Le Deal du moment :
Réassort du coffret Pokémon 151 ...
 vidange circuit de refroidissement
clarcky67
clarcky67
Nombre de messages : 18
Niva type, année : 21214oszu 2003 gpl randonnée
vidange circuit de refroidissement Empty
MessageSujet: vidange circuit de refroidissement   vidange circuit de refroidissement EmptyJeu 1 Nov 2012 - 20:02
salut atous,
suite au remplacement du robinet du radiateur de chauffage,j'ai l'intention de remplacer tout le liquide de refroidissement.mon lada est un gpl 1.7 de 2003 et dans la revue technique le mode d'operation n'est pas indiqué,il y a marqué que je dois enlevé le tuyau haut du radiateur de chauffage et apres ecoulement le remettre et faire l'appoint.n'y a t'il pas d'autre solution vu qu'on n'arrive pas bien au tuyau avec le systeme gplet je n'ai vu aucune vis de purge donc j'ai pensé a mettre une rehausse sur le radiateur. quelqu'un a t,il une autre idée?
A+
MessageSujet: Re: vidange circuit de refroidissement   vidange circuit de refroidissement EmptyJeu 1 Nov 2012 - 20:38
vis de vidange sur le bloc a gauche en bas pres du support moteur ;)
clarcky67
clarcky67
MessageSujet: Re: vidange circuit de refroidissement   vidange circuit de refroidissement EmptyJeu 1 Nov 2012 - 23:10
merci et bonne nuit
