| ou trouver ce joint? | |
salou14 Roi Niva
| Sujet: ou trouver ce joint? Lun 10 Sep 2012 - 20:33 | |
| quelqu'un aurait il une idée d’où trouver ce joint torique? c'est le régulateur de pression qui se monte sur la rampe d'injecteur,pour ceux qui vont me demander.lol
salou14 Roi Niva
| Sujet: Re: ou trouver ce joint? Lun 10 Sep 2012 - 20:35 | |
| [img] [/img] |
| Sujet: Re: ou trouver ce joint? Lun 10 Sep 2012 - 20:36 | |
| un O ring |
salou14 Roi Niva
| Sujet: Re: ou trouver ce joint? Lun 10 Sep 2012 - 20:40 | |
| tu demandes si il est rond?oui joint rond.pas carré. |
| Sujet: Re: ou trouver ce joint? Lun 10 Sep 2012 - 20:42 | |
| c'est un joint plat ou ????? |
| Sujet: Re: ou trouver ce joint? Lun 10 Sep 2012 - 20:48 | |
| il me semble que tu peux trouver ces joints toriques chez Lada |
salou14 Roi Niva
| Sujet: Re: ou trouver ce joint? Lun 10 Sep 2012 - 20:55 | |
| merci jpz. le seul vendeur lada c'est un petit garage et le gars est un vrai c.... Dim c'est un joint rond de forme cylindrique. |
| Sujet: Re: ou trouver ce joint? Lun 10 Sep 2012 - 20:59 | |
salou14 Roi Niva
| Sujet: Re: ou trouver ce joint? Lun 10 Sep 2012 - 21:05 | |
| en fait je l'ai démonté quand j'ai deposé le collecteur. impossible de le remonter c'est assez je l'ai pincé,il s'est un peu déchiré. j'ai réussi à le remettre. nickel pendant 15jrs et la ça sent très très fort l'essence.levé capot.ça fuit à ce niveau là. teflon ça peut marcher? |
| Sujet: Re: ou trouver ce joint? Lun 10 Sep 2012 - 21:06 | |
| - salou14 a écrit:
- teflon ça peut marcher?
si je te le dis par contre, que pour de la dépanne |
salou14 Roi Niva
| Sujet: Re: ou trouver ce joint? Lun 10 Sep 2012 - 21:08 | |
| pour ceux que ça intéresse,ça rentre là.lol [img] [/img] |
salou14 Roi Niva
| Sujet: Re: ou trouver ce joint? Lun 10 Sep 2012 - 21:09 | |
| [img] [/img] |
salou14 Roi Niva
| Sujet: Re: ou trouver ce joint? Lun 10 Sep 2012 - 21:11 | |
| ok jpz. je te crois. merci. |
| Sujet: Re: ou trouver ce joint? Lun 10 Sep 2012 - 21:21 | |
| Tu as encore travaille comme un ...................!!! bon t'as besoin de aquoi en dimétre un joint t'orique noir c'est bon ou pas (essence peut etre pas bon ) sinon j'ai ça [url] [/url][url] [/url] |
salou14 Roi Niva
| Sujet: Re: ou trouver ce joint? Lun 10 Sep 2012 - 22:36 | |
| t'as eu ça ou?je veux les mêmes. bin celui que j'ai dessus est noir. non apparemment c'est pas évident à bien remettre. |
| Sujet: Re: ou trouver ce joint? Lun 10 Sep 2012 - 22:39 | |
| bon j'avais acheter la boite chez Norm ... en allemagne vraiment pas cher et ensuite j'ai vue la même en france mets un peut de vasline quand tu fait se genre de montage c'est plus aisée ensuite |
salou14 Roi Niva
| Sujet: Re: ou trouver ce joint? Lun 10 Sep 2012 - 22:43 | |
| c'est ce que j'ai fait.c'est rentré tout seul.mise du contact.grosse fuite d'essence. redémonté,rebelote. coup de clé,plus de fuite.et 15jrs après,de nouveau fuite. |
| Sujet: Re: ou trouver ce joint? Lun 10 Sep 2012 - 22:46 | |
| si tu veux le non complet dou j'ai trouver la boite tu fait un MP |
bruno 24 NivAventure
| Sujet: Re: ou trouver ce joint? Lun 10 Sep 2012 - 22:49 | |
| Il te faut un joint en Nitrile ou viton pour la matière.
Pour ton joint, quel est le diamètre interieur, et le diamètre du tore.
salou14 Roi Niva
| Sujet: Re: ou trouver ce joint? Lun 10 Sep 2012 - 22:50 | |
| je crois savoir d’où ça vient. |
salou14 Roi Niva
| Sujet: Re: ou trouver ce joint? Lun 10 Sep 2012 - 23:09 | |
| ok bruno,merci pour l'info. je sais pas.va falloir que je mesure ça. ce sont les photos que j'ai prise quand j'ai changé mon collecteur pour faire un tuto. donc là n'est rien démonté. |
| Sujet: Re: ou trouver ce joint? Mar 11 Sep 2012 - 8:26 | |
| si tu ne met pas des joints resistants a l essence ds 8 jpours ils sont desagrégés
dino Roi Niva
| Sujet: Re: ou trouver ce joint? Mar 11 Sep 2012 - 8:48 | |
| tout à fait d'accord : c'est à cause de ce joint que j'ai eu une niva sous garantie qui a merdé pendant un an, Lada france et le concessionnaire de m....e ont mis un an à s' en apercevoir !!! |
salou14 Roi Niva
| Sujet: Re: ou trouver ce joint? Mar 11 Sep 2012 - 9:05 | |
| ok ok merci. alors ça ne doit pas être celui d'origine? mais depuis que je l'ai il ne pausait pas problème jusqu'à ce que je le démonte. mais j'avoue que je trouvais bizarre qu'il ne soit pas de la même couleur que celui d'arrivé d'essence sur la rampe qui lui est jaunâtre. merci à vous je vais me hâter à trouver le bon. |
| Sujet: Re: ou trouver ce joint? Mar 11 Sep 2012 - 13:04 | |
| Sujet: Re: ou trouver ce joint? Mar 11 Sep 2012 - 17:12 | |
| Sujet: Re: ou trouver ce joint? Mar 11 Sep 2012 - 18:04 | |
| Sujet: Re: ou trouver ce joint? Mar 11 Sep 2012 - 18:07 | |
| Sujet: Re: ou trouver ce joint? Mar 11 Sep 2012 - 18:10 | |
| Sujet: Re: ou trouver ce joint? Mar 11 Sep 2012 - 18:16 | |
| Sujet: Re: ou trouver ce joint? | |
