| 1600 qui demarre plus puis redemarre | |
xsaraman Pour la vie
| Sujet: 1600 qui demarre plus puis redemarre Lun 14 Mai 2012 - 18:35 | |
| voila mon souci après avoir demander normalement j'ai fais 100m pour transporter quelque chose ,coupe le moteur puis pour redémarrer 1h plus tard probleme
les voyants s'allumaient bien mais au moment de démarrer ,le démarreur ne ce mentait pas en route , apres avoir attendu 1h en débranchant la batterie , il a redémarrer après plusieurs tentatives
finalement il redémarre mais qu'elle était le soucis , un relais ?
je sèche un peut la (ce n'est pas les fusibles oxydés) |
bruno 24 NivAventure
| Sujet: Re: 1600 qui demarre plus puis redemarre Lun 14 Mai 2012 - 19:12 | |
Il y a de grandes chances que tu ais un mauvais contact au niveau des cosses de ton demarreur, si c'est ça, il va le refaire, démontes, nettoies et remontes les.
jerem57 Pour la vie
| Sujet: Re: 1600 qui demarre plus puis redemarre Lun 14 Mai 2012 - 20:33 | |
| j'avait aussi ca!! j'ai demonter trois fois le demarreur, j'ai monter un nouveau demmareur, tiré un nouveau fil jusqu'au contact!! ca a rien fait, finalement c'était juste la cable qui va du demarreur a la batterie qui merdé, ;) |
| Sujet: Re: 1600 qui demarre plus puis redemarre Lun 14 Mai 2012 - 20:49 | |
| j'ai eu ça aussi, mais moi c'etait la bobine qui etait morte |
| Sujet: Re: 1600 qui demarre plus puis redemarre Lun 14 Mai 2012 - 21:22 | |
| ton solenoïde qui reste collé. Il est hs. |
kelenneg Tsar Niva
| Sujet: Re: 1600 qui demarre plus puis redemarre Lun 14 Mai 2012 - 22:40 | |
| avant toutes choses les MASSES on ne le dira jamais assez , mais elles sont souvent la causes de pannes |
lionvince Pour la vie
| Sujet: Re: 1600 qui demarre plus puis redemarre Lun 14 Mai 2012 - 23:57 | |
| Sujet: Re: 1600 qui demarre plus puis redemarre Mar 15 Mai 2012 - 8:19 | |
| le solénoïde est avec le démarreur , je pensait a un truc collé du genre relais
j'ai bougé les fils a la mains qui passe le long du passage de roue peut être que ca a "rebranche" une connexion foireuse
j'ai refais la masse du moteur il démarrait mieux comme ca ;) |
jerem57 Pour la vie
| Sujet: Re: 1600 qui demarre plus puis redemarre Mar 15 Mai 2012 - 10:10 | |
| - xsaraman a écrit:
- le solénoïde est avec le démarreur , je pensait a un truc collé du genre relais
j'ai refais la masse du moteur il démarrait mieux comme ca ;) Il n'y a pas de relais. il y a le gros cable qui va de la batterie au demareur. fixé sur la visse du haut du solenoide (clef de 13) et un cable qui vient drirect du contact, la petite fiche plate sur le solenoide. la masse ce fait par le bloc moteur. |
| Sujet: Re: 1600 qui demarre plus puis redemarre Mar 15 Mai 2012 - 17:43 | |
| Sujet: Re: 1600 qui demarre plus puis redemarre Mer 16 Mai 2012 - 9:08 | |
| merci , il y a plus qu'a se penche sur le sujet |
jerem57 Pour la vie
| Sujet: Re: 1600 qui demarre plus puis redemarre Mer 16 Mai 2012 - 10:23 | |
| Sujet: Re: 1600 qui demarre plus puis redemarre Mer 16 Mai 2012 - 10:46 | |
| Sujet: Re: 1600 qui demarre plus puis redemarre | |
