| rotule de pivot inferieure | |
+8Diablo Team Lada 80 lion42 LEPERE eddy80 nivacat66 manolo VAZ2121 12 participants |
VAZ2121 Un peu
Date d'inscription : 06/09/2008 Nombre de messages : 13 Localisation : 37 Age : 49 Niva type, année : 1.7 i multipoint GPL, 2008 Couleur : bleu
| Sujet: rotule de pivot inferieure Mar 15 Mai 2012 - 15:00 | |
| bonjour a tous, suis en train de tenter un demontage de la rotule de pivot inferieure, je me demandais si ça necessite la dépose du moyeu car j'ai peur d'abimer le cardan en pivotant trop le tout. qu'en pensez vous ? cordialement |
| Sujet: Re: rotule de pivot inferieure Mar 15 Mai 2012 - 15:40 | |
| salut, non, il te faut 2 clef de 13, plate de préférences, une clef plate de 22 si je me souviens bien et un arrache rotules, ton cardan ne risque rien, il ne pivotera pas plus que ce que la rotule de direction lui laissera de marge. |
| Sujet: Re: rotule de pivot inferieure Mar 15 Mai 2012 - 15:44 | |
| Sujet: Re: rotule de pivot inferieure Mar 15 Mai 2012 - 17:13 | |
| Sujet: Re: rotule de pivot inferieure Mar 15 Mai 2012 - 17:24 | |
| Sujet: Re: rotule de pivot inferieure Mar 15 Mai 2012 - 17:45 | |
eddy80 Roi Niva
| Sujet: Re: rotule de pivot inferieure Mar 15 Mai 2012 - 18:07 | |
| l'arrache rotule n'est pas obligatoire. en tapant sur le moyeux au niveau de la rotule a plusieurs reprises, elles se decollent. parfois plus ou moins rapidement. |
eddy80 Roi Niva
| Sujet: Re: rotule de pivot inferieure Mar 15 Mai 2012 - 19:00 | |
VAZ2121 Un peu
| Sujet: Re: rotule de pivot inferieure Mar 15 Mai 2012 - 19:26 | |
| ah bien je vous remercie les nivistes vous m'otez un sérieux coup de doute. j'y retourne tout doucement, mais plus surement...grace à vous |
| Sujet: Re: rotule de pivot inferieure Mar 15 Mai 2012 - 20:06 | |
| - eddy80niva1600 a écrit:
- l'arrache rotule n'est pas obligatoire. en tapant sur le moyeux au niveau de la rotule a plusieurs reprises, elles se decollent. parfois plus ou moins rapidement.
ou pas selon l'etat et l'age de la rotule, perso, arrache rotule a 15€ moins de 1min 30 pour arracher la rotule, et sans degat et surtout sans me faire c...r le probleme c'est que quand j'achete un outil, je prend de la qualité. ( macom ou péta) donc tu est plus pres des 100 euros l'arrache que des 15. je sais, c'est con des outil d'une si bonne qualité pour s'en servir 2 fois par ans mais bon. oui, mais si tu en es conscient...mon arrache pour le niva a 15€ je l'ai depuis presque 2ans...et il a servi quelques fois deja, par contre j'en ai pété un sur une audi A4 et un sur une clio. j'ai pris le modele a 15€ car plus petit et donc plus pratique pour atteindre certaine rotule de direction Vaz2121, de rien, quand on ne sait pas vaut mieux demander c'est plus prudent, l'erreur peut parfois couter cher ;) |
eddy80 Roi Niva
| Sujet: Re: rotule de pivot inferieure Mar 15 Mai 2012 - 20:11 | |
| Sujet: Re: rotule de pivot inferieure Mar 15 Mai 2012 - 20:12 | |
| a ce tarif il vaut mieux que ca aille nikel |
eddy80 Roi Niva
| Sujet: Re: rotule de pivot inferieure Mar 15 Mai 2012 - 21:13 | |
| mon pere est un peu puriste avec son def'. c'est pour ca, quand on aime on ne compte pas. |
| Sujet: Re: rotule de pivot inferieure Dim 20 Mai 2012 - 5:48 | |
LEPERE A la folie
| Sujet: Re: rotule de pivot inferieure Dim 20 Mai 2012 - 9:00 | |
| - Citation :
comme c'est écrit justement plus haut, "ou pas..." expérience récente, le moyeu sur l'établi, à grand coup de marteau sur l'axe de la rotule, ce n'est pas sorti sans 2 jours de dégrippant! c'était la supèrieure mais ça ne change pas grand chose! |
| Sujet: Re: rotule de pivot inferieure Dim 20 Mai 2012 - 11:25 | |
| faut taper lateralement a l axe de la rotule et un deuxieme marteau tenu de l autre cote ou l on tape pour faire contre coup et des vrais marteau (2 de 1kilos et un de 65 pour les tenir ) |
eddy80 Roi Niva
| Sujet: Re: rotule de pivot inferieure Dim 20 Mai 2012 - 21:17 | |
| c'est vraiment se faire chier pour un arrache rotule a meme pas 20 boules |
LEPERE A la folie
| Sujet: Re: rotule de pivot inferieure Dim 20 Mai 2012 - 21:24 | |
| chuis pas c.. non plus, je tapais sur l'écrou pas vissé à fond, de manière à former un puit, avec un marteau d'homme, pas un marteau d'horloger ni celui à bomber le verre, et le bras du pivot en appui sur une poutrelle métalique! mais bon, si vous le dites!!! |
LEPERE A la folie
| Sujet: Re: rotule de pivot inferieure Dim 20 Mai 2012 - 21:27 | |
| LEPERE, ça va dans le cas ou ta rotule sort bien mais si t'es obligé de taper comme un ane tu risque de flinguer ton ecrou et de ne plus pouvoir le sortir, donc obliger de couper a la disqueuse. et dans tout les cas ta rotules est bonne pour la poubelle. |
LEPERE A la folie
| Sujet: Re: rotule de pivot inferieure Dim 20 Mai 2012 - 21:30 | |
| scusez-moi, vu l'heure tardive je commence à bégayer! |
LEPERE A la folie
| Sujet: Re: rotule de pivot inferieure Dim 20 Mai 2012 - 21:49 | |
| c'était le cas, bien sûr, rotule foutue...avant de taper! |
VAZ2121 Un peu
| Sujet: Re: rotule de pivot inferieure Dim 20 Mai 2012 - 23:40 | |
| Bonjour a tous je vois sur les photos que la fusée est démontée ce qui n est pas mon cas. et vu comment est placée ma rotule de pivot inférieure, qui en plus refuse de venir a l arrache rotule.... je commence a douter de la faisabilitè de l opération. J ai l impression que Le cardan va gêner au démontage de la rotule. Et j ai peur en pivotant trop le tout de deboiter le cardan. Quelquun a fil vraiment reussit un démontage rotule inférieure de pivotSAnS demonterla fusée?? Mon garagiste me faisait comprendre que c était chiant a démonter sur niva...je crois que je commence a comprendre A+ collegues |
| Sujet: Re: rotule de pivot inferieure Dim 20 Mai 2012 - 23:53 | |
| oui c est vachement chi*ant a faire , ça prend au moins 15 mns a enlever une rotule bon pour ta rotule inferieure : tu met le niva sur chandelle du coté de la rotule , chandelle sur le berceau tu demonte la roue tu desserre l' ecrou de la rotule de environ 4/5 mm ensuite tu prend 2 marteaux moyens et tu tape des deux cotés de l axe exactement en meme temps l axe decollé tu met un cric sous le triangle et tu demonte la rotule tu remonte la nouvelle en commençant par les 3 vis de 8 tu enfile l 'axe tu visse l ecrou tu descend le triangle histoire de mettre l axe en pression pour pas qu il tourne et tu ressere le gros ecrou c est pas le bon coté mais pour la rotule inferieur c est pareil . il faut taper en meme temps a l endroit des 2 fleches |
eddy80 Roi Niva
| Sujet: Re: rotule de pivot inferieure Lun 21 Mai 2012 - 10:12 | |
| tout a fait d'accord avec toi team lada ( t'as eu un bon coach aussi ) je trouve pas l'arrache d'une extreme utilité quand on a la place pour taper. bon pour les bielettes de direction au niveau du relai ou du boitier, on l'aprecie, il faut admettre. |
eddy80 Roi Niva
| Sujet: Re: rotule de pivot inferieure Lun 21 Mai 2012 - 10:26 | |
| moi j'ai qu'un pied et demi ( grave entorse une veine et ligament arraché apres m'etre pété le gue***e de mon niva en septembre dernier a ma premiere sortie tt) 8 semaines d'arret maladie et j'en suis toujours emmerdé. mais il est vrais que je marche sur les deux pieds quand meme. je t'ai dit que je prenait l'arrache macom de papa donc comme il reste a 15 bornes de chez moi, je vais pas aller lui chercher a chaque fois que je saque mes moyeux, avec ces roulement et ces rehausses, je fait que ca par contre la direction, quand je l'ai faite, suis allé chez lui car il a une fosse et aussi, ce fameux arrache a 110 balles. |
| Sujet: Re: rotule de pivot inferieure Lun 21 Mai 2012 - 11:24 | |
| Désolé pour ton pied, tu as mis le pied dans un arrache pied? Non je déconne, je me doute que ca doit etre chiant, je me suis fait une dechirure du genoux a quelques années....en sortant les poubelles je me suis retourner le genoux a 180° " aïe " ca c'est bien remis, mais j'ai parfois du mal a monter les escaliers |
| Sujet: Re: rotule de pivot inferieure | |
