| Purgeur de freins Eezibleed | |
+5grosminet LADA2100 Daniel78200 Dim Diablo 9 participants |
| Sujet: Purgeur de freins Eezibleed Ven 20 Avr 2012 - 19:12 | |
| Bonjour, quelqu'un a-t'il ce purgeur sous pression ? Eezibleed A-t'il un bouchon adapté au bocal du Niva ? Et qu'en pensez-vous à l'usage ? Merci.
| Sujet: Re: Purgeur de freins Eezibleed Ven 20 Avr 2012 - 19:16 | |
| t'as pas une tof |
| Sujet: Re: Purgeur de freins Eezibleed Ven 20 Avr 2012 - 19:18 | |
| J'ai mis un lien, pas le droit aux photos dont on n'est pas propriétaire... enfin, je crois... |
| Sujet: Re: Purgeur de freins Eezibleed Ven 20 Avr 2012 - 19:25 | |
| Sujet: Re: Purgeur de freins Eezibleed Ven 20 Avr 2012 - 19:28 | |
| Sinon, il faut que je trouve un bouchon de bocal de frein (ou d'embrayage si c'est le même diamètre) et que je bricole un embout... Tu feras attention, tu as un poisson crevé sur le bord de ta fenêtre... |
| le lien n'etait pas apparu > polonie,perso j'aime pas la purge sous pression,mais aspiration,magouille l'aspirateur de ton epouse style bac pour aspi pour cendre ?Tu comprend |
| Sujet: Re: Purgeur de freins Eezibleed Ven 20 Avr 2012 - 19:32 | |
| Sujet: Re: Purgeur de freins Eezibleed Ven 20 Avr 2012 - 19:33 | |
| Dans ce cas mieux le petit tuyau avec bille anti retour. |
| Sujet: Re: Purgeur de freins Eezibleed Ven 20 Avr 2012 - 19:36 | |
| Je l'ai rajouté après le lien. Euh, piano piano pour moi, j'avais le tuyau avec le clapet anti-retour et là je m'intéresse à la purge sous pression...une chose à la fois, on verra l'apiration plus tard... Pourquoi tu n'aimes pas sous pression, ça ne tient pas assez la pression ? Ils le donnent pour 1,4 bar je crois, pourquoi 0,3 ? |
Daniel78200 Tsar Niva
| Sujet: Re: Purgeur de freins Eezibleed Ven 20 Avr 2012 - 19:40 | |
Tu feras attention, tu as un poisson crevé sur le bord de ta fenêtre... Fait comme ça, c'est le plus simple Apres un compresseur en bas débit 0.5 bar sont suffisant ou au pire avec ta roue de secours ou une chambre a air. J'ai fait avec un bouchon de bidon de 5 litres, ça n'a pas besoin d'être étanche, l'essentiel c'est qu'il tienne sur le bocal. @+ |
| Sujet: Re: Purgeur de freins Eezibleed Ven 20 Avr 2012 - 19:41 | |
| Car les coupelles de ton maitre cylindre ne vont pas apprecier,elles sont crées pour pousser,pas pour avoir 1 bar au cul |
LADA2100 Pour la vie
| Sujet: Re: Purgeur de freins Eezibleed Ven 20 Avr 2012 - 19:44 | |
| c'est un peu plus long, mais pour purger les freins, il suffit d'ouvrir les purgeurs et ils se purgent gravitairement |
| Sujet: Re: Purgeur de freins Eezibleed Ven 20 Avr 2012 - 19:48 | |
| je ne pense pas,des micro bulles d'air reste au dessus des endroits les plus hauts des cylindres,bon la je m'exprime mal,mais ce serait trop simple ,du moins je pense ;) |
| Sujet: Re: Purgeur de freins Eezibleed Ven 20 Avr 2012 - 19:51 | |
| Pas bête le bouchon de bidon de 5 litres (quitte à faire un joint...), je n'ai pas encore étudié la question sérieusement, j'ai déjà la roue de secours... Pourquoi pas nécessaire d'être étanche, si l'air ressort, il ne pousse pas le liquide, si ? Sur le net, j'ai lu l'inverse Dim, que la purge traditionnelle risquait d'endommager les coupelles et que c'était mieux sous pression... |
| Sujet: Re: Purgeur de freins Eezibleed Ven 20 Avr 2012 - 19:58 | |
| Comme il faut faire en basse pression pour ne pas exploser les coupelles, même si un peu d'air s'échappe par le bouchon il y aura toujours assez de pression pour la purge.
Dommage que tu sois loin, sinon je t’aurai donné mon montage, il ne me servira plus.
| Sujet: Re: Purgeur de freins Eezibleed Ven 20 Avr 2012 - 20:01 | |
| Heureusement , car les toy aussi n'aiment pas |
| Sujet: Re: Purgeur de freins Eezibleed Ven 20 Avr 2012 - 20:31 | |
| Euh...Daniel78200... On n'est pas si éloignés que ça... d'autant qu'en mai, on refait peut-être une sortie au Favril, on va peut-être se voir... Sinon, je n'ai pas de compresseur, mais je dois pouvoir monter un raccord pour valve. |
| Sujet: Re: Purgeur de freins Eezibleed Ven 20 Avr 2012 - 22:19 | |
| Sujet: Re: Purgeur de freins Eezibleed Ven 20 Avr 2012 - 22:32 | |
| jusqu'a ce qu'elles ce retournent |
| Sujet: Re: Purgeur de freins Eezibleed Ven 20 Avr 2012 - 23:10 | |
ladiste28 Nivanovitch
bruno 24 NivAventure
| Sujet: Re: Purgeur de freins Eezibleed Ven 20 Avr 2012 - 23:21 | |
| je me suis fais mon purgeur automatique avec, en guise de compresseur, un vieu moteur de congélateur, avec un limiteur de pression taré à 0,8 bars, du tuyau et des raccords rapides pneumatique. c'est du système D, mais ça va impeccablement bien, il faut juste surveiller le niveau de liquide dans le bol |
| Sujet: Re: Purgeur de freins Eezibleed Ven 20 Avr 2012 - 23:28 | |
| - bruno 24 a écrit:
- je me suis fais mon purgeur automatique avec, en guise de compresseur, un vieu moteur de congélateur, avec un limiteur de pression taré à 0,8 bars, du tuyau et des raccords rapides pneumatique.
c'est du système D, mais ça va impeccablement bien, il faut juste surveiller le niveau de liquide dans le bol systeme D Pour le liquide, c'est tellement facile à faire que l'on a tendance à oublier que le liquide est poussé en permanence et le bocal se vide vite. @+ |
| Sujet: Re: Purgeur de freins Eezibleed Ven 20 Avr 2012 - 23:33 | |
| - Diablo a écrit:
- Bonjour,
Eezibleed
Merci. j'ai ça, mais j'ai pas de niva*, donc je peux pas dire, mais il y a plusieurs embouts qui sont vendus. *pas encore. |
| Sujet: Re: Purgeur de freins Eezibleed Ven 20 Avr 2012 - 23:40 | |
| Renart,t'as les freins hydraulique,a disques, sur ton velo? |
| Sujet: Re: Purgeur de freins Eezibleed Sam 21 Avr 2012 - 0:34 | |
| purgés en sens contraire ,c'est pour cela que de ingenieurs ont crée des purges par aspiration pour memoire il y a trois jours maitre cylindre neuf hs sur le forum ,bonne technique |
| Sujet: Re: Purgeur de freins Eezibleed Sam 21 Avr 2012 - 0:36 | |
| ecouté daniel,c'est un pro |
| Sujet: Re: Purgeur de freins Eezibleed Sam 21 Avr 2012 - 0:44 | |
| le systeme de freinage n'a pas ete crée pour recevoir une pression "au dessus",mais crée une pression apres ,s'il vous plait regardez les coupes detaillées et c'est clair alleluia |
| Sujet: Re: Purgeur de freins Eezibleed | |
