| mais qu'est-ce que je fabrique ?? | |
+14kelenneg bruno 24 manolo jean-roch jpz ladiste28 LEPERE groink69 Diablo Team Lada 80 miche13112 nivacat66 Dim lion42 18 participants |
| Sujet: mais qu'est-ce que je fabrique ?? Mar 12 Juin 2012 - 18:51 | |
| Sujet: Re: mais qu'est-ce que je fabrique ?? Mar 12 Juin 2012 - 19:07 | |
| avec des trous de vis fraisées et un reglage j'trouve pas attend j'appele le vieux pour l'alternateur |
| Sujet: Re: mais qu'est-ce que je fabrique ?? Mar 12 Juin 2012 - 19:09 | |
| C'est spécifique diesel,non pas avec des vis fraisées |
| Sujet: Re: mais qu'est-ce que je fabrique ?? Mar 12 Juin 2012 - 19:12 | |
| pas de trous fraisee
et niva tout type |
miche13112 A la folie
| peut etre pour le frein a main pour faire avancer le smilblic |
| Sujet: Re: mais qu'est-ce que je fabrique ?? Mar 12 Juin 2012 - 19:13 | |
| Sujet: Re: mais qu'est-ce que je fabrique ?? Mar 12 Juin 2012 - 19:14 | |
| Sujet: Re: mais qu'est-ce que je fabrique ?? Mar 12 Juin 2012 - 19:16 | |
| Sujet: Re: mais qu'est-ce que je fabrique ?? Mar 12 Juin 2012 - 19:21 | |
| les trous s adaptent sur des trous deja existants sur le niva ?
tu pourrais pas mettre une photo avec un paquet de clopes ou autre , que l on se rende compte de la taille
| Sujet: Re: mais qu'est-ce que je fabrique ?? Mar 12 Juin 2012 - 19:26 | |
| je fume pas 6 cm de large pour 15 cm de long |
| Sujet: Re: mais qu'est-ce que je fabrique ?? Mar 12 Juin 2012 - 19:27 | |
| reglage doseur compensateur de freinage , quand on as coupé la tringle de liaison avec le pont |
| Sujet: Re: mais qu'est-ce que je fabrique ?? Mar 12 Juin 2012 - 19:28 | |
| il est fort ce team |
| Sujet: Re: mais qu'est-ce que je fabrique ?? Mar 12 Juin 2012 - 19:30 | |
| Sujet: Re: mais qu'est-ce que je fabrique ?? Mar 12 Juin 2012 - 19:34 | |
| Sujet: Re: mais qu'est-ce que je fabrique ?? Mar 12 Juin 2012 - 19:36 | |
| Sujet: Re: mais qu'est-ce que je fabrique ?? Mer 13 Juin 2012 - 0:01 | |
| Sujet: Re: mais qu'est-ce que je fabrique ?? Mer 13 Juin 2012 - 0:04 | |
| vouai car je trouve la surface d'appui,de fixation a la caisse, tres short |
| Sujet: Re: mais qu'est-ce que je fabrique ?? Mer 13 Juin 2012 - 0:18 | |
| et ca sert à quoi un compensateur de freinage ? c'est quoi l'effet recherché ? |
| Sujet: Re: mais qu'est-ce que je fabrique ?? Mer 13 Juin 2012 - 0:26 | |
| Cher et tendre c'est quand tu as du poids dans le coffre ou une remorque pesante,tes freins arrieres freineront un peu plus que d'habitude ,c'est une sorte de soupape progressive ,capice ? |
| Sujet: Re: mais qu'est-ce que je fabrique ?? Mer 13 Juin 2012 - 2:12 | |
| ok, ok, |
| Sujet: Re: mais qu'est-ce que je fabrique ?? Mer 13 Juin 2012 - 2:14 | |
LEPERE A la folie
| Sujet: Re: mais qu'est-ce que je fabrique ?? Mer 13 Juin 2012 - 11:46 | |
| - Dim a écrit:
- Cher et tendre c'est quand tu as du poids dans le coffre ou une remorque pesante,tes freins arrieres freineront un peu plus que d'habitude ,c'est une sorte de soupape progressive ,capice ?
c'est tout à fait ça, sauf que c'est le contraire.... sur un véhicule, les freins sont dimensionnés pour freiner avec, au minimum, l'efficacité prescrite par la réglementation et ce même, et surtout à peine charge, lorsque le conducteur écrase la pédale (...) en situation d'urgence, il se produit un transfert de charge de l'arrière vers l'avant = le véhicule pique du nez, c'est pourquoi les freins avants sur surdimensionnés et privilégiés par rapport à l'arrière = souvent , disque à l'avant (+ efficaces et meilleur refroidissement) et simples tambour à l’arrière tu suis toujours ? donc , si le véhicule n’est pas, ou seulement partiellement chargé, il y a un risque important de blocage des roues arrières = dérapage, qui non maitrisé par le conducteur lambda = casse gueule assuré…donc, le législateur, dans sa grande sagesse, a rendu obligatoire un dispositif : le compensateur de freinage fixé sur le châssis , qui , à l’aide d’un levier relié à la suspension, donc asservit à l’écrasement de celle –ci (en fonction de la charge) corrige la pression de freinage délivrée aux roues arrières ! - véhicule à pleine charge : pas de correction- charge partielle : correction adaptée D’ou l’importance du bon fonctionnement du correcteur-compensateur et du réglage du levier… |
LEPERE A la folie
| Sujet: Re: mais qu'est-ce que je fabrique ?? Mer 13 Juin 2012 - 11:49 | |
| Sujet: Re: mais qu'est-ce que je fabrique ?? Mer 13 Juin 2012 - 12:07 | |
ladiste28 Nivanovitch
| Sujet: Re: mais qu'est-ce que je fabrique ?? Mer 13 Juin 2012 - 12:55 | |
| - LEPERE a écrit:
c'est tout à fait ça, sauf que c'est le contraire.... sur un véhicule, les freins sont dimensionnés pour freiner avec, au minimum, l'efficacité prescrite par la réglementation et ce même, et surtout à peine charge, lorsque le conducteur écrase la pédale (...) en situation d'urgence, il se produit un transfert de charge de l'arrière vers l'avant = le véhicule pique du nez, c'est pourquoi les freins avants sur surdimensionnés et privilégiés par rapport à l'arrière = souvent , disque à l'avant (+ efficaces et meilleur refroidissement) et simples tambour à l’arrière tu suis toujours ? donc , si le véhicule n’est pas, ou seulement partiellement chargé, il y a un risque important de blocage des roues arrières = dérapage, qui non maitrisé par le conducteur lambda = casse gueule assuré… donc, le législateur, dans sa grande sagesse, a rendu obligatoire un dispositif : le compensateur de freinage fixé sur le châssis , qui , à l’aide d’un levier relié à la suspension, donc asservit à l’écrasement de celle –ci (en fonction de la charge) corrige la pression de freinage délivrée aux roues arrières ! - véhicule à pleine charge : pas de correction - charge partielle : correction adaptée
non c est pas tout le contraire vu que tu explique la meme chose que Dimje vois que tu as ecrit une pleine page pour expliquer ce que dim a ecrit en 1 ligne , ,tes freins arrieres freineront un peu plus que d'habitude ,c'est une sorte de soupape progressive et il as raison tes freins freinent plus que d habitude , vu qu en temps normal ils freinent moins |
| Sujet: Re: mais qu'est-ce que je fabrique ?? Mer 13 Juin 2012 - 12:58 | |
| Sujet: Re: mais qu'est-ce que je fabrique ?? | |
