Forum de NivAventure, l'aventure en Lada Niva Bienvenue Christian 89 sur NivAventure, tu es le 5456e membre ! | |
| | PROBLEME DE DEMARRAGE | |
| | Auteur | Message |
| Sujet: PROBLEME DE DEMARRAGE Ven 20 Juil 2012 - 14:39 | |
| Bonjour à Tous, Je n'ai pas trouvé la réponse dans la fonction"rechercher" à la nouvelle panne de mon Lada. Tout fonctionnait normalement et.... lorsque j'ai voulu démarrer :impossible. La panne ressemble à une panne d'essence. -il y a de l'essence -la batterie est OK -le fusible (relais de la pompe) est OK -lors de mise du contact,le ronronnement de la pompe se fait entendre pendant quelques instants. Par contre l'arrivée du carburant ne se fait pas au niveau du filtre. J'en conclue qu'il s'agit d'un problème de pompe. QU'EN PENSEZ-VOUS? Est-il difficile d'effectuer cette réparation?Cela comporte t-il des risques? Où se trouve cette pompe et comment y accéder? Dans l'attente de vos réponses,je vous remercie. Bonne journée àTous |
| | | Diablo Nivanovitch
| Sujet: Re: PROBLEME DE DEMARRAGE Ven 20 Juil 2012 - 14:57 | |
| J'ai l'impression que tu n'as beaucoup de chance avec ton Niva. Bon courage... |
| | | Dim L'abscons de NivAventure
| | | | ladiste28 Nivanovitch
| Sujet: Re: PROBLEME DE DEMARRAGE Ven 20 Juil 2012 - 15:25 | |
| un truc semblabe est arrivé à je ne sais plus qui il y a pas si longtemps.................. ...................c'été les tuyaux rigide qui conduise l'essence qui étaient bouchés (enfin je crois) ça peut etre une piste |
| Sujet: Re: PROBLEME DE DEMARRAGE Ven 20 Juil 2012 - 15:28 | |
| | | salou14 Roi Niva
| Sujet: Re: PROBLEME DE DEMARRAGE Lun 23 Juil 2012 - 2:22 | |
| je peux presque te confirmer que c'est ta pompe.je viens de changer la mienne. vérifies la. pour la changer Dim t'a donné la méthode. 15mn montre en main,même pour un novice.
mais avant de tout démonter quand tu lèveras ton tapis sous banquette ya une petite trappe.(mais je sais plus si assez de place pour l'accès aux tuyaux) ouvre la et démontes le tuyaux de départ et démonte le tuyaux à l'entrée du filtre a essence et coup de soufflette dans tuyaux pour être sur que pas lui boucher. mais même avant ça quand tu auras démonte tuyaux de départ essence à ta pompe à essence,mets le contact pour vérifier le débit. si ça coule à peine ou pas du tout c'est que ta pompe est morte. va sur mon tuto "mon ou ma niva ne démarre plus"ya la vidéo de dim avec la bonne pression.
| | | Invité Invité
| Sujet: PROBLEME DE DEMARRAGE Dim 29 Juil 2012 - 14:33 | |
| Bonjour, Merci "Diablo","Dim","ladiste28","Salou14"pour vos conseils. Je m'excuse de ne pas vous avoir remerciés avant mais j'ai quitté l'air de la montagne pour aller respirer l'iode de l'Océan vers Bayonne. Cette semaine ,je vais donc me replonger dans les entrailles du Lada. Je vais suivre vos conseils. Pouvez-vous me confirmer qu'il n'y a pas de risques en en démontant la pompe. D'autre part comment être sur qu'il s'agit d'une panne de celle-cie? Encore MERCI pour vos conseils car je ne suis qu'un petit bricoleur. Amicalement Ps:je suis surpris de ne pas avoir une solution de Monsieur "je sais tout" (renard") |
| | | Invité Invité
| Sujet: Re: PROBLEME DE DEMARRAGE Dim 29 Juil 2012 - 23:21 | |
Ps:je suis surpris de ne pas avoir une solution de Monsieur "je sais tout" (renard") en enlevant les tuyaux, de l'essence peut s'écouler, et si le pot d'échappement est chaud et que ça tombe dessus, risque important d'incendie. des anciennes prennent feux, parce que la durite pète donc prudence à ce niveau là. je n'avais pas vu cette discution, mais j'ai l'impression d'un déjà vu, alors un coup, c'est un doigt sur la main gauche qui pose problème, un autre coup, c'est le doigt sur le pied droit, il y a des ministres, ils cumulent les avantages, toi on dirait que c'est les pannes J'espère que tu a eu un peu de temps pour vérifier si c'était la pompe ou pas. ce n'est pas un diesel, donc à priori sur la crépine d'aspiration du carburant ne s'encrasse pas vu que l'essence ça décape... si tu entends la pompe débiter, peut être que ton circuit est bouché, ou la mise à l'air obstruée ( remplie de boue ? ) Bon courage. |
| | | Invité Invité
| Sujet: PROBLEME DE DEMARRAGE Mer 1 Aoû 2012 - 15:46 | |
| [quote="renart"][quote="LE MATHEYSIN"] en enlevant les tuyaux, de l'essence peut s'écouler, et si le pot d'échappement est chaud et que ça tombe dessus, risque important d'incendie. des anciennes prennent feux, parce que la durite pète donc prudence à ce niveau là. je n'avais pas vu cette discution, mais j'ai l'impression d'un déjà vu, alors un coup, c'est un doigt sur la main gauche qui pose problème, un autre coup, c'est le doigt sur le pied droit, il y a des ministres, ils cumulent les avantages, toi on dirait que c'est les pannes J'espère que tu a eu un peu de temps pour vérifier si c'était la pompe ou pas. ce n'est pas un diesel, donc à priori sur la crépine d'aspiration du carburant ne s'encrasse pas vu que l'essence ça décape... si tu entends la pompe débiter, peut être que ton circuit est bouché, ou la mise à l'air obstruée ( remplie de boue ? ) Bon courage. "renart", Comment veux-tu que le pot d'échappement soit chaud alors que le Niva ne démarre plus!!!! D'autre part,penses-tu qu'il y ait des imbéciles pour démonter la pompe à essence et les durites avec un moteur chaud? Pour ton info,dans mon cas il s'agit d'une pompe électrique immergée dans le réservoir,le seul danger serait une étincelle mais rassure-toi,lorsque je bricole sur mes véhicules,mon premier réflexe est de débrancher la batterie. Tu vois,avec mes 65 ans,je ne suis pas encore débile..... |
| | | Invité Invité
| Sujet: Re: PROBLEME DE DEMARRAGE Mer 1 Aoû 2012 - 16:45 | |
| fais cette operation moteur froid et tu le dit toi même debranche la batterie ensuite demande à Salou il te dira si de l'essence coule des durites bon courage la malchance te suit tu à du tomber sur le niva du lundi aprés jour de fetes de nos ami russe voila profite en pour changer les filtres bon courage |
| | | Invité Invité
| Sujet: Re: PROBLEME DE DEMARRAGE Mer 1 Aoû 2012 - 16:47 | |
| fait cette operation moteur froid c'est pour Renart |
| | | Invité Invité
| Sujet: Re: PROBLEME DE DEMARRAGE Mer 1 Aoû 2012 - 19:46 | |
Bon courage.
"renart",
Pourquoi est-tu si désagréable ? si ton niva fait panne sur panne, je n'y suis pour rien. ce n'est pas moi qui te l'ai vendu ! J'essaiais de t'aider, tu avais poser la question sur les risques, bah le seule risque que je connaisse, c'est effectivement quand le pot est chaud, et quand on enlève la durite, je n'ai rien préciser d'autre ! Aller courage. et bonne chance. Répares moi ça bien |
| | | jpz Nivanovitch
| Sujet: Re: PROBLEME DE DEMARRAGE Mer 1 Aoû 2012 - 21:25 | |
| pourquoi vous êtes tant haineux ? putain, il y a mille milliards d'emmerdes dans la vie sans besoin d'en rajouter ! ou alors c'est une passion chez vous, dans ce cas, comme je vous plains parfois j'ai la gerbe en lisant tant de méchancetés |
| | | Invité Invité
| Sujet: Re: PROBLEME DE DEMARRAGE Jeu 2 Aoû 2012 - 2:38 | |
| c'est vrai ça...
L'essentiel de cette file, c'est que le niva redémarre et que la pompe repompe correctement !
Ne crois pas que je me suis moqué de toi le matheysin, c'est vrai que ça me fait rire tes pannes qui se multiplient, c'est rigolo je trouves, mais c'est pas de la moquerie ! je t'aurai volontiers donner un coup de main si on était dans le même coin ;)
| | | salou14 Roi Niva
| Sujet: Re: PROBLEME DE DEMARRAGE Jeu 2 Aoû 2012 - 16:32 | |
| salut alors t'as réussis à tester ta pompe? |
| | | Invité Invité
| Sujet: PROBLEME DE DEMARRAGE Jeu 2 Aoû 2012 - 20:12 | |
| - salou14 a écrit:
- salut
alors t'as réussis à tester ta pompe? Bonsoir "salou14", Grace à des gens intelligents et qui savent de quoi ils parlent (Dim,ladiste28 , Toi et d'Autres),je pense être en final de la panne. Afin,qu'un certain...... ne vienne pas étaler sa science je termine enMP. Merci à Tous ceux qui m'ont apporté une réponse positive , intelligente et des encouragements. Bonne soirée, Amicalement Ps: pour "JPZ"Pour ton info,je ne suis pas un haineux.....Bonne soirée à TOI |
| | | Contenu sponsorisé
| Sujet: Re: PROBLEME DE DEMARRAGE | |
Sujets similaires | |
