si ça se trouve, je n'aurai pas de problème, j'ai à peu près compris ce qu'il faut faire... |
viviyoyopanda4x4 A la folie
Date d'inscription : 23/09/2012 Nombre de messages : 303 Localisation : saint germain des grois Age : 39 Niva type, année : panda 4x4 1987 Couleur : nacrée blanc marron noir
| Sujet: Re: Jantes, chambres et pneus... Dim 2 Déc 2012 - 18:24 | |
| Sujet: Re: Jantes, chambres et pneus... | |
