| probleme boite de vitesse | |
lionvince Pour la vie
| Sujet: probleme boite de vitesse Mar 10 Juil à 18:48 | |
| Sujet: Re: probleme boite de vitesse Mar 10 Juil à 18:54 | |
| oui une prise pour le calculo,mais carter interchangeable sans probleme |
| Sujet: Re: probleme boite de vitesse Mar 10 Juil à 19:15 | |
| J explique mon probleme
j'ai cassé ma boite de vitesse 5 de 1600 J'en avais une que l'on ma donné dans le garage mais sans le support
Je verifie apparament c'est une boite 5 je me dit super je recup mon support et c'est ok.
mais au moment de monter le support sur le cul de la boite s'est pas le même entre axe.....
Je me dit donc que c'est une boite 4..... de 1600 (bizarre mais bon....)
Je recuperer donc un support de boite 4 cette fois l entre axe est bon mais comme pour la boite 5 le support est trop large etre a l'horizontal avec la boite a l'horizontal...
je ne comprend plus rien....
| Sujet: Re: probleme boite de vitesse Mar 10 Juil à 19:20 | |
| traverse et support silenbloc pour boite 4 ET traverse et support de silenbloc pour boite 5 photos seront plus parlantes en l'attente |
| Sujet: Re: probleme boite de vitesse Mar 10 Juil à 20:19 | |
| Bon voici les photos sur la numero 1 on voit le support en contact avec le cul de boite sur la deuxieme inclinaison mini de la boite par rapport au support..... vous trouvez ca bizarre? |
| Sujet: Re: probleme boite de vitesse Mar 10 Juil à 20:25 | |
| OUI je vais te faire une tof |
| Sujet: Re: probleme boite de vitesse Mar 10 Juil à 20:27 | |
| Mets des tof de ta fixation traverse BV car |
| Sujet: Re: probleme boite de vitesse Mar 10 Juil à 20:44 | |
| a premiere vue t'as fait une couille sur le support de silenbloc |
| Sujet: Re: probleme boite de vitesse Mar 10 Juil à 20:47 | |
| voici la photo des different support a gauche celui de la boite 4 a droite celui de la boite 5.... |
| Sujet: Re: probleme boite de vitesse Mar 10 Juil à 20:50 | |
| sinon je vais faire une petite decoupe dedans et ca passera..... |
| Sujet: Re: probleme boite de vitesse Mar 10 Juil à 20:52 | |
| Ben oui elles sont pas pareilles et le support de bv silenbloc non plus ,Donc bonne traverse pour bonne boite et pareil pour le support,c'est expliqué mainte fois sur le site mais ou ? |
| Sujet: Re: probleme boite de vitesse Mar 10 Juil à 20:54 | |
| - lionvince a écrit:
- sinon je vais faire une petite decoupe dedans et ca passera.....
Jamais,t'auras des vibrations toujours ,plein de membres on pleuré a ce sujet |
| Sujet: Re: probleme boite de vitesse Mar 10 Juil à 20:56 | |
| Mais pour moi il y avait que 2 support different pour les niva.....je me trompe? |
| Sujet: Re: probleme boite de vitesse Mar 10 Juil à 20:58 | |
| 2 supports et 2 traverses,il te reste a lire ma peripetie |
| Sujet: Re: probleme boite de vitesse Mar 10 Juil à 21:07 | |
| Donc si je comprend bien je met le cylindre bloc de la boite 4 (de toute facon il n'y a que lui qui passe....)et je met la traverse de la boite 4 également...
c'est ca? |
| Sujet: Re: probleme boite de vitesse Mar 10 Juil à 21:15 | |
| oui,sur une boite 4 oui sinon vibrations ou autres invisible,il fallait que j'ecoute mieux les anciens,resultat discoplasie de la colonne verteb. a force de depose et pose de la bt |
| Sujet: Re: probleme boite de vitesse Mar 10 Juil à 21:17 | |
| voila un support de bt 5 sur une bt 4 apres maintenant j'en |
| Sujet: Re: probleme boite de vitesse Mar 10 Juil à 21:22 | |
| ok merci pour tes infos mais je croit que c'est une boite 5 (le levier passe 5 vitesse....).
donc je vais voir....
je te tien au courant.....
Si c'est pas une boite de niva ca peut venir de quoi?
merci DIM |
| Sujet: Re: probleme boite de vitesse Mar 10 Juil à 21:26 | |
| ben le rajout a l'arriere de la boite ne me dit rien que j'ai vu peut etre jpz peut nous dire |
| Sujet: Re: probleme boite de vitesse Mar 10 Juil à 21:27 | |
| D'une fiat si la cloche coordonne |
| Sujet: Re: probleme boite de vitesse Mar 10 Juil à 21:34 | |
| Sujet: Re: probleme boite de vitesse Mar 10 Juil à 21:38 | |
| Sujet: Re: probleme boite de vitesse Mar 10 Juil à 21:41 | |
| Une boite 5 pour diesel ,la j'arrete je sais plus |
| Sujet: Re: probleme boite de vitesse Mer 11 Juil à 6:49 | |
| Salut
On me le donner pour une boîte de niva donc....je ne pouvez pas savoir....
La cloche d embrayage correspont parfaitement....
Je vais la mon et on verra sur place....
A+ |
miche13112 A la folie
| Sujet: Re: probleme boite de vitesse Mer 11 Juil à 9:20 | |
| bonjour, j'ai eu le meme cas que toi ,il y a 2 modeles de support pour boite 5 l'entraxe de fixation a la boite n'est pas les meme, il se ressemble mais ne se monte pas,moi j'ai resolue le probleme grace a un ami du forum lada 2100qui en avait ,je pense qu'il doit y avoir 1pour essence et 1pour diesel michel |
| Sujet: Re: probleme boite de vitesse Dim 15 Juil à 10:25 | |
| Bon j'ai essayer il y a un decalage avec 1 cm pour l'alignement avec les 2 supports....
Je suis a la recherche de pohto de tous les supports possibles....(support + cylindre bloc).
merci par avance |
| Sujet: Re: probleme boite de vitesse Lun 16 Juil à 8:51 | |
| Bon
J ai fini par monter une boîte 4 que j avais.... Par compte question
Le cylindre bloc je met celui de la boîte 4 ok.... Mais le support je met celui de la boîte 4 ou celui de la boîte 5...?
| Sujet: Re: probleme boite de vitesse | |
