| Serrage des roulements de roues avant... | |
+4Daniel78200 ladiste28 groink69 Diablo 8 participants |
| Sujet: Serrage des roulements de roues avant... Sam 14 Jan 2012 - 9:59 | |
| Bonjour, m'étant renseigné sur la méthode de serrage des roulements de roues avant, il s'avère que plusieurs méthodes existent (RTA, à la Dynamométrique, au ressenti etc.). Pouvez-vous exposer la votre dans ce sujet afin que chacun puisse faire son choix ? Merci à vous. |
| Sujet: Re: Serrage des roulements de roues avant... Sam 14 Jan 2012 - 10:44 | |
| ben j'utilise celle apprise par mon mecano lozerien !! je serre progressivement en faisant tourner la roue , quelques coups de poings sur le pneu en même temps juqu'au serrage et leger blocage de la roue !! et je desserre d'un quart de tour a peu pres !! juste de quoi liberer la roue !! pas eu de probleme pour le moment et il n'a jamais de probleme non plus avec cette methode c'est peut-etre pas la meilleure mais ça fonctionne bien !!! le pro du niva c'est jojo27 c'est lui qui doit savoir du moins j'espere |
ladiste28 Nivanovitch
| Sujet: Re: Serrage des roulements de roues avant... Sam 14 Jan 2012 - 13:18 | |
| moi j'ai bien une methode mais ......... |
| Sujet: Re: Serrage des roulements de roues avant... Sam 14 Jan 2012 - 13:48 | |
| je le fais faire par mon super Méca'No et hop 6 mois plus tard j'ai des roulements carré |
| Sujet: Re: Serrage des roulements de roues avant... Sam 14 Jan 2012 - 14:00 | |
| C'est vraiment dommage qu'on ait pas le droit de donner les noms des bons garages, ladiste28 !! Comme ma clé dépasse le couple prescrit, je serai bien obligé d'appliquer la méthode au feeling de groink69. |
Daniel78200 Tsar Niva
| Sujet: Re: Serrage des roulements de roues avant... Sam 14 Jan 2012 - 15:23 | |
| Avec une clé normale, pas de rallonge, tu sers à fond et tu desserres d'un quart de tour.
Tu vérifies le jeu surtout verticalement, normalement c'est bon si pas de jeu et que la roue tourne librement.
Gemau28 Tsar Niva
| Sujet: Re: Serrage des roulements de roues avant... Sam 14 Jan 2012 - 17:05 | |
| Sujet: Re: Serrage des roulements de roues avant... Sam 14 Jan 2012 - 20:03 | |
| Merci, merci. Vos roues tournent librement, librement ou ça frotte un peu au niveau plaquettes et disques ? Parce que moi, elles tournent, mais elles ne font pas un tour toutes seules... Quant au jeu en prenant la roue en haut et en bas, ben il n'y en a pas vraiment...mais je n'ai pas encore étudié le problème sérieusement... |
| Sujet: Re: Serrage des roulements de roues avant... Sam 14 Jan 2012 - 21:22 | |
| Groink69, tu arrives à bloquer ta roue en serrant l'écrou de cardan ?
| Sujet: Re: Serrage des roulements de roues avant... Sam 14 Jan 2012 - 21:24 | |
| - Diablo a écrit:
Groink69, tu arrives à bloquer ta roue en serrant l'écrou de cardan ? oui |
| Sujet: Re: Serrage des roulements de roues avant... Sam 14 Jan 2012 - 21:26 | |
| Bah moi, même en serrant à 20 au lieu de 2, je n'ai pas bloqué la roue... |
| Sujet: Re: Serrage des roulements de roues avant... Sam 14 Jan 2012 - 21:43 | |
| pas bloquée mais tu sent quelle est dure a tourner |
| Sujet: Re: Serrage des roulements de roues avant... Sam 14 Jan 2012 - 21:45 | |
| Ah d'accord. Mais si je la lance à la main, il y a des frottements qui empêchent de faire un tour complet librement, ou bien vos roues tournent comme une roue de vélo ? |
| Sujet: Re: Serrage des roulements de roues avant... Sam 14 Jan 2012 - 21:55 | |
| [quote="Diablo"] Ah d'accord. Mais si je la lance à la main, il y a des frottements qui empêchent de faire un tour complet librement, ou bien vos roues tournent comme une roue de vélo ? [/quote Ben non ! Pas comme une roue de vélo, ce n'est pas possible Quand ta roue tourne il faut toujours au moins qu'elle entraine le cardan et la bv ensuite tu peux avoir une plaquette qui frotte un peu. Librement ça veut dire qu'elle ne se coince pas d'un seul coup au bout d'un huitième de tour, si elle fait un tour complet c'est super bon. @+ |
| Sujet: Re: Serrage des roulements de roues avant... Sam 14 Jan 2012 - 21:57 | |
| Ouais, c'est sûr... Bon, ben mes roues font un tour complet à la main sans problème. J'étudie tout ça sérieusement demain. Merci. |
| Sujet: Re: Serrage des roulements de roues avant... Ven 20 Avr 2012 - 18:54 | |
| Me revoilà, J'ai appliqué la méthode de la RTA, 2kg, desserrage, 700 gr desserrage 20/25°, puis matage de l'écrou... A gauche, j'ai un jeu du genre 1/2 mm, je le sens, je l'entends, clac clac, je le vois...le couvre moyeu est froid après avoir roulé. A droite, je n'ai pas de jeu visible ou ressenti, le moyeu est tiède après avoir roulé. Et vous, vos jeux et températures de couvre moyeux ? |
mathieu frank Pour la vie
| Sujet: Re: Serrage des roulements de roues avant... Dim 22 Avr 2012 - 10:30 | |
| pas de jeu du tout c est pas bon... j avais beaucoup trop de jeu aux miens j ai essayé le technique :serrer a fond et desserer d un quart mais encore trop de jeu je l ai donc fait au jugé pouvoir sentir un legé jeu et que la roue tourne librement ... |
| Sujet: Re: Serrage des roulements de roues avant... Dim 22 Avr 2012 - 10:34 | |
| Je vais les reprendre ce matin, tu as touché tes couvre-moyeux après un trajet ?
| Sujet: Re: Serrage des roulements de roues avant... Dim 22 Avr 2012 - 10:39 | |
| non je l ai fait hier c est ton topic qui m a motivé je savais que je devais le faire donc... du moment que tu sens un legé jeu je pense que c est bon |
| Sujet: Re: Serrage des roulements de roues avant... Dim 22 Avr 2012 - 11:39 | |
| pour ma part j'ai toujours serrer à fond et desserer d'un quart de tours sur tout mes véhicules sans avoir le moindre probléme par la suite c'est comme ça que je ferait bientôt sur mon Kangoo qui à un roulement qui commence à chanter La Marseillaise en Russe |
| Sujet: Re: Serrage des roulements de roues avant... Dim 22 Avr 2012 - 11:51 | |
| - lion42 a écrit:
sur le kangoo tu redessere pas j'ai pas dit que je redesserer sur le kangoo et j'ai pas dit non plus moyeu avant ou arriére |
| Sujet: Re: Serrage des roulements de roues avant... Dim 22 Avr 2012 - 12:12 | |
| - aspire a écrit:
- pour ma part j'ai toujours serrer à fond et desserer d'un quart de tours sur tout mes véhicules
sans avoir le moindre probléme par la suite c'est comme ça que je ferait bientôt sur mon Kangoo qui à un roulement qui commence à chanter La Marseillaise en Russe av ou ar meme combat |
| Sujet: Re: Serrage des roulements de roues avant... Dim 22 Avr 2012 - 13:57 | |
| Voilà, roulements desserrés et resserrés. Je l'ai fait à l'ancienne, sans dynamométrique !! J'ai serré puis desserré, puis roue en l'air, j'ai serré petit coups par petits coups jusqu'à être à la limite du jeu ressenti en secouant la rue et pas de jeu, je dis bien petit à petit. Voilà, essai sur chemins et routes, moyeux tièdes des deux côtés. |
bruno 24 NivAventure
| Sujet: Re: Serrage des roulements de roues avant... Dim 22 Avr 2012 - 14:29 | |
| Sujet: Re: Serrage des roulements de roues avant... Dim 22 Avr 2012 - 14:31 | |
| Normalement, j'devrais y arriver... |
| Sujet: Re: Serrage des roulements de roues avant... Dim 22 Avr 2012 - 14:33 | |
| Sujet: Re: Serrage des roulements de roues avant... | |
