| 5eme qui tient pas"c'est pas l'ecrou de boite desseré" | |
loazo Beaucoup
Date d'inscription : 14/10/2007 Nombre de messages : 69 Localisation : 63 lempdes Age : 51 Niva type, année : 1998 ess/gpl 2121 mono Couleur : ocre 228
| Sujet: 5eme qui tient pas"c'est pas l'ecrou de boite desseré" Jeu 19 Jan 2012 - 15:28 | |
| bonjour a tous,une fois de plus je sollicite vos lumieres et vous remerci d'avance. mais avant, je vous explique ce que j'ai fais. je devais changer le "capot arriere" de la boite celui ou est fixé le levier de vitesses;au moment de sortir l'ancien "capot" je m'appercois que le boulon qui maintient marche arriere et 5eme est cassé. je change,je referme, je remonte.je teste a blanc(bt au point mort)toute les vitesses passe et tienne mais quand je roule la 5eme passe mais ne reste pas en place donc j'ai pensé reglage fouchette.est-il possible de regler la fourchette de 5eme-marche AR.d'avance merci et bonne année 2012 |
| Sujet: Re: 5eme qui tient pas"c'est pas l'ecrou de boite desseré" Jeu 19 Jan 2012 - 15:51 | |
| si tu veux parler de l ecrou qui tient la tulipe en sortie d arbre tu va pouvoir ouvrir ta bv ou la changer ! |
loazo Beaucoup
| Sujet: Re: 5eme qui tient pas"c'est pas l'ecrou de boite desseré" Jeu 19 Jan 2012 - 15:54 | |
loazo Beaucoup
| Sujet: Re: 5eme qui tient pas"c'est pas l'ecrou de boite desseré" Jeu 19 Jan 2012 - 16:03 | |
| en fait je pense a l'usure de la fourchette au niveau du levier car j'ai l'impression qu'il ne l'enfonce pas assez.c'est pour cela que je pensais jouer sur la fourchette |
serge34500 Un peu
Date d'inscription : 01/01/2012 Nombre de messages : 8 Localisation : Beziers Age : 65 Niva type, année : silhouaite NIVA POCH Couleur : Blanche
| Sujet: Re: 5eme qui tient pas"c'est pas l'ecrou de boite desseré" Jeu 19 Jan 2012 - 16:16 | |
| Regarde le blague sous le levier de vitesse (usure) cela m'est arrivé il y a quelques années sur un TOY ils ont tout démontés pour s’apercevoir sue c’était cette bague plastique.........qui vaut 2 euros . |
loazo Beaucoup
| Sujet: Re: 5eme qui tient pas"c'est pas l'ecrou de boite desseré" Jeu 19 Jan 2012 - 18:55 | |
| je vient de relire le reportage sur le remontage de boite vitesse et je me demande si mon problème ne viendrais pas de la faiblesse du ressort qui fait pression sur la bille qui ce loge dans les fentes de la fourchette.a votre avis
loazo Beaucoup
| Sujet: Re: 5eme qui tient pas"c'est pas l'ecrou de boite desseré" Jeu 19 Jan 2012 - 19:01 | |
| sinon pour refermer pate a joint ou joint papier a votre avis merci
| Sujet: Re: 5eme qui tient pas"c'est pas l'ecrou de boite desseré" Jeu 19 Jan 2012 - 19:25 | |
| - loazo a écrit:
- sinon pour refermer pate a joint ou joint papier a votre avis merci
pâte à joint il faut |
loazo Beaucoup
| Sujet: Re: 5eme qui tient pas"c'est pas l'ecrou de boite desseré" Jeu 19 Jan 2012 - 20:26 | |
| merci jpz sinon a ton avis mon probleme pourrais venir du ressort |
| Sujet: Re: 5eme qui tient pas"c'est pas l'ecrou de boite desseré" Jeu 19 Jan 2012 - 23:08 | |
| regarde synchro , bague de synchro et pendant que t y est les roulements |
| Sujet: Re: 5eme qui tient pas"c'est pas l'ecrou de boite desseré" Ven 20 Jan 2012 - 6:38 | |
| - loazo a écrit:
- merci jpz sinon a ton avis mon probleme pourrais venir du ressort
pour moi tu as loupé quelque chose il y a un empilement de pièces et il faut respecter l'ordre et aussi, tu ne dis pas pourquoi tu devais changer le bout arrière de la BV, peut être que le problème est antérieur à ton bricolage. es-tu sûr que les pièces que tu as remis étaient en bon état ? étaient-elles tout à fait identiques (il y a parfois des petites modifs) ? perso je pense qu'il y a un souci au niveau de l'arbre arrière, il ne doit pas être à la bonne position (mais bon, je n'ai pas la BV sous les yeux) sur le site (pas le forum, hein) il y a plein de tuto sur la BV, inspires-toi de ça |
loazo Beaucoup
| Sujet: Re: 5eme qui tient pas"c'est pas l'ecrou de boite desseré" Ven 20 Jan 2012 - 10:12 | |
| en fait je devais changer que le capot et le remplacer par celui que tu ma donne(merci jpz) j'essais de metre une foto |
loazo Beaucoup
| Sujet: Re: 5eme qui tient pas"c'est pas l'ecrou de boite desseré" Ven 20 Jan 2012 - 14:27 | |
| C:\Users\loazo\Desktop\photo lada\IMG_0221.JPG c'est ce boulon qui etais cassé |
loazo Beaucoup
| Sujet: Re: 5eme qui tient pas"c'est pas l'ecrou de boite desseré" Ven 20 Jan 2012 - 14:28 | |
| pourtant j'ai deja posté des photo |
loazo Beaucoup
| Sujet: Re: 5eme qui tient pas"c'est pas l'ecrou de boite desseré" Ven 20 Jan 2012 - 14:39 | |
loazo Beaucoup
| Sujet: Re: 5eme qui tient pas"c'est pas l'ecrou de boite desseré" Ven 20 Jan 2012 - 17:33 | |
| je met deux photo vue d'enssemble si vous voyez quelque chose qui va pas. vue de dessous vue de dessus |
| Sujet: Re: 5eme qui tient pas"c'est pas l'ecrou de boite desseré" Ven 20 Jan 2012 - 18:22 | |
| as-tu bien monté les ressorts et billes du système de verrouillage le ressort de 5e et marche arrière n'est pas identique aux autres |
loazo Beaucoup
| Sujet: Re: 5eme qui tient pas"c'est pas l'ecrou de boite desseré" Ven 20 Jan 2012 - 20:23 | |
| je n'ai jamais touché au ressort auparavent, mais aujourd'hui j'ai retendu ce ressort. |
sebchauvour Un peu
Date d'inscription : 29/04/2012 Nombre de messages : 6 Localisation : 87 Limoges Age : 55 Niva type, année : 1.7 I GPL Couleur : Bleu
| Sujet: Cinquieme qui tiend pas Sam 19 Mai 2012 - 17:29 | |
| Apres demontage de la boite les dents de synchro du pignon de 5 et les dents du crabot sont manger |
| Sujet: Re: 5eme qui tient pas"c'est pas l'ecrou de boite desseré" | |
