EDOUARD Passionnément
Date d'inscription : 13/08/2011 Nombre de messages : 106 Localisation : Vaucluse, Sud Lubéron 7Km de Pertuis 84./ 30.Le Grau du Roy. Age : 78 Niva type, année : 1600 5 vitesses 1987, restauré,+ modifs perso. Couleur : blanc,+ motifs rouge.
| Sujet: re problème rupteur Ven 6 Juil 2012 - 16:43 | |
| Tu ne précise pas de quel Niva il s'agit ( je pesume que c'est un 1600) as-tu du jeu dans ll'axe du rotor CA PEUT ETRE IMPORTANT. |
cumet55 A la folie
Date d'inscription : 03/03/2011 Nombre de messages : 366 Localisation : Meuse 55 Age : 52 Niva type, année : mercedes 300gd et 280 ge Couleur : vert et gris
| Sujet: Re: re problème rupteur Ven 6 Juil 2012 - 19:25 | |
| - EDOUARD a écrit:
- Tu ne précise pas de quel Niva il s'agit ( je pesume que c'est un 1600) as-tu du jeu dans ll'axe du rotor CA PEUT ETRE IMPORTANT.
Oui un peu, 1600 de 85. |
leloup Un peu
Date d'inscription : 03/02/2012 Nombre de messages : 10 Localisation : moselle Niva type, année : 1,9d annee 1994 Couleur : bleu petrole
| Sujet: probleme de rupteur Sam 7 Juil 2012 - 0:10 | |
| Bonsoir a tous;au sujet des rupteurs je pense que çà peut venir du condensateur |
| Sujet: Re: re problème rupteur Sam 7 Juil 2012 - 0:35 | |
| comme le demande Dim des photo pourait aider
as tu changer de condensateur ou garder le vieux as tu fais un reglage gras ( legerement serre) ou un reglege leger (legerement libre) sur tes rupteurs
ton probleme peut venir aussi (cas dejas vecu) des ressort de masselotes dans l'allumeur froid moteur tourne nikel et à chaux petarade (les ressort sont trop mou ils n'arrivent plus à rappeler les masselottes |
cumet55 A la folie
| Sujet: Re: re problème rupteur Sam 7 Juil 2012 - 8:33 | |
| - aspire a écrit:
- comme le demande Dim des photo pourait aider
ton probleme peut venir aussi (cas dejas vecu) des ressort de masselotes dans l'allumeur froid moteur tourne nikel et à chaux petarade (les ressort sont trop mou ils n'arrivent plus à rappeler les masselottes Bonjour ;le condensateur changé 2 fois par du neuf et avec un réglage différent des rupteur.Hier jai commander un allumeur complet sur ibay allemagn pour 42 euros port compris. |
| Sujet: Re: re problème rupteur | |
