| j'apprends à souder | |
+13Romano nivacat66 yioryos Segala manolo jerem57 Team Lada 80 lion42 groink69 Dim eddy80 ladarno duncan 17 participants |
duncan Tsar Niva
| Sujet: j'apprends à souder Mar 1 Mai 2012 - 21:03 | |
| Bon je me lance dans la soudure, on me prête un poste, mais je me demande quel type et surtout quelle taille de baguette je dois prendre, parce que je suis allé chez Castor, et y tout ce qui faut sauf que y en a trop pour moi! Donc c'est pour souder une tige filetée dans une barre panhart, sachant que je vais percer la barre en question tout son long et que je vais pointer celle ci avec la barre panhart par ces trous. Après je vais faire une collerette à l'extrémité, là ou la tige sort de la barre panhart, et de l'autre côte, pareil sauf que ce sera la tige filetée du tendeur avec un pas à gauche. Avez vous compris? Donc ma question est maintenant simple Q'est ce que je prends comme baguette, à part de la farinée ou de la campagne!! A vous les pro de la soudure! pour les réponses |
| Sujet: Re: j'apprends à souder Mar 1 Mai 2012 - 21:05 | |
eddy80 Roi Niva
| Sujet: Re: j'apprends à souder Mar 1 Mai 2012 - 21:06 | |
| de la 2.5 multiposition et tu met ton poste a fond. apres, tu joue plus ou moins avec la soudure. j'essaye de souder comme ca aussi maintenant ( conseil d'extreme et junior) |
| Sujet: Re: j'apprends à souder Mar 1 Mai 2012 - 21:09 | |
| suis loin d'etre pro soudure,mais 2 ou 2,5 me parait par contre ,la percer tout le long,l'affaiblit,emanches une tige de 24 et te casse pas les c....s ou soude ce tendeur,mais les deux |
| Sujet: Re: j'apprends à souder Mar 1 Mai 2012 - 21:14 | |
| demande a bigtiti c'est un pro de la soudure maintenant plus serieusement de la 2,5 comme dit precedemment suffira !! normalement sur le post tu devrais avoir des indications pour regler l'intensité !! si des fois tu te decides a en acheter un de poste prend un inverter c'est le top et sa pardonne pas mal les erreurs de debutant (ce nest que mon avis perso sur les erreurs ) fais une recherche ont en avait deja parler sur un post ou 2 des poste a souder !! il y a une tof du mien |
| Sujet: Re: j'apprends à souder Mar 1 Mai 2012 - 21:16 | |
| ahhh un pas normal d'un coté et un pas a gauche de l'autre,a l'interieur une tige,tu cherches le compliqué la piece que j'ai,pas a gauche et pas a droite ,doit etre trouvable,ou realisable |
duncan Tsar Niva
| Dim, la tige filétée remplacera le pas à droite du tendeur, et la longueur emanchée dans la barre la rigidiera, sachan+t que cette barre est déjà renforcée par une cornière, donc je pense qu'elle sera assez rigide, bien que je prennes les avis la dessus aussi. Les points de soudures dont je parle seront des chainfrains rempli de matière
Bon t'as répondu avant que je finisse mon post. Je prends la technique de Bernard avec le tendeur agricole, comme ça j'ai les deux pas inversés de compris dans la pièce |
| Sujet: Re: j'apprends à souder Mar 1 Mai 2012 - 21:24 | |
| deja tu sais pas souder ce qui va pas beaucoup t'aider mais tes soudures par point tu vas te faire ch.er !! je dirais plutot de faire une rainure a la meuleuse de 1 ou 2 cm en plusieurs endroits mais pas trop tout de même pour faire une tenu de soudure tige filetée +barre plus correcte !! enfin tu fais comme tu veux je donnes juste une idée comme ça en passant si tu veux rester dans ta stratégie de souder en plusieur endroit !! |
| Sujet: Re: j'apprends à souder Mar 1 Mai 2012 - 21:27 | |
| quand j ais rallonger la mienne j ais emancher le tube mais j avais percer avant et puis "bouchonner "ensuite a la soudure tres bonne technique et tres utiliser un peu partout |
| Sujet: Re: j'apprends à souder Mar 1 Mai 2012 - 21:30 | |
| Pardon,je savais pas que meme les modos etaient limités pour les chanfreins,non la chaleur de l'arc diminue la soliditée de ta barre,mais je repete en soudure ,je suis neophite comme toi . Donc tu oses pas faire un shema ,il s'agit juste que tu veux mettre le tendeur agricole d'un coté mais le joindre,d'un coté a une tige filettée de 24 et de plus la bloquer par maintes chanfreins pour solidariser le tous Ais je pigé |
| Sujet: Re: j'apprends à souder Mar 1 Mai 2012 - 22:54 | |
| DA ni vis ni clous |
| Sujet: Re: j'apprends à souder Mer 2 Mai 2012 - 19:45 | |
duncan Tsar Niva
| Sujet: Re: j'apprends à souder Mer 2 Mai 2012 - 20:34 | |
| Je prends les avis, c'est pour ce week end, parce que mon tendeur est commandé et il n'arrive pas avant vendredi. Mais la barre panhart de rab est prête à être découpée et la tige filetée a due arriver aujourd'hui Y a plus qu'à!!! |
jerem57 Pour la vie
| Sujet: Re: j'apprends à souder Mer 2 Mai 2012 - 21:34 | |
| Baguettes de 2.5mm pour l'intensité, je dirait minimum 80A. ;) ;) |
| Sujet: Re: j'apprends à souder Mer 2 Mai 2012 - 21:56 | |
| Electrodes ( cest le vrai nom de tes bagettes)
2.5 en rutile soudure plus resistante qu'avec une electrode basic
aprés tu peut aussi faire tes soudure avec une électrode inox 2.a
intensité 80 à 100 ampéres
| Sujet: Re: j'apprends à souder Jeu 3 Mai 2012 - 8:22 | |
| - duncan a écrit:
- Bon je me lance dans la soudure, on me prête un poste, mais je me demande quel type et surtout quelle taille de baguette je dois prendre, parce que je suis allé chez Castor, et y tout ce qui faut sauf que y en a trop pour moi!
Donc c'est pour souder une tige filetée dans une barre panhart, sachant que je vais percer la barre en question tout son long et que je vais pointer celle ci avec la barre panhart par ces trous. ça s'appelle "trous bouchons" tres bonne technique que peu connaisse ou appliqueAprès je vais faire une collerette à l'extrémité, là ou la tige sort de la barre panhart, et de l'autre côte, pareil sauf que ce sera la tige filetée du tendeur avec un pas à gauche. Avez vous compris? Donc ma question est maintenant simple Q'est ce que je prends comme baguette, à part de la farinée ou de la campagne!! A vous les pro de la soudure! pour les réponses - aspire a écrit:
- Electrodes ( cest le vrai nom de tes bagettes)
aprés tu peut aussi faire tes soudure avec une électrode inox 2.a savoir que souder à l'inox sur fer ça rend cassant. La soudure inox est pour l'inox. Certes, tout est faisable, mais la soudure sera plus fragile que si soudé avec electrode dite "basic"intensité 80 à 100 ampéres
Segala Un peu
Date d'inscription : 21/03/2010 Nombre de messages : 39 Localisation : Segala (tarn- Aveyron) Age : 78 Niva type, année : 1,6 1989 Couleur : Marron clair (beige)
| Sujet: Re: j'apprends à souder Jeu 3 Mai 2012 - 10:34 | |
| Bonjour Tu as un site qui pourrait t'intéresser : www.soudeur.comLa baguette basique a effectivement une meilleure résistance mécanique que la rutile. Un point important il faut inverser la polarité. Par contre je ne suis pas sur que tu puisse l'utiliser avec un poste a souder premier prix chez Cas *****a (dit "statique"), mais possible avec un "inverter" (voir la réponse de GroinK69) Bonne lecture |
| Sujet: Re: j'apprends à souder Jeu 3 Mai 2012 - 19:19 | |
| on m'a toujours dit qu'une soudure faite avec une electrode dite rutile est plus résistante qu'une soudure avec une electrode basic
là je reste un peut septique (bon aprés je suis qur bricoleur et pas pro de la soudure ) mais je me depatouille assez bien
et pour la soudure inox c'est pas totalement faux que de souder deux matire différente rend la soudure cassante et c'est pour celà que certain chauffe les pieces à assembvler avant de souder |
jerem57 Pour la vie
| Sujet: Re: j'apprends à souder Jeu 3 Mai 2012 - 19:52 | |
| les baguettes "rutil" sont les polyvalentes, suivant les marques, il peut y avoir des grosses differences, il y en as qui ce soude mieux que d'autres. les basiques sont de bien meilleurs qualitées, mais elle doivent être chauffées pour être utilisées, je soude sans les chauffé au préalable, ca marche mais ca colle un peu au début faut prendre l'abitude.
les inox sont bien pour fair les soudures a la con genre sonder un arbre de boites ou tous simplement de l'inox. |
eddy80 Roi Niva
| Sujet: Re: j'apprends à souder Jeu 3 Mai 2012 - 20:01 | |
jerem57 Pour la vie
| Sujet: Re: j'apprends à souder Jeu 3 Mai 2012 - 20:06 | |
eddy80 Roi Niva
| Sujet: Re: j'apprends à souder Ven 4 Mai 2012 - 0:30 | |
jerem57 Pour la vie
| Sujet: Re: j'apprends à souder Ven 4 Mai 2012 - 10:58 | |
| En relisant les post un peu plus haut, j'ai lu "inverter" Attention, pour une utilisation intensive vous pouvez les oublier. J'avais un GYS, après un an et deux mois il a cramé, les inverter gys c'est pas la peine de les faire réparer après garantie, c'est beucoup trop cher autant racheter un neuf. pour la garantie, elle est fictive, il y a tellement peu de réparation prises en compte que c'est même pas la peine. après recherche sur le net, beaucoup de personnes sont decus, par contre d'autres les ont depuis 5-6 ans sans aucune pannes soit c'est un chance sur deux d'avoir un bon, soit ils on baisser la qualité des composant au cours des années?? Les inverter sont pratiquement tous les mêmes, les composants sont les mêmes, il y a juste la marque est la "carosserie" qui change. Donc un inverter c'est le top j'en reprendrais un. mais que pour fair des bricole et surtout je l'améliorerais, c'est poste n'aiment pas les chocs, la poussière, la chaleure,... donc quant vous les utilisé faite bien attention qu'il ne tombent pas, et ouvré le régulierement pour passer un coup de soufflette a l'interieur pour évité les pont électriques due a la limaille de fer par exemple. Le mien a un composant qui a exploser, tout con a réparé si ont a la pieces mais comme elle a grillée, je n'ait pas de ref pour essayeé dans trouver une. |
| Sujet: Re: j'apprends à souder Ven 4 Mai 2012 - 13:32 | |
| sauf erreur de ma part c'est moi qui a causer d'inverter en premier !! ce qu'il faut prevoir dans ce matos c'est la puissance !! plus il est puissant plus tu feras une bonne utilisation même intensive ne t'en deplaise jerem sur ce point !! j'ai un gys 4000 avec lequel je peux souder jusqu'a 4 en baguette et j'ai deja fait de la soudure intensive en plein cagnat au mois d'aout a la 3,2 je n'ai eu aucun probleme avec !!! le même genre de boulot avec mon ancien poste a souder standard aussi puissant en taille de baguette il se mettait en securité au bout de 20 minute de travail continu !! en plus gys c'est du made in france acheter français qu'ils disent les politiques !! pour info le precedent etait "made in italy" |
jerem57 Pour la vie
| Sujet: Re: j'apprends à souder Ven 4 Mai 2012 - 14:21 | |
| J'ai pas dit que c'était de la merde n'ont plus! Je dit simplement que c'est fragile, j'avais le 130A, je n'ai jamais dépasser le 2.5mm, mais j'ai fait le mauvais choix j'aurais du prendre le 160. Ce si dit il a claqué alors que je ne souder pas. A mon ancien boulot mon patron avait le 160, beaucoup mieux, je le conseil!!! Mais il a cramé après 6 mois???? Donc voila moi je vais en racheté un, un GYS mais bon je reste séptique sur la fiabilité des dernier construit!! les premier n'avait aucun soucis un voisins avait acheter le siens il y a presque 10ans, il a souder les poutres de sont hangar (agricole) tout a la baguette de 4mm! et il marche encore comme au premier jour! C'est pour ca que je suis persuader que les composant sont de mauvaise qualité sur les dernier!!! encore un truc, le gys existe n vert (bricolage) ou en jaune (semi pro) alors que c'est les même, le bricolage est moins cher et d'après ce que j'ai vue sur le net il y a moins de problème! allez comprendre??? Je vais donc acheter le vert pour voir une fois démonter si je trouve une difference! ;) |
| Sujet: Re: j'apprends à souder Dim 6 Mai 2012 - 4:23 | |
| Sujet: Re: j'apprends à souder Dim 6 Mai 2012 - 4:31 | |
| Sujet: Re: j'apprends à souder | |
