| boitier prechauffe pajero | |
ludo43 A la folie
| Sujet: boitier prechauffe pajero Dim 11 Nov 2012 - 12:02 | |
| bonjour je me permet de posé une question sur mon pajero j'ai un pajero 2 2.5l td qui avait des problème de démarrage a froid le matin donc je change les bougie de chauffe et la pas mieu donc je pense direct au boitier de préchauffe ce matin a froid je ponte le relais et la il pète au quart de tour donc je veut tirer un bouton poussoir dans l'habitacle j'aurai voulu savoir si il fallait mettre un fusible si oui quel ampérage |
| Sujet: Re: boitier prechauffe pajero Dim 11 Nov 2012 - 13:36 | |
| Je dirais 50A |
r-stone86 Passionnément
Date d'inscription : 14/01/2011 Nombre de messages : 223 Localisation : poitiers Age : 35 Niva type, année : un periquet 2.1d de 1986 en resto et samurai Couleur : beige et gris
| Sujet: Re: boitier prechauffe pajero Dim 11 Nov 2012 - 20:25 | |
| bonjour pour ton fusible tu prend la résistance des 4 bougies pour cela tu débranche le fil de sortie du boitier de préchauffage qui va au bougies et tu mesure la résistance avec un multimètre sur la position ohmmètre entre le fil des bougies et la masse la résistance mesuré il faut faire des math U=RXI (U les volte, R la résistance et I les ampère) ex U12/R5=2.4A viola pour tout fusible pour plus d'information sur U=RXI va voir sur google en mettant loi d'ohm tu parle de mette un bouton mais il faut un relais supportant l’intensité de tes bougies ex si il faut 50A pour alimenté tes 4 bougies il faut un relais de 50A mini |
frederic30 NivAventure
| Sujet: Re: boitier prechauffe pajero Dim 11 Nov 2012 - 23:18 | |
| - r-stone86 a écrit:
- bonjour
voilà pour les relais : ici et làa+ |
| Sujet: Re: boitier prechauffe pajero Dim 11 Nov 2012 - 23:36 | |
| Sujet: Re: boitier prechauffe pajero Lun 12 Nov 2012 - 0:29 | |
| change de relais c'est plus rapide que de tirer un bouton et de ponter le relais |
| Sujet: Re: boitier prechauffe pajero Lun 12 Nov 2012 - 0:30 | |
| Sujet: Re: boitier prechauffe pajero Lun 12 Nov 2012 - 0:35 | |
| - aspire a écrit:
- change de relais c'est plus rapide que de tirer un bouton et de ponter le relais
suis pas tout a fait d'accord mais c'est une polemique qui peu durer sur l'iveco j'avais meme un rechauffeur de filtre a gazoil,et ben par -12° il demarrait pas |
| Sujet: Re: boitier prechauffe pajero | |
