| embrayage qui colle et decolle | |
+10jerem57 Yoyo46 salou14 lion42 Team Lada 80 mudmixou66 gege 45 bruno 24 manu 17 fabien 14 participants |
![Anonymous](https://2img.net/u/1613/18/20/18/avatars/gallery/invite.jpg)
![embrayage qui colle et decolle Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: embrayage qui colle et decolle Sam 19 Mai 2012 - 11:36 | |
| J'attend pas de solution miracle ni de réponse extraordinaire, mais voila sur mon nouveau moteur, l'embrayage etait neuf, donc je l'ai laissé, vu que le mien arrivait au rivet... probleme, surtout a froid, mais aussi a chaud, de temps en temps quand je relache la pedale, la course de remonté est anormalement longue avant que l'embrayge accroche et le probleme c'est que le plus souvent dans ce cas là, il raccroche d'un coup net, donc soit j'avais pas mis les gaz et je cale, soit y avait du gaz et la le NIVA fait un bon et cale... j'ai essayé plusieurs réglage de garde, ca change pas grand chose, la butée ne fait aucun bruit... Serait il possible que l'ancien proprio est reussi a monter l'embrayage a l'envers? est ce que ca peut venir d'un mauvais rodage du disque? si je le fait fumer un peu, ça pourrait s'arranger? je patauge, j'ai jamais eu ce genre de probleme. J'ai bien cassé un embrayage une fois, mais la j'etais carrément passé a travers le mecanisme si vous avez des idées, je suis preneur, meme les plus farfelue, apres le changement de moteur et les 2 ponts, j'ai envie de faire un peu relache sur la grosse mecanique, j'aimerais ne pas avoir a démonter encore une fois la BV! |
![Aller en bas](https://2img.net/i/fa/m/arrows_down2.gif) | |
fabien Tsar Niva
![fabien](https://2img.net/u/1613/18/20/18/avatars/3608-49.jpg)
![embrayage qui colle et decolle Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | |
manu 17 Roi Niva
![manu 17](https://2img.net/u/1613/18/20/18/avatars/721-49.gif)
Date d'inscription : 24/09/2007 Nombre de messages : 1360 Localisation : 17 rochefort Age : 54 Niva type, année : 1,7i gpl -2004 /1 1600 gpl a remonter pour le tt Couleur : bleu petrole /rouge
![embrayage qui colle et decolle Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: embrayage qui colle et decolle Sam 19 Mai 2012 - 12:01 | |
| coucou le mien juste apres remontage, coince surtout au premier coup de pedale qui est dure ,
lorsqu il ma pas rouler depuis longtemps apres rien
quand j ai changer la boite je l ai redemontee est graisses'(le coulissement de la butee sur le tube de l axe d embrayage )
cela a duree sans probleme quelque mois
je pense que c est la aussi la butee qui coince sur son tube du fourreau du joint de queue d embrayage
a savoir que le mien est un valeo avec une butee en plastique ou baquelite , q avant les valeo etait en fer |
bruno 24 NivAventure
![bruno 24](https://2img.net/u/1613/18/20/18/avatars/2694-44.jpg)
Date d'inscription : 25/03/2010 Nombre de messages : 3274 Localisation : Sarladais (Dordogne) Age : 52 Niva type, année : Niva 1,7 I Monopoint Ess/GPL Couleur : Pétrole
![embrayage qui colle et decolle Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: embrayage qui colle et decolle Sam 19 Mai 2012 - 12:03 | |
| Ton ensemble émetteur récèpteur fonctionne bien ? Regardes que la tige de ton récèpteur ne passe pas à travers la fourchette Tu as dis qu'on avais le droit de donner des idées farfelues |
![gege 45](https://2img.net/u/1613/18/20/18/avatars/1273-65.jpg)
mudmixou66 Passionnément
![mudmixou66](https://2img.net/u/1613/18/20/18/avatars/4674-45.jpg)
Date d'inscription : 13/05/2012 Nombre de messages : 117 Localisation : Proche de perpignan 66 Age : 46 Niva type, année : sans
![embrayage qui colle et decolle Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: embrayage qui colle et decolle Sam 19 Mai 2012 - 12:12 | |
| Une purge de l'embrayage si il est hydrolique sur 1600( je ne connais pas encore les Niva), ca evite le demontage, et elimine une cause possible.... Si il était monté a l'envers, tu l'aurais vu au remontage de la boite, non ? |
![embrayage qui colle et decolle Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: embrayage qui colle et decolle Sam 19 Mai 2012 - 12:14 | |
| emetteur recepteur sont ok, le probleme a commencé des le montage du nouveau moteur et sur le donneur, je viens de me souvenir qu'il y avait tres peu de courses a la pedales, je me demande si en fait il deconne pas au niveau de l'axe, genre il sort legerement de l'axe et coince, car tout a l'huere j'ai reglé pour qu'il n'y ai plus de garde et c'etait pire, alors qu'en augmentant la garde ca va un peu mieux...je vais essayer de l'augmenter encore pour remttre un peu comme sur le donneur, et je verais bien, si ca vient de la, je vous met mes cheveux a couper qu'il est monté a l'envers Mudmixou, non j'aurais rien vu, il est caché par le mecanisme, j'ai juste regardé la belle epaisseur des garnitures. |
fabien Tsar Niva
![embrayage qui colle et decolle Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: embrayage qui colle et decolle Sam 19 Mai 2012 - 12:18 | |
![Team Lada 80](https://2img.net/u/1613/18/20/18/avatars/4572-71.gif)
![embrayage qui colle et decolle Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: embrayage qui colle et decolle Sam 19 Mai 2012 - 13:56 | |
| a l envers ça m ettonerais , il faut vraiment en vouloir pour mettre un embrayge de niva a l envers , et de plus tu l entendrais frotter sur le volant moteur |
![embrayage qui colle et decolle Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: embrayage qui colle et decolle Sam 19 Mai 2012 - 17:23 | |
| alors j'ai relaché la garde du recepteur, j'ai 2 bon centimetre de mou, et ca colle nettement moins, il est toujours assé "vif" pour ne pas dire qu'il n'a pratiquement aucune progressivité, mais deja il met moins d'accoup, je trouve ça quand meme vachement etrange. des que j'ai 5mn je vais essayer de balancer un peu de graisse par le trou de la fourchette, sur l'axe, je sent que ca va etre fun a faire ça. mais je crains de pas pouvoir y couper et devoir démonter la boite rapidement Team Lada 80, pourqui tu dis qu'il faut en vouloir pour le monter a l'envers? je parle que du disque, on a vu pire sur les NIVA comme montage,non? enfin de memoire je me souviens pas de la dfference entre un coté et l'autre, si tu peut m'eclairer, ça pourrait peut etre me donner des idées. |
![lion42](https://2img.net/u/1613/18/20/18/avatars/948-79.gif)
Date d'inscription : 04/03/2008 Nombre de messages : 6417 Localisation : saint victor sur loire 42 Niva type, année : 94 2,1 D , rehausse AV+7 et AR +9 ,pont AV a la grec avec blocage ,BT trial 3 support a sortie renforcee ,direction assistee ,pont ar renforcé avec blocage et frein a disque , embrayage 215 mm
![embrayage qui colle et decolle Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: embrayage qui colle et decolle Sam 19 Mai 2012 - 17:39 | |
| si il etais monter a l enver tu passerais pas une vitesse |
![embrayage qui colle et decolle Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: embrayage qui colle et decolle Sam 19 Mai 2012 - 17:41 | |
| bon merci Lion42, je vais chercher une autre piste, deja des que possible, graissage de l'axe, apres on verra.... |
salou14 Roi Niva
![salou14](https://2img.net/u/1613/18/20/18/avatars/4658-68.jpg)
![embrayage qui colle et decolle Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: embrayage qui colle et decolle Sam 19 Mai 2012 - 18:34 | |
| si ton disque est monté à l'envers je crois qu'il ne peut pas etre plaqué contre le volant moteur. |
Yoyo46 Passionnément
![Yoyo46](https://2img.net/u/1613/18/20/18/avatars/4105-16.jpg)
Date d'inscription : 15/10/2011 Nombre de messages : 210 Localisation : Cahors (46) - Midi-Pyrénées Age : 50 Niva type, année : Jigouli break 2102 de 1983 et break 2104 de 1988 Couleur : 2104 beige et 2102 verte
![embrayage qui colle et decolle Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: embrayage qui colle et decolle Sam 19 Mai 2012 - 18:58 | |
| J'imagine le nouveau moteur bien propre car nettoyé au Karcher avant la vente... Et la rouille qui a rendu le volant si rugueux que le disque colle brutalement dessus (comme la peau de genou sur le bitume de la cour ce récré)...
Essaie d'abord de roder l'embrayage, et si ça ne s'arrange pas tu vas pouvoir tout démonter ou graisser le guidage de butée et les cannelures de l'arbre de boîte... |
![embrayage qui colle et decolle Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: embrayage qui colle et decolle Sam 19 Mai 2012 - 19:10 | |
| ok. non l'embrayage est pas "collé" et si c'etait la rouille, depuis 1 semaines que je roule avec ca se serait arrangé au moins un peu,non y a un truc bizarre qui va pas, je viens d'aller l'essayer et avec du jeu dans la butée il fonctionne normalement ou presque Je te rassure yoyo, le moteur, vu les toile d'araignée n'etait pas passé au karscher, d'autant que le mecanime d'embrayage et la butée etait aussi propre. demain j'ai RDV avec une copine qui rentre du rasso 4x4 dans le var, donc je pense plutot que je tacherais de graisser ça lundi voir si ça coulisse mieux, mais je comprends pas pourquoi en reduisan la course de la fourchette, a fonctionne et pas quand elle est reglé normalement, un embrayage de mauvaise qualité? mauvais modele??? butée qui présenterais un defaut ou mal monté? vu qu'on etait bien fatigué au moment de reposer le 2eme moteur, j'ecarte pas cette solution, mon frangin s'y est repris a 6 fois pour serrer le pont avant et encore il m'a foiré un pas de vis qui a fini par lacher |
jerem57 Pour la vie
![jerem57](https://2img.net/u/1613/18/20/18/avatars/4150-53.jpg)
![embrayage qui colle et decolle Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: embrayage qui colle et decolle Sam 19 Mai 2012 - 19:22 | |
| Demande a quelqu'un de debrayer et d'embrayer doucement pendant que toi tu regarde au niveau de recepeteur, si il y a un acoup a la fourchette. Fait ca au point mort ou moteur arrêter biensure! |
salou14 Roi Niva
![embrayage qui colle et decolle Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: embrayage qui colle et decolle Sam 19 Mai 2012 - 19:27 | |
| as tu controlé le serrage du mecanisme avant remontage? fourchette tordue? |
![embrayage qui colle et decolle Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: embrayage qui colle et decolle Sam 19 Mai 2012 - 19:28 | |
jerem57 Pour la vie
![embrayage qui colle et decolle Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: embrayage qui colle et decolle Sam 19 Mai 2012 - 19:33 | |
![embrayage qui colle et decolle Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: embrayage qui colle et decolle Sam 19 Mai 2012 - 19:36 | |
![embrayage qui colle et decolle Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: embrayage qui colle et decolle Sam 19 Mai 2012 - 19:38 | |
| si tu a du mou ton émetteur récepteur qui et fatiguée ou une bonne purge |
jerem57 Pour la vie
![embrayage qui colle et decolle Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: embrayage qui colle et decolle Sam 19 Mai 2012 - 19:43 | |
![embrayage qui colle et decolle Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: embrayage qui colle et decolle Sam 19 Mai 2012 - 19:50 | |
![embrayage qui colle et decolle Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: embrayage qui colle et decolle Sam 19 Mai 2012 - 19:53 | |
| VISA spécialement pour toi t'as du bol que je l'ai pas encore monté le disque (vu pdu coté du mecanisme ) tu vois les petit ressorts sur le disque la tole depasse de la garniture [url] ![embrayage qui colle et decolle Img_0305](https://i.servimg.com/u/f41/17/21/67/15/img_0305.jpg) [/url] le disque coté volant moteur c'est tout lisse(la feraille ne depasse pas ici [url] ![embrayage qui colle et decolle Img_0306](https://i.servimg.com/u/f41/17/21/67/15/img_0306.jpg) [/url] le mecanisme [url] ![embrayage qui colle et decolle Img_0308](https://i.servimg.com/u/f41/17/21/67/15/img_0308.jpg) [/url] le disque monté dans le bon sens la tole qui depasse de la garniture est dans [url][url=https://servimg.com/image_preview.php?i=479le mecanisme&u=17216715] ![embrayage qui colle et decolle Img_0310](https://i.servimg.com/u/f41/17/21/67/15/img_0310.jpg) [/url][/url] la butée en feraille ici [url] ![embrayage qui colle et decolle Img_0311](https://i.servimg.com/u/f41/17/21/67/15/img_0311.jpg) [/url] mon embrayage c'est un [url] ![embrayage qui colle et decolle Img_0312](https://i.servimg.com/u/f41/17/21/67/15/img_0312.jpg) [/url] et voici ça ref [url] ![embrayage qui colle et decolle Img_0313](https://i.servimg.com/u/f41/17/21/67/15/img_0313.jpg) [/url] voilà Visa si celà peut éclairer ta lanterne et en esperant que tu a mis un peut de graisse sur l'arbre primaire de la BV au nivau du roulement qui se trouve au niveau du volant moteur ( ça c'est vu sur le fofo le decoupage de l'arbre prim...) on remarque bien la difference entre la photo 1 et 2 |
jerem57 Pour la vie
![embrayage qui colle et decolle Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: embrayage qui colle et decolle Sam 19 Mai 2012 - 19:58 | |
| Je vient de penser a un truc, sur mon epave la fourchette était déformé au niveau du pivot (la genre de boule qui sort du carter) du coup suivant ca position, elle "ripé" et laché l'embrayage d'un coup sec. Je sais pas si je suis clair! |
salou14 Roi Niva
![embrayage qui colle et decolle Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: embrayage qui colle et decolle Sam 19 Mai 2012 - 20:12 | |
| je crois qu'on veut pas me lire. comme dit plus haut disque ne peut etre monté a l'envers(photos qui confirment,merci aspire) et demande si fourchette pas tordu.... je dis ça je dis rien. |
![embrayage qui colle et decolle Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: embrayage qui colle et decolle Sam 19 Mai 2012 - 20:25 | |
| - salou14 a écrit:
- je crois qu'on veut pas me lire.
comme dit plus haut disque ne peut etre monté a l'envers(photos qui confirment,merci aspire) et demande si fourchette pas tordu.... je dis ça je dis rien. exacte le disque ne peut pas être monté à l'envers il y aurait obligatoirement un vide entre le volant moteur et le disque ( d'ou l'imposibilité de monté le mécanisme) et donc pas d'embrayuage du tout |
salou14 Roi Niva
![embrayage qui colle et decolle Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: embrayage qui colle et decolle Sam 19 Mai 2012 - 20:26 | |
![embrayage qui colle et decolle Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: embrayage qui colle et decolle Sam 19 Mai 2012 - 20:28 | |
| - aspire a écrit:
comme dit plus haut disque ne peut etre monté a l'envers(photos qui confirment,merci aspire) pas de quoi salou 14 et demande si fourchette pas tordu.... je dis ça je dis rien. exacte le disque ne peut pas être monté à l'envers il y aurait obligatoirement un vide
![embrayage qui colle et decolle Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: embrayage qui colle et decolle Sam 19 Mai 2012 - 20:30 | |
| un truc peut etre tout con si je dit pas une connerie la butée qui n'est pas prise dans la fourchette !!! |
![embrayage qui colle et decolle Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: embrayage qui colle et decolle ![embrayage qui colle et decolle Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | |
