| Verifier son pont arrière? | |
sid005 770 000e
| Sujet: Verifier son pont arrière? Jeu 28 Juin 2012 - 21:09 | |
| Salut voilà j'ai pas bien compris la méthode pour vérifier si son pont arrière est h.s ou pas. J'ai enlevé ma roue arrière gauche. Quand je fait tourné le tambour de frein, je voit l'arbre de transmission tourner. Par contre le 2nd arbre de transmission (le plus court) tourne à peine et s'arrête. Bref je ne peut pas démarré mon niva pour le moment donc d'après vous mon pont est mort ou pas? J'ai déjà utilisé la fonction recherche :) |
| Sujet: Re: Verifier son pont arrière? Jeu 28 Juin 2012 - 21:29 | |
| Je ne suis pas sûr, mais d'après moi, ça ne veut rien dire. |
| Sujet: Re: Verifier son pont arrière? Jeu 28 Juin 2012 - 21:48 | |
| quand tu dis le 2eme arbre, tu parle du demi arbre qui entraine l'autre roue? Si elle est en l'air elle devrait tourner dans le sens opposé, mais je vois pas pourquoi tu as démonté ta roue pour faire le test et quand tu tourne l'autre roue il se passe quoi? |
| Sujet: Re: Verifier son pont arrière? Jeu 28 Juin 2012 - 21:50 | |
| D'après moi c'est l'arbre du pont avant.
| Sujet: Re: Verifier son pont arrière? Jeu 28 Juin 2012 - 21:52 | |
| - Diablo a écrit:
D'après moi c'est l'arbre du pont avant. on s'en fout alors, on veut verifier le pont pas la BT |
| Sujet: Re: Verifier son pont arrière? Jeu 28 Juin 2012 - 21:56 | |
| Le véhicule ne roulant pas, il veut se rassurer... La boite de transfert fait différentiel (peut-être), donc regarde seulement si la roue opposée tourne dans le sens inverse et si l'arbre qui va à la boite tourne, avec ça, c'est déjà pas mal. |
hch Passionnément
Date d'inscription : 11/06/2012 Nombre de messages : 102 Localisation : Belgique Age : 69 Niva type, année : 2121 LPG 2011 Couleur : Vert 325
| Sujet: Re: Verifier son pont arrière? Jeu 28 Juin 2012 - 23:50 | |
| Tes 2 roues arriere sont pas en contact avec le sol, la roue que tu ne fais pas tourner tourne a l'envers ou est immobile. Repose la roue que tu ne fais pas tourner au sol fait la même operation si tu sent des croquements problème de roulement des satelittes.
Si je me trompe faites le moi savoir. |
| Sujet: Re: Verifier son pont arrière? Ven 29 Juin 2012 - 7:58 | |
| en gros tu fait tourner la roue arrière gauche avec les autres roues au sol donc en toute logique l'arbre de transmission arrière tourne mais l'avant ne tourne pas vue que les roues sont au sol et forcement si la roue arrière droite est aussi au sol, son arbre ne tourne pas
par contre si les 2 roues arrière sont en l'air, la roue arrière droite devrais tourner dans le sens inverse! |
| Sujet: Re: Verifier son pont arrière? Ven 29 Juin 2012 - 9:22 | |
| la roue tourne ! la roue tourne se disait mme irma la roue tourne , la roue tourne quan le camion l ecrasa ! |
| Sujet: Re: Verifier son pont arrière? | |
