| adaptation d'un weber | |
+12antoine stephane Team Lada 80 bruno 24 sbe61 Burgalat manolo gege 45 r-stone86 bilou nivacat66 Dim ladiste28 16 participants |
ladiste28 Nivanovitch
| Sujet: adaptation d'un weber Dim 19 Aoû 2012 - 17:31 | |
| j'ai dans l'intention de monter dans mon un carbu weber 32 dir 58T, provenant d'un r5 alpine (merci daniel) mais j'ai deux petites questions : 1°) quelqu'un peut me confirmer le branchement des tuyaux 1 = arriver essence 2 = l'autre tuyau noir qui arrive au carbu d'origine 3 = ??????? 2°) je voudrais adapter la boite à aire d'orgine, j'ai donc dans l'intention de bidouiller une boite d'adaptation a partir d'une boite de derivation d'electricité, est ce que cela resistera à la temperature si vous avez d'autre idées |
| Sujet: Re: adaptation d'un weber Dim 19 Aoû 2012 - 17:43 | |
| le boitier electrique ne supportera pas Burgalat reponds toujours dans la journée aux mp et est les roi des carbus ! |
| Sujet: Re: adaptation d'un weber Dim 19 Aoû 2012 - 17:54 | |
| Sujet: Re: adaptation d'un weber Dim 19 Aoû 2012 - 18:06 | |
| Sujet: Re: adaptation d'un weber Dim 19 Aoû 2012 - 18:23 | |
| Sujet: Re: adaptation d'un weber Dim 19 Aoû 2012 - 18:32 | |
| [img] [/img] [img] [/img] [img] [/img] [img] [/img] |
| Sujet: Re: adaptation d'un weber Dim 19 Aoû 2012 - 18:35 | |
bilou A la folie
Date d'inscription : 16/07/2012 Nombre de messages : 298 Localisation : le vigan 30120 Age : 51 Niva type, année : 1tinga et 1 1600 trial Couleur : sales!!!
| Sujet: Re: adaptation d'un weber Dim 19 Aoû 2012 - 18:40 | |
| on dirait qu'il a été bricolé ce carbu.est tu sur qu'il fonctione? |
| Sujet: Re: adaptation d'un weber Dim 19 Aoû 2012 - 19:05 | |
| souffle dedans et regardes ou l'air sort |
| Sujet: Re: adaptation d'un weber Dim 19 Aoû 2012 - 19:38 | |
bilou A la folie
| Sujet: Re: adaptation d'un weber Dim 19 Aoû 2012 - 19:40 | |
| il y a du fil de fer vert sur la comande du starter et la tige avec la rondelle doit etre acrochée à quelque chose |
bilou A la folie
| Sujet: Re: adaptation d'un weber Dim 19 Aoû 2012 - 19:47 | |
| 2 et 3 sont peu etre a raccorder au circuit de refroidissement,j'ai un weber (pas celui la )et il est refroidit |
| Une pour ton master vac(servo frein) l'autre pour ton avance a l'allumage sur l'allumeur (je pense) |
bilou A la folie
| Sujet: Re: adaptation d'un weber Dim 19 Aoû 2012 - 19:51 | |
| le master vac est sur la pipe d'admission la depression d'allumeur a l'air d'etre à coté de la pompe de reprise(sur la derniere photo)
| Sujet: Re: adaptation d'un weber Dim 19 Aoû 2012 - 19:56 | |
bilou A la folie
| Sujet: Re: adaptation d'un weber Dim 19 Aoû 2012 - 20:02 | |
bilou A la folie
| Sujet: Re: adaptation d'un weber Dim 19 Aoû 2012 - 20:05 | |
| la depression de l'allumeur c'est ce réseau de petits tuyaux en bas a droiter sur ta photo,1 part du carbu va àune thermo vanne sut l 'ecnapemment...............et arrive a l'allumeur
| Sujet: Re: adaptation d'un weber Dim 19 Aoû 2012 - 20:07 | |
| - bilou a écrit:
- il va ou ce tuyau?
il va au puit de machin ..... ou il y a la tirette pour verifier le niveau d'huile |
bilou A la folie
bilou A la folie
| Sujet: Re: adaptation d'un weber Dim 19 Aoû 2012 - 20:21 | |
| je ne sais pas ,je suis maçon desolé |
bilou A la folie
| Sujet: Re: adaptation d'un weber Dim 19 Aoû 2012 - 20:29 | |
| dans les anciens post il yen a beaucoup sur les weber tu peu y trouver ton bonheur si personne ne sais repondre |
| Sujet: Re: adaptation d'un weber | |
