| Parlons carrosserie... | |
+20lion42 tchenophilo jpz Romano Ouethil01 Romu jerem57 grosminet Gemau28 bruno 24 groink69 nivacat66 fabien Dim kelenneg eddy80 ladiste28 pj77250 duncan Diablo 24 participants |
| Sujet: Parlons carrosserie... Lun 7 Mai 2012 - 8:00 | |
| Bonjour, suite à un poteau qui a traversé devant moi, je voudrais vos avis quand à la réparabilité de mon Niva...afin de voir si je demande un devis à un carrossier ou si j'essaie moi-même, peut-être vais-je enfin être obligé de me mettre à souder... Mécaniquement, il fonctionne, le radiateur a juste reculé un peu avec la calandre côté droit. Je pense donc vérifier que le longeron droit n'ai pas bougé en mesurant et comparant avec le gauche, si c'est le cas, je pense que c'est réparable. En revanche, les éléments de carrosserie, ailes, intérieur d'aile et face avant ne semblent pas vissés, ç'eut été trop facile, sont-ils donc collés ou soudés ? Merci pour vos avis. |
| Sujet: Re: Parlons carrosserie... Lun 7 Mai 2012 - 8:09 | |
| ah oui il a bien traversé dis donc, il etait sur les clous? Bon si ton longerons a pas bougé vérifie aussi ton triangle et ta traverse, sinon toute la carrosserie est soudé, le masque avant ca devrait allé a découper, mais l'aile, pour l'avoir fait, c'est chaud, bon courage. Tu vas bien trouver un membre du fofo qui a un donneur avec ces pieces là et qui saura les découper proprement. Bon courage |
duncan Tsar Niva
| Sujet: Re: Parlons carrosserie... Lun 7 Mai 2012 - 8:11 | |
| Ce qui m'inquiète, c'est la position de ta roue droite par rapport à la gauche, ça laisse rien présager de bon! |
pj77250 Pour la vie
| Sujet: Re: Parlons carrosserie... Lun 7 Mai 2012 - 8:12 | |
ladiste28 Nivanovitch
| Sujet: Re: Parlons carrosserie... Lun 7 Mai 2012 - 8:29 | |
| quant même.............ils sont dangereux les poteaux à cette saison............. il me semble que les ailes sont soudées parcontre c'est peut etre un effet d'optique mais j'ai l'impression que tes roues avant sont en "canard" en tout cas bon courage |
| Sujet: Re: Parlons carrosserie... Lun 7 Mai 2012 - 8:39 | |
| Oui, la roue n'est pas alignée, lors du choc, le cardan s'est déboîté côté roue et la biellette de direction s'est tordue. J'ai juste enlevé le cardan et remonté la roue vite fait pour pouvoir déplacer la voiture. Avec une biellette droite et un fin réglage du parallélisme comme je sais faire , les deux roues regarderont dans le même sens... J'ai regardé les barres qui tiennent la traverse à la carrosserie, elles n'ont pas l'air pliées ou enfoncées dans les supports, je prendrai des mesures pour vérifier que le berceau ne soit pas décalé. |
| Sujet: Re: Parlons carrosserie... Lun 7 Mai 2012 - 8:41 | |
| ta roue avant j'avais pris un shoot elle etait dans le meme etat, bilan: rotules de direction et relais tordu, axe de triangle tordu et boitier de direction a avec un point dur, et traverse legerement reculé, mais ca se regle. Tu commence par verifier ton longerons, si il est ok, tu peut réparer,sinon ca va faire des frais pour rien. J'ai un longeron nuef, mais pas de bol c'est coté conducteur |
eddy80 Roi Niva
| Sujet: Re: Parlons carrosserie... Lun 7 Mai 2012 - 8:57 | |
| aie, on aime pas voir un niva dans cet etat. surtout qu'il est... etait propre. bon courage a toi pour la reparation. je vais peut etre tronconner la caisse du niva donné par romano la semaine derniere ( sous reserve que seb desenclos ne la prenne pas). si toutefois tu veux recuperer un bout, dit le moi ( par contre faut venir le chercher dans le 80 ) |
eddy80 Roi Niva
| Sujet: Re: Parlons carrosserie... Lun 7 Mai 2012 - 9:06 | |
| Sujet: Re: Parlons carrosserie... Lun 7 Mai 2012 - 11:21 | |
| Ben, je suis passé voir un carrossier professionnel avec les photos, il m'a dit un Niva, pouah Je lui demande à la louche (en carrosserie professionnelle, remis à neuf), il me dit plus que 3/4000 € !! Du coup, vu que tout ça semble soudé et que je n'ai pas encore vérifié que la caisse et la mécanique n'ont rien, je me suis dit qu'il valait mieux la garder pour pièce et racheter un multi (ou un mono si mon moteur multi va dessus). Maintenant, eddy80niva1600, tu me proposes un avant droit de carrosserie découpé, ce qui veut dire que je dois découper ma casse au même endroit et ressouder ce que tu me donnerais... Je crois que ça se fait, je te remercie de ta proposition. Je vais y réfléchir, dans le doute, garde moi du milieu de l'aile au milieu de la calandre si tu veux bien. En revanche, il faut les garder quelques jours, je ne suis pas très rapide à la détente... Merci à vous et continuez de me donner vos avis. |
kelenneg Tsar Niva
| Sujet: Re: Parlons carrosserie... Lun 7 Mai 2012 - 11:42 | |
| Je vais y réfléchir, dans le doute, garde moi du milieu de l'aile au milieu de la calandre si tu veux bien. perso je prendrais tout le panneau de l'aile et calandre plus simple pour les raccords de soudures |
kelenneg Tsar Niva
| Sujet: Re: Parlons carrosserie... Lun 7 Mai 2012 - 11:52 | |
| Sujet: Re: Parlons carrosserie... Lun 7 Mai 2012 - 12:02 | |
| Merci J'ai déjà imprimé le schéma des panneaux de carrosserie pour voir où c'est repris, mais comme c'est soudé, il doit falloir dessouder et il n'y a pas que l'extérieur de l'aile... Après, redresser au marteau vu comment l'aile est écrabouillée, je ne sais pas si je pourrai remettre un phare et le régler pour le CT et si j'ai des bouts de ferraille qui coupent, j'dois pas être bien en règle pour rouler sur route... D'après moi, ou je répare correctement et ça va me coûter un bras et du temps, ou je la garde pour pièces. J'ai vu un 1600 pas très loin de chez moi, c'est plus simple qu'un multi GPL à passer au CT, le snorkel est plus facile à faire, les pièces en occase plus nombreuses, les neuves moins chères que les 1700 pour certaines (échappement), pas de cathalyseur, calculateur et pour l'usage que j'en ai, loisirs et TT et vu au rythme où je casse, je me demande si c'est pas mieux.
| Sujet: Re: Parlons carrosserie... Lun 7 Mai 2012 - 12:04 | |
| les ailes comme tout l'ensemble de la carrosserie est sudobraser
essaye de chauffer ton aile (les plis) m un rateau de carrosier avec un tas tu devrai pouvoir redresser si je dit pas de connerie l'aile est souder au nivea de la porte et au bas de caisse
si tu peut recuperer des pieces entierre c'est preferable à la decoupe ( moins d'enmerde pour l'alignement) aprés tu fais comme tu veux |
| Sujet: Re: Parlons carrosserie... Lun 7 Mai 2012 - 12:05 | |
| Une photo vue du dessus serait pas mal ,courage |
| Sujet: Re: Parlons carrosserie... Lun 7 Mai 2012 - 12:16 | |
| c'est mal parti tout ça garder le tiens pour piece et en prendre un autre............ c'est peut etre extremiste c'est sur qu'un 1600 coute moin et est plus simple vu ton usage si tu veut en essayer un avant de te décider passe à la maison il y à pas un as de la soudure qui ne sais pas quoi faire un week end bon aller courage |
| Sujet: Re: Parlons carrosserie... Lun 7 Mai 2012 - 12:20 | |
| Merci pour le conseil Aspire Merci Dim pour les encouragements, depuis que je l'ai, elle a passé plus de temps au sous-sol que sur la route... Voici le dessus : Et l'alignement de la face avant : |
eddy80 Roi Niva
| Sujet: Re: Parlons carrosserie... Lun 7 Mai 2012 - 12:28 | |
| ca a pas l'air si mechant. essaye de redresser quand meme avant de decouper. sache que je garde l'aile calandre pour toi. tu me dira si tu la prend ou non afin que je sache si je peux ou non ammener ma remorque pleine de ferraille a chiche metal.( ca me ferai chier d'y retourner que pour un petit bout apres) |
| Sujet: Re: Parlons carrosserie... Lun 7 Mai 2012 - 12:34 | |
| Apres mesure du longeron,moi j'enleverais l'aile |
| Sujet: Re: Parlons carrosserie... Lun 7 Mai 2012 - 12:35 | |
| Avec une lampe de poche,regardes dans le trou de support pare choc |
| Sujet: Re: Parlons carrosserie... Lun 7 Mai 2012 - 12:41 | |
| J'ai déjà regardé, pour moi RAS. De toute façon, je vais prendre le temps de bien la contrôler... |
| Sujet: Re: Parlons carrosserie... Lun 7 Mai 2012 - 12:51 | |
| Sous reserve,regardes si ta bt tremble au neutre,ça voudrait dire que le support moteur et donc contre aile a reculé |
| Sujet: Re: Parlons carrosserie... Lun 7 Mai 2012 - 12:56 | |
| Je ne crois pas qu'il vibre. Comment j'essaie de redresser ? Je tape à la massette simplement ? |
fabien Tsar Niva
| Sujet: Re: Parlons carrosserie... Lun 7 Mai 2012 - 13:00 | |
| Au debut,je tirerais,tu fores un trou de 12 tu y fixe un boulon ou il te semble le "choc"avec tres grosses rondelles ,un arbre,sanle meme hauteur,1ere courte ,je suis pas carrossier,c'est juste une idee |
| Sujet: Re: Parlons carrosserie... Lun 7 Mai 2012 - 13:01 | |
| oups marche ar courte |
| Sujet: Re: Parlons carrosserie... Lun 7 Mai 2012 - 13:03 | |
| ta sangle dans le trou du cligno,une barre derriere |
| Sujet: Re: Parlons carrosserie... Lun 7 Mai 2012 - 13:07 | |
| T'as pas un hilift ou un tire fort a deux bal? |
| Sujet: Re: Parlons carrosserie... Lun 7 Mai 2012 - 13:10 | |
| Non, puis pas d'arbre dans le sous-sol. |
| Sujet: Re: Parlons carrosserie... | |
