| fuite d'huile sorti de pont avant | |
+7la denree kelenneg fabien julot !!! manolo duncan niva80 11 participants |
niva80 Un peu
Date d'inscription : 28/02/2012 Nombre de messages : 29 Localisation : 80 domart sur la luce Niva type, année : niva 1600 carbu double corps an 1983 Couleur : vert
| Sujet: fuite d'huile sorti de pont avant Jeu 15 Mar 2012 - 11:12 | |
| bonjour a tous j'ai une fuite d'huile a ma sorti de pont avant ou il y a mon cardan de quoi cela peut il provenir un joint?? |
duncan Tsar Niva
| Sujet: Re: fuite d'huile sorti de pont avant Jeu 15 Mar 2012 - 11:16 | |
| Sujet déplacé dans la rubrique mécanique, plus à propos pour parler fuites d'huile |
niva80 Un peu
| Sujet: Re: fuite d'huile sorti de pont avant Jeu 15 Mar 2012 - 11:32 | |
| excuse moi duncan je ne comprend pas trop se que tu dit |
| Sujet: Re: fuite d'huile sorti de pont avant Jeu 15 Mar 2012 - 11:33 | |
| Il dit qu'il a déplacé ton sujet dans mécanique car ça parle de mécanique |
niva80 Un peu
| Sujet: Re: fuite d'huile sorti de pont avant Jeu 15 Mar 2012 - 11:35 | |
| oh desolé je n'ai pas fais attention merci les z'amis |
| Sujet: Re: fuite d'huile sorti de pont avant Jeu 15 Mar 2012 - 11:41 | |
| oui ca vient certainement du joint spi, allé sort ta RTA... |
| Sujet: Re: fuite d'huile sorti de pont avant Jeu 15 Mar 2012 - 12:17 | |
| pour le spi. et ça vaut même pas une poignée de cerise. Par contre, faut demonter.... |
niva80 Un peu
| Sujet: Re: fuite d'huile sorti de pont avant Jeu 15 Mar 2012 - 21:09 | |
| pas de problème pour le démontage il faut que je depose la boite donc je vais faire d'une pierre deux coup et je vais également voir pour faire mes croisillons ils ont du jeux merci |
julot !!! Grand Allochtone
| Sujet: Re: fuite d'huile sorti de pont avant Jeu 15 Mar 2012 - 21:18 | |
| y doit y avoir un joint papier qui ce promene par la aussi ... |
fabien Tsar Niva
| Sujet: Re: fuite d'huile sorti de pont avant Jeu 15 Mar 2012 - 22:30 | |
kelenneg Tsar Niva
| Sujet: Re: fuite d'huile sorti de pont avant Jeu 15 Mar 2012 - 22:51 | |
| Sujet: Re: fuite d'huile sorti de pont avant Jeu 15 Mar 2012 - 23:17 | |
| Sujet: Re: fuite d'huile sorti de pont avant Ven 16 Mar 2012 - 5:45 | |
| T'as changé Fabien, tu sais... |
fabien Tsar Niva
| Sujet: Re: fuite d'huile sorti de pont avant Ven 16 Mar 2012 - 6:11 | |
| il va falloir sortir la rta |
| Sujet: Re: fuite d'huile sorti de pont avant Ven 16 Mar 2012 - 7:14 | |
| et le nez de pont et la tete alouette |
fabien Tsar Niva
| Sujet: Re: fuite d'huile sorti de pont avant Ven 16 Mar 2012 - 12:10 | |
| un coup de graisse liquide spéciale chaine moto et plus de bruit |
fabien Tsar Niva
| Sujet: Re: fuite d'huile sorti de pont avant Ven 16 Mar 2012 - 13:42 | |
| ça fait plus de bruit en attendant le grand boom |
| Sujet: Re: fuite d'huile sorti de pont avant Ven 16 Mar 2012 - 13:56 | |
| Sujet: Re: fuite d'huile sorti de pont avant Ven 16 Mar 2012 - 14:42 | |
| - Dim a écrit:
- Visa17rd a écrit:
- fabien a écrit:
- un coup de graisse liquide spéciale chaine moto et plus de bruit
fais gaffe c'est de la merde cette graisse liquide, c'est fait pour bien s'infiltrer partout, le probleme c'est que la ou elle va, elle y va avec toute la merde qu'elle peut trimballer, ce qui ensuite devient un espece d'abrassif, ca va pour les routieres a la limite mais en cross, en enduro, trial et meme en VTT on n'utilise pas ce genre de produit, a part les grosse team qui change la chaine apres chaque courses
meme pour les chaines munies de O ring,c'est pas bon non, apres ca va dependre de la qualité de la graisse mais en chauffant elle est de plus en plus liquide et le O ring n'est jamais qu'un "joint" comme tout les joints, il aime pas la graisse...perso je prefere pour graisser une chaine , utiliser une bonne vieille graisse bien epaisse passé au pinceau. |
| Sujet: Re: fuite d'huile sorti de pont avant Ven 16 Mar 2012 - 15:29 | |
| avec Castrol on s'envole, n'utilise pas de motul... |
| Sujet: Re: fuite d'huile sorti de pont avant Ven 16 Mar 2012 - 15:38 | |
| Motul,j'ai pris pour le bloc dif., la meme couleur et le meme prix que du cognac XO Motul SAF-XO |
| Sujet: Re: fuite d'huile sorti de pont avant Ven 16 Mar 2012 - 15:46 | |
| Sujet: Re: fuite d'huile sorti de pont avant Ven 16 Mar 2012 - 15:49 | |
| Le lubrifiant de droite n'est pas pour la scorpa |
kelenneg Tsar Niva
| Sujet: Re: fuite d'huile sorti de pont avant Ven 16 Mar 2012 - 16:38 | |
| sympa le lubrifiant de droite ça tient la température?? |
| Sujet: Re: fuite d'huile sorti de pont avant Ven 16 Mar 2012 - 17:49 | |
| sortir juste du frigo avant de s' en servir une pinte |
| Sujet: Re: fuite d'huile sorti de pont avant Ven 16 Mar 2012 - 17:57 | |
| Ici ils apprecient la biere chaude avec des epices, a la paille ,je connaissais pas ,pas degueu . |
| Sujet: Re: fuite d'huile sorti de pont avant Ven 16 Mar 2012 - 19:35 | |
| Avec la Motul... |
| Sujet: Re: fuite d'huile sorti de pont avant | |
