| quelle huile pour vidange moteur | |
+9eddy80 pacomode Burgalat pasc56 Team Lada 80 la denree bruno 24 Diablo niva 10 13 participants |
niva 10 Beaucoup
Date d'inscription : 25/03/2011 Nombre de messages : 65 Localisation : 10 troyes Age : 61 Niva type, année : 2004 gpl Couleur : bleu nuit
| Sujet: Re: quelle huile pour vidange moteur Jeu 29 Mar 2012 - 8:29 | |
| Pourquoi tu veux mettre une huile plus épaisse ? Il fuit ?
bruno 24 NivAventure
| Sujet: Re: quelle huile pour vidange moteur Jeu 29 Mar 2012 - 8:30 | |
niva 10 Beaucoup
| Sujet: quelle huile pour vidange moteur Jeu 29 Mar 2012 - 8:35 | |
| en fait voila, un copain ma refait mon joint de culasse avec rectifiage de culasse ect.. et en le démarrent il fait un bruit a froid comme un culbuteur mal réglé (sachant qu il ny a pas de culb) sur les multi) il ma dit que ça doit être l huile qui doit être trop épaisse compte tenu ce type de moteur??? |
| Sujet: Re: quelle huile pour vidange moteur Jeu 29 Mar 2012 - 8:43 | |
| Sujet: Re: quelle huile pour vidange moteur Jeu 29 Mar 2012 - 8:47 | |
| Les multis ont des culbus a reglages hydrolique donc c'est normal qu'apres un JC ça claque le temps que le circuit se refasse completement
niva 10 Beaucoup
| Sujet: quelle huile pour vidange moteur Jeu 29 Mar 2012 - 8:52 | |
| salut niva 56.
tu penses que çà peut mettre du temps avant que le circuit ce fasse? |
| Sujet: Re: quelle huile pour vidange moteur Jeu 29 Mar 2012 - 8:56 | |
| oui surtout si les poussoirs ont été remontés a sec |
| Sujet: Re: quelle huile pour vidange moteur Jeu 29 Mar 2012 - 9:08 | |
| Sujet: Re: quelle huile pour vidange moteur Jeu 29 Mar 2012 - 11:12 | |
pasc56 Pour la vie
| Sujet: Re: quelle huile pour vidange moteur Jeu 29 Mar 2012 - 18:15 | |
| salut,sur les 1600 il préconise de la 20w50 es ce qu' il faut le respecter ou on peut mettre autre chose |
Burgalat Tsar Niva
| Sujet: Re: quelle huile pour vidange moteur Jeu 29 Mar 2012 - 20:32 | |
niva 10 Beaucoup
| Sujet: Re: quelle huile pour vidange moteur Jeu 29 Mar 2012 - 20:43 | |
pacomode Pour la vie
| Sujet: Re: quelle huile pour vidange moteur Jeu 29 Mar 2012 - 21:50 | |
| salut le 1° indice sur l'huile moteur est toujour avec W (winter) plus cette indice est faible plus l'huile est fluide a bas température donc soit( 0 w ) ou (5 w) sont excellents le 2° indice est fonction de la température ou l'huile devient cassante plut il est élèves mieux c'est exemple (50)excellent voila a toi de choisir mais au prix on est le 100% synthèse(5w50) dans certain supermarché moi je te le conseil fred |
eddy80 Roi Niva
| Sujet: Re: quelle huile pour vidange moteur Jeu 29 Mar 2012 - 21:53 | |
RV 78 Tsar Niva
| Sujet: Re: quelle huile pour vidange moteur Jeu 29 Mar 2012 - 22:04 | |
| huile des magasins "croisement de route" en 5w30 ou 40 pour environ 26€ je ne mets plus que ça ds mes carosses , en plus elle fait essence et diesel |
Pavel Pour la vie
| Sujet: Re: quelle huile pour vidange moteur Ven 30 Mar 2012 - 7:36 | |
| 10W40 durant la garantie (Igol si je rappelle bien ?), et après j'ai fait mes vidanges avec de la 10W40 ; j'ai essayé plusieurs marques, les poussoirs claquaient toujours au démarrage. J'ai essayé la 10W40 AGIP FORMULA B+, et miracle, les poussoirs ne claquaient plus ! Questions d'additifs ? (J'ai pas de réponse ) Petit inconvénient : cette huile n'est pas donnée ! |
| Sujet: Re: quelle huile pour vidange moteur Sam 31 Mar 2012 - 9:02 | |
| Une très bonne huile en 10W40 est bien, voir une 100% synté encore mieux, je parle pour les multi, faut pas oublier qu'au démarrage, ta pompe doit remplir tes poussoirs hydro, ainsi que le tendeur de chaîne auto! Il faut aussi ce dire qu'avec des huiles bon marché ou une mauvaise huile dans les multi, et même si tu fais des économies de bout de chandelle, à la longue tu vas royalement flinguer toute l'hydro de ta petite Russe! Et là les économies faites, ben tu les réinvestiras dans la réparation de ton moulbif! Avec les huiles de mauvaise qualité ou inadaptées, les poussoir se remplissent de merde, fonctionnent moins bien, voir se bloquent, idem pour le tendeur de chaîne! D'où ces claquements! A vérifier aussi que ton mécano n'a pas cassé ou fendu un des distributeur d'huile des poussoirs au remontage! Ça se répare facilement! |
Pavel Pour la vie
| Sujet: aye Sam 31 Mar 2012 - 13:13 | |
| Tout-à-fait, Tigman, tout-à-fait ! Comme disaient les anciens, "l' huile, c'est le sang du moteur". Il ne faut pas lésiner sur la qualité, qui se paye, bien-sûr ! L' ex- Formula B+ 10W40 vaut actuellement 25.26 € HT le bidon de 5 litres, chez mon fournisseur, remise déduite, ce qui équivaut à 43.16 € TTC pour le particulier. C' est cher, mais à raison d'une vidange par an si on ne fait pas plus de 10.000, ça vaut le coup. Personnellement, je vidange tous les 5000, mais je vais aller jusqu'à 7500. La 406 de mon fils à fait 28000 avec cette huile (il n'a jamais le temps de faire faire la vidange par son paternel), et j'ai été surpris du résultat... Je m'attendais à trouver du goudron... Ben non... Mais faudrait pas s'amuser à ce petit jeu trop souvent. Même les bonnes huiles ont leurs limites. |
wolfy A la folie
| Sujet: Re: quelle huile pour vidange moteur Sam 31 Mar 2012 - 14:08 | |
| moi pour mon 1600 le garagiste"lada" dit qu il ne mettait que de la 20w50 depuis plus de 15 ans |
| Sujet: Re: quelle huile pour vidange moteur Sam 31 Mar 2012 - 14:16 | |
| le 1° indice sur l'huile moteur est toujours avec W (winter) plus cette indice est faible plus l'huile est fluide a bas température donc soit( 0 w ) ou (5 w) sont excellents le 2° indice est fonction de la température ou l'huile devient cassante plut il est élèves mieux c'est exemple (50)excellent voila a toi de choisir mais au prix on est le 100% synthèse(5w50) dans certain supermarché moi je te le conseil voici comment ça marche fait comme tu veut tout le reste c'est du baratin c'est comme pour avancer ,le mieux c'est de mettre un pied devant l'autre et de recommencer |
| Sujet: Re: quelle huile pour vidange moteur Sam 31 Mar 2012 - 14:19 | |
| Sujet: Re: quelle huile pour vidange moteur | |
