| Distribution mono | |
+14kelenneg grosminet nivacat66 salou14 ladiste28 mathieu frank fabien bruno 24 Diablo jpz bouice'la'gliss jerem57 Team Lada 80 Dim 18 participants |
| Sujet: Distribution mono Lun 14 Mai 2012 - 20:08 | |
| Et ben,ma 1er distribution,bien chiant,3h (avec un ventilo sup.) pour juste demonter et heureusement que j'avais la douille de 38 a visa Sinon ben je pressentais une quelconque magouille polonaise(poutant chaine tendue) car j'avais deja trouvé au fond du carter un bout de patin non connu. Effectivement,il y a 2 modeles de patin tendeur et... cela depend du bloc moteur moi c'est un 21213. Avec ma chance habituelle,evidement ils avaient montés 2 mauvais patins, je le sentais. Bon ben content que mon pressentiment etait bon,demain remontage ,pourvu que je me goure pas de dents Si joint photo du patin tendeur pas bon qui commençait a bien frotter la chaine,et pour le sortir le bon a coté. usure d'un bon mm je ne pense pas que j'aurais pu faire 1000km |
| Sujet: Re: Distribution mono Lun 14 Mai 2012 - 20:44 | |
| Ma douille de 38 en pologne, bon allé je m'expedie par la poste et j'arrive! |
| Sujet: Re: Distribution mono Lun 14 Mai 2012 - 21:47 | |
| Sujet: Re: Distribution mono Lun 14 Mai 2012 - 21:50 | |
| Sujet: Re: Distribution mono Lun 14 Mai 2012 - 21:54 | |
| Bien sur j'ai cherché! Je pense que ça a deja bougé |
| Sujet: Re: Distribution mono Lun 14 Mai 2012 - 21:57 | |
| ca bouge pas tout seul, sauf le pignon de l'allumeur, mais sur les mono je sais pas si il est repéré, celui la c'est galere sur le 1600, je me souviens de mon premier changement de distri, pffff on m'avait bien chambré avec ça a l'epoque. tu as démonter apres avoir mis tes reperes en face ou t'as fais ça a la vas comme je te pousse? |
| Sujet: Re: Distribution mono Lun 14 Mai 2012 - 22:02 | |
| Sujet: Re: Distribution mono Lun 14 Mai 2012 - 22:04 | |
jerem57 Pour la vie
| Sujet: Re: Distribution mono Lun 14 Mai 2012 - 22:07 | |
| J'ai pas encore enlevé la chaine,mais detendue je me demande si elle a pas deja sautée une dent en bas . Ensuite j'ai demonté sans mettre les reperes en haut |
| Sujet: Re: Distribution mono Lun 14 Mai 2012 - 22:12 | |
| tu t'en fout si la chaine a bougé, l'important c'est les pignons, meme si t'es pas au repere tu remonte comme c'est et c'est bon, mais c'est quand meme preferable de mettre tes reperes en place pour pas te planter la premiere fois que tu le fais. si tu as prix le kit en allemagne, le meme que moi et que bouice la gliss, et que tu decide de changer tes pignons, pour celui d'en haut il faudra repercé un poil plus large le trou de calage car il ne rentre pas. si t'as rien démonté remet ton tendeur vite fait et cale tes repere, au moins t'es tranquil. |
| Sujet: Re: Distribution mono Lun 14 Mai 2012 - 22:17 | |
| A vouep remettre le tendeur |
bouice'la'gliss A la folie
Date d'inscription : 19/03/2012 Nombre de messages : 299 Localisation : Gandelu 02(Aisne) France Age : 38 Niva type, année : 1600cc année 1983 Carbu Weber 32dir75 échappement latérale (maison) Couleur : rouge/marron
| Sujet: Re: Distribution mono Lun 14 Mai 2012 - 22:34 | |
| Kit MS je verrai pour le trou |
| Sujet: Re: Distribution mono Mar 15 Mai 2012 - 6:52 | |
| oui c'est le MS... |
| Sujet: Re: Distribution mono Mer 16 Mai 2012 - 16:07 | |
| Sujet: Re: Distribution mono Mer 16 Mai 2012 - 16:11 | |
| Sujet: Re: Distribution mono Mer 16 Mai 2012 - 16:19 | |
| la logique veut que ce soit les petit trous prés de s dents pour repérer le calage |
| Sujet: Re: Distribution mono Mer 16 Mai 2012 - 16:21 | |
| Tu ne m'as pas compris,j'attend d'autre reponses |
| Sujet: Re: Distribution mono Mer 16 Mai 2012 - 16:22 | |
| Sujet: Re: Distribution mono Mer 16 Mai 2012 - 16:24 | |
| Malheureusement non |
| Sujet: Re: Distribution mono Mer 16 Mai 2012 - 16:32 | |
| panique pas ma poule, le point de calage est invesé a 180° sur ton pignon, tu te fais un petit repaire pile a l'opposé de ceuli qui est present ,tu le présente et tu vois quel trou correspond, sinon verifie tout de meme l'autre pignon |
| Sujet: Re: Distribution mono Mer 16 Mai 2012 - 16:43 | |
| Pour la bistouquette de centrage OK Mais repointer juste a l'opposé,il me semble qu'il y a une difference,est ce que je repointe a l'identique du vieux pignon Et encore autre chose,coté galet (pas tendeur)la chaine doit etre tendue dur dur ou un leger flottement est possible Vraiment pas envie de me gourrer. En plus j'attend un patin "metal" car le fibre comme le tendeur vu plus haut,ça doit etre un des debut des mono avec pieces 1600 ,puuuffff pas facile |
| Sujet: Re: Distribution mono Mer 16 Mai 2012 - 16:47 | |
| Sujet: Re: Distribution mono Mer 16 Mai 2012 - 16:48 | |
| heu ben moi j'ai fait direct a l'opposé et c'etait nikel, attend je vais le chercher et te faire une photo. coté "galet" c'est donc ce que sur le 1600 on a le pignon de l'allumeur, il faut que la chaine soit tendu, si tu as du mou ca décalle ta ditrib. Le patin en fibre je suis pas fan, mais pas testé, avantage, si il se bouffent, pas de metal dans le moteur ^^ je reviens avec une photo du pignon |
| Sujet: Re: Distribution mono Mer 16 Mai 2012 - 16:50 | |
| PD de MS |
| Sujet: Re: Distribution mono Mer 16 Mai 2012 - 17:07 | |
| mouuuuai il m'est comme idée que t'as du repercer car c'etait pas le trou de centrage mais le trou pour la quequette de la rondelle. N'empeche que sur l'ancien pignon le pointage est pas en face du trou |
| Sujet: Re: Distribution mono | |
