-28%
Précommande : Smartphone Google Pixel 8a 5G Double Sim 128Go ...
389 € 539 €
 Réglage vis globique de direction
3 participants
kink
kink
Nombre de messages : 43
Niva type, année : vendu
Réglage vis globique de direction Empty
MessageSujet: Réglage vis globique de direction   Réglage vis globique de direction EmptyMer 4 Juil 2012 - 11:28
Bonjour à tous,
Comme j'ai pas mal de jeu dans ma direction, j'ai entrepris de régler le jeu de la vis globique.
J'ai dévissé le contre écrou mais, je n'arrive pas à trouver d'outils adaptés pour reprendre le jeu.
J'ai fait une petite recherche et je suis tombé sur un post ou quelqu'un utilise le petit support des ceintures de sécu arrière.
J'ai donc démonté une ceinture pour essayer avec ce support mais sans succès.
Est ce que vous avez un outil magique pour passer sous le master vac et atteindre cette putain de vis ?
Réglage vis globique de direction Besoin_a
Merci d'avance.
Nombre de messages : 15932
MessageSujet: Re: Réglage vis globique de direction   Réglage vis globique de direction EmptyMer 4 Juil 2012 - 11:49
Il faut souder une rondelle au bout d'un tournevis (made in extreme) ou tournevis d'angle Réglage vis globique de direction 804205
RV 78
RV 78
Nombre de messages : 2405
Niva type, année : à pu,parti mon bébé/rav4 2000
Couleur : blanc il etait
MessageSujet: Re: Réglage vis globique de direction   Réglage vis globique de direction EmptyMer 4 Juil 2012 - 22:10
je l'ai fais y'a pas mal de tps, mais ma memoire de poisson rouge me dit que je n'avais pas besoin d'outil special, juste une clef plate, par contre il faut enlever le petit carré qui sert de bouchon pour l'orifice de remplissage et là avec des doigts de fée , ça passe Réglage vis globique de direction 804205
» Reglage de la direction ..
» Direction Entretien et reglage
» réglage boitier de direction
» changement direction et réglage
» Réglage biellettes de direction
