| courroie alternateur | |
JP 89 Un peu
Date d'inscription : 06/08/2011 Nombre de messages : 9 Localisation : Saint Privé 89220 Niva type, année : 1.7 GPL 1999 Couleur : vert
| Sujet: courroie alternateur Mer 22 Fév 2012 - 19:20 | |
| Bonsoir, ma courroie d'alternateur patine et je suis à fond du tendeur . Je n'ai pas trouvé de réponse dans " recherche" . J'ai une courroie pour mon Lada un 1700 GPL de 99. Est ce qu'il y a une façon particulière pour installer cette courroie ? Merci pour votre forum ! |
| Sujet: Re: courroie alternateur Mer 22 Fév 2012 - 19:31 | |
| Changes de taille de courroie,au magasin avec la vieille |
| Sujet: Re: courroie alternateur Mer 22 Fév 2012 - 19:32 | |
| Si c'est la bonne courroie, pourquoi patinerait-elle ? |
| Sujet: Re: courroie alternateur Mer 22 Fév 2012 - 19:36 | |
| Sujet: Re: courroie alternateur Mer 22 Fév 2012 - 19:37 | |
| t'as verifier que toutes les poulies tournent bien, aucune de grippé? |
| Sujet: Re: courroie alternateur Mer 22 Fév 2012 - 19:39 | |
| Oui, mais la changer par la taille d'origine, pourquoi plus petite ? |
| Sujet: Re: courroie alternateur Mer 22 Fév 2012 - 19:44 | |
| Qui a dit plus petite que d'origine,peut etre n'est ce pas la bonne taille,peut etre n'est ce pas le meme alternateur,etc.... |
| Sujet: Re: courroie alternateur Mer 22 Fév 2012 - 19:50 | |
| Ah, ok...tu réfléchis Dim... |
JP 89 Un peu
| Sujet: Re: courroie alternateur Mer 22 Fév 2012 - 20:37 | |
| J' ai acheté une courroie pour Lada , il est possible que celle qui est dessus ne soit pas la bonne. Mais je est ce compliqué à changer car je ne suis pas un grand mécano . Merci |
| Sujet: Re: courroie alternateur Mer 22 Fév 2012 - 20:46 | |
| Tu dois enlever ton tunnel de ventilo,desserer ton reglage alternateur et son axe,enlever le capteur au vilbrequin et hop |
Agrid Passionnément
Date d'inscription : 16/08/2011 Nombre de messages : 111 Localisation : 36 Age : 56 Niva type, année : Bicarburation, 2001 Couleur : Bordeaux
| Sujet: Re: courroie alternateur Mer 22 Fév 2012 - 20:52 | |
| Tu enlèves le capteur qui est sur la poulie du vilebrequin. Ton alternateur est tenu par deux (ou trois) boulons, tu les desserres un peu pour qu'il puisse bouger. C'est lui qui tend ta courroie. Tu remets ta courroie, tu la tends (en tirant sur l'alternateur), tu resserres les boulons et c'est fini. |
| Sujet: Re: courroie alternateur Jeu 23 Fév 2012 - 9:28 | |
| et ne pas tendre comme un ane sous peine de flinguer ta pompe a eau et faire forcer ton moteur. |
JP 89 Un peu
| Sujet: Re: courroie alternateur Jeu 23 Fév 2012 - 16:15 | |
| Merci à tous ,avec vos conseils ça devrait le faire .Vous êtes des As !!!!! |
| Sujet: Re: courroie alternateur | |
