| Code 13+44 sur mono-point. | |
yallis Passionnément
Date d'inscription : 20/03/2008 Nombre de messages : 155 Localisation : 42 Age : 62 Niva type, année : 1.7i mono 2001,132000 KM Couleur : Bordeaux
| Sujet: Code 13+44 sur mono-point. Dim 26 Aoû 2012 - 18:31 | |
| Bonsoir,j'ai ces deux codes en lisant les défauts calculo,et toujours mon ralenti qui baisse a 95°,et le second code s'allume (richesse trop pauvre) .... j'en ai diagnostiqué la sonde lambda hs,je me trompe ???? Merci de me confirmer. Bonne soirée. |
| Sujet: Re: Code 13+44 sur mono-point. Sam 12 Avr 2014 - 20:25 | |
| Salut tout le monde, J'ai exactement les même code (44 et maintenant 13) Aujourd'hui j'ai changer pour la 2eme fois ma sonde lambda , et le code 13 est toujours la ..... Même après plusieurs reset du calculo J'sais plus quoi faire |
| Sujet: Re: Code 13+44 sur mono-point. Sam 12 Avr 2014 - 20:37 | |
| Sujet: Re: Code 13+44 sur mono-point. Sam 12 Avr 2014 - 20:38 | |
| Sujet: Re: Code 13+44 sur mono-point. Sam 12 Avr 2014 - 20:41 | |
nico90 Tsar Niva
| 13 c'est pas une erreur, c'est son auto diagnostic |
| Sujet: Re: Code 13+44 sur mono-point. Sam 12 Avr 2014 - 20:43 | |
| Sujet: Re: Code 13+44 sur mono-point. Sam 12 Avr 2014 - 20:44 | |
| - nico90 a écrit:
- 13 c'est pas une erreur, c'est son auto diagnostic
Slt, Ce qui veux dire |
nico90 Tsar Niva
| Sujet: Re: Code 13+44 sur mono-point. Sam 12 Avr 2014 - 20:45 | |
| Oups oublies j'ai confondu avec 12 |
| Sujet: Re: Code 13+44 sur mono-point. Sam 12 Avr 2014 - 20:54 | |
nico90 Tsar Niva
| Sujet: Re: Code 13+44 sur mono-point. Sam 12 Avr 2014 - 20:57 | |
| Verifie bien tes connections, mets y un coup de wd40 |
| Sujet: Re: Code 13+44 sur mono-point. Sam 12 Avr 2014 - 21:10 | |
| - nico90 a écrit:
- Verifie bien tes connections, mets y un coup de wd40
Et pour le 44 (Mélange pauvre) t'as une idée |
| Sujet: Re: Code 13+44 sur mono-point. Sam 12 Avr 2014 - 21:19 | |
| Sur le book , 4 possibilités,entre autre; Essence pas bonne Pression essence trop faible Fuite echapement Sonde pression absolue |
| Sujet: Re: Code 13+44 sur mono-point. Sam 12 Avr 2014 - 21:25 | |
| - Dim a écrit:
- Sur le book , 4 possibilités,entre autre;
Essence pas bonne
Fuite echapement
Salut Dim , Sonde pression absolu , c'est quoi exactement La ou j'avais changer le ptit tuyau |
| Sujet: Re: Code 13+44 sur mono-point. Sam 12 Avr 2014 - 21:27 | |
| Oui a gauche derriere la batterie |
| Sujet: Re: Code 13+44 sur mono-point. Sam 12 Avr 2014 - 21:32 | |
| Sujet: Re: Code 13+44 sur mono-point. Dim 13 Avr 2014 - 8:04 | |
| le plus probable c'est des fuites d'air dans un ou tous les tuyaux y compris celui du capteur de pression absolu >>>>>>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<<<<< Piwo, Piwa, Piw
| Sujet: Re: Code 13+44 sur mono-point. Dim 13 Avr 2014 - 9:40 | |
| - jpz a écrit:
- le plus probable c'est des fuites d'air dans un ou tous les tuyaux y compris celui du capteur de pression absolu
Salut JPz, Je l'avais changer par 1 en meilleur état recup a la casse , Sinon ca ce trouve ou en neuf ce type de tuyau Pour mon code 13 si quelqu'un ci connait en faisceaux sonde lambda ou a déjà rencontré ce problème |
| Sujet: Re: Code 13+44 sur mono-point. Mer 16 Avr 2014 - 21:19 | |
starik Un peu
Date d'inscription : 17/08/2018 Nombre de messages : 18 Localisation : Creuse Niva type, année : 1.7i GPL - 2000 Couleur : rouille
| Sujet: Re: Code 13+44 sur mono-point. Sam 15 Déc 2018 - 10:10 | |
| - Invité a écrit:
- Salut tout le monde,
J'sais plus quoi faire C'est un peu tard (8 ans...), mais ca aidera peut-être un autre :) La sonde d'origine sur les TBI est une AC DELCO, qui n'est plus produite. Les sondes compatibles Bosch disposent de la bonne connectique, mais sont légèrement différentes en interne: l'AC prenait sa masse sur le châssis, là où les Bosch s'attendent à la trouver dans le connecteur. Or sur les Niva TBI, le faisceau ne donne qu'une seule masse, sur les deux requises! (la masse pour la résistance lambda est ok, mais la masse du signal est absente). Du coup le comportement avec une sonde Bosch est désastreux: code 13, ralenti instable (monte jusqu'à 2000 rpm)... La solution est toute bête: il suffit de fournir une masse signale. Personnellement, j'ai shunté la masse signale avec la masse résistance sur le câble de la sonde. Plus de code 13 depuis. |
PierreJ Vierge
Date d'inscription : 19/08/2019 Nombre de messages : 1 Localisation : Montsauche-les Settons (58) Age : 42 Niva type, année : 1,7 i Monopoint Sans Plomb 1999 Couleur : Prune
| Sujet: Re: Code 13+44 sur mono-point. Lun 19 Aoû 2019 - 10:01 | |
| Bonjour tout le monde,
Merci à Starik pour ton post ci-dessus car ça a bien réglé ce même problème que j'avais aussi et que j'ai vu ailleurs dans ce forum. Je vais détailler un peu ci-dessous mais si vous n'avez pas envie de lire, il suffit de faire ce qui est marqué dans le post précédent.
J'ai changé ma sonde lambda et j'ai acheté une Bosch 0 258 005 133 annoncée sur la majorité des sites de vente en ligne comme compatible pour un 1,7i monopoint. J'avais alors une erreur 13 (pas de signal de sonde lambda). Les fils de la sonde Bosch ne sont pas de la même couleur que ceux de la AC Delco, mais la masse pour le signal doit être sur le fil gris. J'ai testé au multimètre et en effet, la fiche venant du calculateur n'était pas à la masse et donnait même 1,5V. J'ai donc repris une masse sur le moteur car c'est proche que j'ai relié à ma sonde (fil gris) et depuis plus de code 13. Tout à l'air de fonctionner nickel.
Alors merci à Starik pour la solution et c'est mon premier post mais c'est loin d'être la première fois que je viens et que je trouve des solutions, j'ai du faire la moitié des tutos de ce site ... alors je remercie tous les spécialistes qui ont permis à un débutant comme moi de retaper "le char d'assaut". |
Jbp Un peu
Date d'inscription : 07/02/2023 Nombre de messages : 5 Localisation : 60410 Age : 23 Niva type, année : 1.7i mono gpl Couleur : Bleu
| Sujet: Re: Code 13+44 sur mono-point. Dim 26 Mar 2023 - 14:32 | |
| Bonjour, j'ai vécu le même problème avec des perte totale puissance en roulant par intermittence, des ralentis complètement instable et le code erreur 44. Un bruit moteur sourd qui apparaissait quelques secondes après le démarrage. Obligé de pomper sur l'accélérateur pour éviter qu'il cale (problème en essence uniquement mais pas en gpl). Et lorsqu'il cale, démarrage très compliqué.. J'ai commencé par changer la sonde lambda par une Bosch en raccordant le fil gris à la terre pour supprimer le message 13 (ça supprime le message). Problème non résolu... mais apparition d'un nouveau message: 24.... Je change donc mon capteur de vitesse, mais en rupture partout. J'ai trouvé un modèle pour samara qui avait exactement la même tête.. ( OE 2112-3843-010 — LADA ou OE 311-3843 — LADA). Conclusion Message 24 supprimé. Mais, rebelote pour le message 44... J'ai démonté injecteur, je l'ai nettoyé au nettoyant à frein. Ensuite, je lui ai donné un bon bain dans un verre à eau de vie remplie de nettoyant un film transparent dessus pour laisser juste sortir le bornier.. en suivent quelques tuto sur internet, je l'ai relié au 12 voltes (fil bleu sur le moins, et l'autre sur le plus). Il s'est mis à pomper et injecter du nettoyant en circuit fermé dans mon petit verre. Mission accomplie!! Après remontage, la lada tourne, Monte dans les tours et a la pêche!! Je vais acheter un nettoyant injecteur a mettre dans le réservoir pour finir le travail!! |
| Sujet: Re: Code 13+44 sur mono-point. | |
