| fuite d'huile boite de vitesse | |
| Sujet: fuite d'huile boite de vitesse Lun 30 Juil 2012 - 21:33 | |
| je suis propriaitaire d'un kangoo avec 350 000kilometre j'ai une fuite d'uile (je pense entre la cloche d'embrayage et le bloc moteur) j'ai un longeron bien trempé
je me suis juste penché en dessous j'ai rien demonter je dirait que c'est le joint spie de boite (huile propre)
qu'en pensez -vous ? certe c'est pas un niva
et pour Ficelle je m'en tape de ta reponce du style sur le post à Renart sans vouloir discriminer qui que se soit
le probleme est survenu aprés un bruit bizzard un espece de sifflement qui persiste à l'arret (jr crois que ça vient de la pompe à eau) les vitesse passe nikel
mudmixou66 Passionnément
Date d'inscription : 13/05/2012 Nombre de messages : 117 Localisation : Proche de perpignan 66 Age : 46 Niva type, année : sans
| Sujet: Re: fuite d'huile boite de vitesse Mar 31 Juil 2012 - 16:36 | |
| Peut etre le joint spy derriere le volant moteur, si le bruit est present a l'arret, mais avec de l'huile propre....? |
| Sujet: Re: fuite d'huile boite de vitesse Mar 31 Juil 2012 - 21:41 | |
| cest pas de l'huile moteur c'est de l'huile de bv celui qui sent pas bon donc pas le joint spie deriere le volant moteur là l'huile serait noire (huile de vidange) le bruit un copain me dit pompe à eau(roulement)
| Sujet: Re: fuite d'huile boite de vitesse Mer 1 Aoû 2012 - 7:02 | |
| ben si ça fuit, il faut réparer comme sur nos Niva |
| Sujet: Re: fuite d'huile boite de vitesse Mer 1 Aoû 2012 - 10:16 | |
jerem57 Pour la vie
| Sujet: Re: fuite d'huile boite de vitesse Mer 1 Aoû 2012 - 11:13 | |
| fait gaffe que ca ne soit pas le spy coté embrayage, si il prend l'huile ca va pas être très fun. |
manu 17 Roi Niva
| Sujet: Re: fuite d'huile boite de vitesse Mer 1 Aoû 2012 - 11:27 | |
| verifie que ton sifflement n est pas un manque d huile de boite ou les roulement souffrent ? |
manu 17 Roi Niva
| Sujet: Re: fuite d'huile boite de vitesse Mer 1 Aoû 2012 - 11:30 | |
| - manu 17 a écrit:
- verifie que ton sifflement n est pas un manque d huile de boite ou les roulement souffrent ?
n est pas du a |
manu 17 Roi Niva
| Sujet: Re: fuite d'huile boite de vitesse Mer 1 Aoû 2012 - 11:34 | |
| en fonction de la bv chez re.......
la fuite est au niveau du selecteur de vitesse quand celui ci est en bas
le soufflet de cardans fixe cote droite ou voir comme dit avant joint spy dans la cloche autour de l arbre 1er de bv
r-stone86 Passionnément
Date d'inscription : 14/01/2011 Nombre de messages : 223 Localisation : poitiers Age : 35 Niva type, année : un periquet 2.1d de 1986 en resto et samurai Couleur : beige et gris
| Sujet: Re: fuite d'huile boite de vitesse Mer 1 Aoû 2012 - 12:44 | |
| bonjour
ton kangoo c'est un 1.9D, 1.5DCI ou un essence ?
sur les 1.9d si mais souvenir son bon tu a une plaque qui donne dans la cloche de BV en dessous
grosse fuite ?
regarde bien ton soufflet de cardan AVG côté BV |
| Sujet: Re: fuite d'huile boite de vitesse Mer 1 Aoû 2012 - 22:24 | |
| mon kangoo c'est un 1.9 d
bv bj1906 si je dit pas une connerie selecteur en bas de la boite pour l'instant je roule pas avec (depuit que j'ai constater la fuite)
question pour demonter le selecteur faut ouvrir la boite completement ou y a un autre moyen
je penser aussi au soufflet de cardan pour l'instant je peut pas trop regarder mes chandelle son sous mon niva en cours de restauration
je pense à premiere vu sans demontage joint spi embrayage
merci à tous pour vos reponces |
| Sujet: Re: fuite d'huile boite de vitesse Mer 1 Aoû 2012 - 22:40 | |
| - aspire a écrit:
- mon kangoo c'est un 1.9 d
merci à tous pour vos reponces pour ton joint de selecteur s'il suinte juste tu ni touche pas s'il fuit beaucoup il existe un kit de réparation qui se fait sans ouvrir la BV |
| Sujet: Re: fuite d'huile boite de vitesse Jeu 2 Aoû 2012 - 5:37 | |
| R-stonne j'ai le longeron coté bv bien tremper par l'huile ce fameux kit tu trouve ça ou (pas chez renault chez moi) dans deux garage le joint spi à plus de 100 roros je me pose des questions c'est de l'abus pour un simple joint spie |
| Sujet: Re: fuite d'huile boite de vitesse | |
