| Couple de serrage arbre à came sur la culasse | |
papin Un peu
Date d'inscription : 15/08/2012 Nombre de messages : 13 Localisation : cherbourg Age : 57 Niva type, année : lada niva 1.7 monopoint essence Couleur : vert
| Sujet: Couple de serrage arbre à came sur la culasse Mer 15 Aoû 2012 - 11:20 | |
| Bonjour Je suis un nouveau sur le forum. Je me présente. J'ai un lada niva de 1997 avec 63000 kms. c'est un essence 1.7 monopoint. la chaine de distribution a cassé et a endommagé les soupapes. Après avoir changé les soupapes tordues, je suis en train de faire le remontage. La culasse est remontée ( en respectant les 4 phases de serrage ). Maintenant, en serrant l'arbre à cames sur la culasse, j'ai du serrer trop fort les goujons ( M8x100 ) et j'ai foiré les filets de 2 goujons ). Pouvez vous me dire ou acheter les 9 goujons ? quel couple de serrage faut il respecter ? Merci pour vos réponses. |
| Sujet: Re: Couple de serrage arbre à came sur la culasse Mer 15 Aoû 2012 - 11:36 | |
| tu est sur que c est du 8 X 100 , j aurais plutot dit 8 x 125 , il y as bien un gars qui as une vieille cullasse ou tu pourras en recuperer |
papin Un peu
| Sujet: Couple de serrage arbre à came sur la culasse Mer 15 Aoû 2012 - 12:14 | |
| Merci les goujons font bien 100 mm de longueur. Je regarde partout sur le net, mais je n'en trouve pas
| Sujet: Re: Couple de serrage arbre à came sur la culasse Mer 15 Aoû 2012 - 12:19 | |
| a tu parle de la longueur j etais parti sur le pas |
papin Un peu
| Sujet: Couple de serrage arbre à came sur la culasse Mer 15 Aoû 2012 - 12:31 | |
| OK, je parlais de la longueur. 20 mm de filetage, suivi de 60 mm non fileté et suivi de 20mm de filetage. Je ne sais pas si je peux les acheter n'importe ou car il doit y avoir une resistance à la traction et tenue à la temperature... |
| Sujet: Re: Couple de serrage arbre à came sur la culasse Mer 15 Aoû 2012 - 13:54 | |
| salut, tu parles de soupapes endommagées mais pas de tes pistons. Si tes soupapes sont tordues, tes pistons doivent etre marqués et si tes pistons marqués, il devrait y avoir quelques soucis au bas moteur (j'en sais quelques chose....) . As tu bien tout verifié ?? Et pour ce qui est du derrage des vis de culasse, il y a un couple de serrage a respecter....si tu as foiré 2 filetages le couples n'etait pas bien reglé sur ta clé. Sinon pour les 2 vis, si tu trouves pas et si celles de 1600 sont les mêmes, je peux t'en filer 2, en état tres bon mais pas neuves, contre fdp.
papin Un peu
| Sujet: Couple de serrage arbre à came sur la culasse Mer 15 Aoû 2012 - 15:23 | |
| Merci pour les infos. Par contre, quel est alors le couple de serrage ?
| Sujet: Re: Couple de serrage arbre à came sur la culasse Mer 15 Aoû 2012 - 15:43 | |
| vis de 1 à 10 : 4mdaN puis 11,5 mdaN (en respectant bien sur l'ordre de serrage) |
| Sujet: Re: Couple de serrage arbre à came sur la culasse Mer 15 Aoû 2012 - 16:01 | |
| Vis de carter d'arbre a came au nombre de 9 presserage 1,5 serrage 2,5 |
papin Un peu
| Sujet: Couple de serrage arbre à came sur la culasse Mer 15 Aoû 2012 - 16:03 | |
| Les goujons que j'ai foiré sont ceux qui servent à serrer le boitier de roulement de l'arbre à cames et sont au nombre de 9 je sais qu'il y a un ordre de serrage ( comme pour une culasse ) mais je ne connais pas ni le couple de serrage ( qui doit être assez faible, pour un diamètre de 8 ) et je ne sais pas ou me procurer des nouveaux goujons ? merci A+ |
papin Un peu
| Sujet: Couple de serrage arbre à came sur la culasse Mer 15 Aoû 2012 - 16:04 | |
| merci dim donc couple de serrage 25 N.m et ou puis je en acheter ? |
papin Un peu
| Sujet: Couple de serrage arbre à came sur la culasse Mer 15 Aoû 2012 - 16:09 | |
| Peut être pourrais je remplacer les goujons ( si je n'en trouve pas ) par des vis d'une longueur de 100 mm en acier ? merci |
bilou A la folie
Date d'inscription : 16/07/2012 Nombre de messages : 298 Localisation : le vigan 30120 Age : 51 Niva type, année : 1tinga et 1 1600 trial Couleur : sales!!!
| Sujet: Re: Couple de serrage arbre à came sur la culasse Mer 15 Aoû 2012 - 16:16 | |
| n 'invente surtout pas des goujons c'est pas des tiges filetées de base.un garagiste doit te trouver ça facilement avec un de ses fournisseurs. |
| Sujet: Re: Couple de serrage arbre à came sur la culasse Mer 15 Aoû 2012 - 16:35 | |
bilou A la folie
| Sujet: Re: Couple de serrage arbre à came sur la culasse Mer 15 Aoû 2012 - 17:00 | |
| - manolo a écrit:
- vis de 1 à 10 : 4mdaN puis 11,5 mdaN (en respectant bien sur l'ordre de serrage)
autant pour moi, j'ai cru, et donc mal lu, qu'il s'agissait des vis de culasse. il s'agit donc des paliers d'arbres a cames qui se serrent à 2 mdaN. ça aussi si tu en trouve pas je peux t'en filer. (en bon etat) |
| Sujet: Re: Couple de serrage arbre à came sur la culasse Mer 15 Aoû 2012 - 17:40 | |
papin Un peu
| Sujet: Couple de serrage arbre à came sur la culasse Mer 15 Aoû 2012 - 20:36 | |
| Je constate donc avec plaisir que vous êtes tous très réactifs et compétents. Merci pour la valeur du couple de serrage. Cet après midi, j'ai inversé les 2 goujons abimés ( j'ai mis les filets "abimés" dans la culasse.) Impec, j'ai tout serré au couple 2.5 daN.M impec en ce moment, je cale ma chaine mais au bout de 2 tours du vilebrequin, il y a un décalage très minime sur la roue de l'arbre à cames par rapport au vilebrequin. Puis je considerer que c'est bon. merci encore à tous pour les infos fiables. A+ |
| Sujet: Re: Couple de serrage arbre à came sur la culasse Mer 15 Aoû 2012 - 20:39 | |
| Sujet: Re: Couple de serrage arbre à came sur la culasse Jeu 16 Aoû 2012 - 9:18 | |
papin Un peu
| Sujet: Couple de serrage arbre à came sur la culasse Jeu 16 Aoû 2012 - 12:14 | |
| Bonjour à tous
Oui, j'ai monté une distribution complète ( 3 pignons + patins + chaine ). J'ai juste gardé mon tendeur à ressort pour la chaine qui est en très bon état. J'ai fini le remontage, + calage des soupapes ( jeux de 0.2 et 0.15 ). J'ai remis de l'huile + liquide de refroidissement. Elle ne démarre pas ........ A l'aide |
| Sujet: Re: Couple de serrage arbre à came sur la culasse Jeu 16 Aoû 2012 - 12:21 | |
| faut savoir que lorsque tu refais la distrib, il faut ensuite recaler l'allumage. Il est donc decalé et c'est nnormal. |
papin Un peu
| Sujet: Pb de démarrage suite au changement de chaine Jeu 16 Aoû 2012 - 12:33 | |
| J'ai oublié de dire que j'ai mis temporairement une durite de 4mm sur la pompe à essence à la place de la durite d'origine qui était de 5mm de diamètre intérieur. Est ce ca vient de la? merci |
| Sujet: Re: Couple de serrage arbre à came sur la culasse Jeu 16 Aoû 2012 - 13:55 | |
papin Un peu
| Sujet: Pb de démarrage suite au changement de chaine Jeu 16 Aoû 2012 - 22:29 | |
| Bonsoir Elle ne veut toujours pas démarrer........... j'ai vérifié que l'essence arrivait bien au niveau de la pompe d'injection en actionnant le démarreur ; OK Par contre, j'ai l'impression que l'essence n'est pas injectée car en démontant les bougies, elles sont restées sèches. De plus, j'ai dévissé une bougie dont j'ai mis le corps à la masse et actionné le démarrage, je n'ai pas vu d'étincelles..... je pense qu'il y a un pb d'allumage aussi. Peut être ya t il un pb sur un capteur qui couperait l'ensemble... Ou le calculateur ou l'antidémarrage ( s'il y a en un ? ) Merci d'avance pour des infos qui me permettraient d'avancer...... Je rappelle que mon niva est de 1997 1.7 essence monopoint. A+ |
JOJO 27 NirvanaNiva
| Sujet: Re: Couple de serrage arbre à came sur la culasse Ven 17 Aoû 2012 - 9:37 | |
| [quote="manolo"] - papin a écrit:
- Bonsoir
Elle ne veut toujours pas démarrer........... j'ai vérifié que l'essence arrivait bien au niveau de la pompe d'injection en actionnant le démarreur ; OK Par contre, j'ai l'impression que l'essence n'est pas injectée car en démontant les bougies, elles sont restées sèches. De plus, j'ai dévissé une bougie dont j'ai mis le corps à la masse et actionné le démarrage, je n'ai pas vu d'étincelles..... je pense qu'il y a un pb d'allumage aussi. merde, tu lis que ce que tu ecris toi, pas les reponses des autres.... Peut être ya t il un pb sur un capteur qui couperait l'ensemble... Ou le calculateur ou l'antidémarrage ( s'il y a en un ? ) Merci d'avance pour des infos qui me permettraient d'avancer......ça va servir à rien puisque tu lis pas ce que l'on te dit... Je rappelle que mon niva est de 1997 1.7 essence monopoint. A+ [/quote Tu as raison Manolo sauf que sur un mono point on ne cale pas l'allumeur car il est inexistant |
| Sujet: Re: Couple de serrage arbre à came sur la culasse Ven 17 Aoû 2012 - 9:55 | |
| merci JOJO, enfin quelqu'un qui m'apprends quelque chose. En même temps, j'avais pas bien vu que c'etait un mono... Mais, il y a bien un soucis d'allumage. (va falloir que je m'achete un mono.....pour voir comment c'est foutu... ) |
| Sujet: Re: Couple de serrage arbre à came sur la culasse | |
