| Modif tringlerie pour montage WEBER | |
+4pat5773 baba Burgalat Tonioxr 8 participants |
Tonioxr Un peu
Date d'inscription : 01/07/2010 Nombre de messages : 36 Localisation : Tulle Age : 39 Niva type, année : Niva 1.7 carbu de 94 Couleur : blanc por l'instant
| Sujet: Modif tringlerie pour montage WEBER Lun 9 Jan 2012 - 18:52 | |
| Bonjour!!! Et meilleurs voeux 2012!!! Je suis en train d'installer un WEBER 32 DIR 21 de R12 TS, il ne me manque plus l'accélérateur et la boite à air à installer... Auriez vous des exemples de montage pour la commande d'accélérateur SVP???? |
Burgalat Tsar Niva
| Sujet: Re: Modif tringlerie pour montage WEBER Lun 9 Jan 2012 - 19:45 | |
| 1. Inverse le bras du carbu. 2. Raccourci la tringle entre le bras de levier et le bras du carbu. 3. Plis le support du bras de levier qui se trouve sur le cache culbuteurs légèrement vers le bas pour aligner la tringle. Ca devrait donner ceci: |
Burgalat Tsar Niva
| Sujet: Re: Modif tringlerie pour montage WEBER Lun 9 Jan 2012 - 19:51 | |
| Désolé, je ne m'étais pas apperçu que tu avais une 1.7 de '94. Ta tringlerie risque d'etre différente. |
| Sujet: Re: Modif tringlerie pour montage WEBER Lun 9 Jan 2012 - 20:39 | |
Tonioxr Un peu
| Sujet: Re: Modif tringlerie pour montage WEBER Lun 9 Jan 2012 - 21:14 | |
| Non ça me paraît bien être foutu pareil!! Tu les raccourci comment les biellettes ?? |
baba Roi Niva
| Sujet: Re: Modif tringlerie pour montage WEBER Mar 10 Jan 2012 - 6:48 | |
| C'est une simple tige filetée ! tu visse ! |
baba Roi Niva
| Sujet: Re: Modif tringlerie pour montage WEBER Mar 10 Jan 2012 - 7:04 | |
| voilà des photos de montages : [img] [/img] [img] [/img] [img] [/img] [img] [/img] [img] [/img] |
Burgalat Tsar Niva
| Sujet: Re: Modif tringlerie pour montage WEBER Mar 10 Jan 2012 - 9:11 | |
| - Tonioxr a écrit:
- Non ça me paraît bien être foutu pareil!! Tu les raccourci comment les biellettes ??
Puisque je ne pouvais pas raccourcir la tringle suffisamment en vissant les embouts, j'ai du scier la tige fileté. A noter que si ça marche très bien sur route, la tringlerie raccourcie a tendance à donner des à coups quand le moteur jigotte en passant sur les bosses et nids de poule, dans quel cas il faut traiter la pédale avec un peu plus de délicatesse. |
Burgalat Tsar Niva
| Sujet: Re: Modif tringlerie pour montage WEBER Mar 10 Jan 2012 - 9:18 | |
pat5773 Passionnément
Date d'inscription : 22/02/2010 Nombre de messages : 153 Localisation : hargarten aux mines 57550 Age : 70 Niva type, année : 1600 es bv 5 1989 Couleur : vert
| Sujet: Re: Modif tringlerie pour montage WEBER Mar 10 Jan 2012 - 9:41 | |
| boujour a tous et Bonne Année recherche sur le forum, j'ai fait un montage tous simple avec un cable et une gaine de velo = auncun accoup en tt c'est super |
Burgalat Tsar Niva
manu 17 Roi Niva
| Sujet: Re: Modif tringlerie pour montage WEBER Mar 10 Jan 2012 - 12:11 | |
mpichot Passionnément
Date d'inscription : 30/01/2010 Nombre de messages : 194 Localisation : yvelines Dép:78 région ile de France Age : 67 Niva type, année : niva 1600 1984 Couleur : verte
| Sujet: Re: Modif tringlerie pour montage WEBER Jeu 15 Mar 2012 - 0:58 | |
| bonjour
merci pour vos photos des modifications tringleries
j'ai copié sur la première photo de Burgalat et cela c'est parfaitement déroulé en
raccourcissant les deux biellettes et en tordant le support de biellettes, coté cache culbu
j'ai remis le clips et changer de sens de la rotule du carbu vers le bas
essai sur route satisfaisant, par contre je n'ai pas essayé les nids de poule
par contre lorsque je mets le stater elle ne démarre pas,, est ce que cela vient du weber????
merci!! |
| Sujet: Re: Modif tringlerie pour montage WEBER Jeu 15 Mar 2012 - 1:24 | |
| :mdr:continues, demandes au roi du carbu |
Burgalat Tsar Niva
| Sujet: Re: Modif tringlerie pour montage WEBER Jeu 15 Mar 2012 - 8:01 | |
| - mpichot a écrit:
- bonjour
merci!! Sans toucher la pédale d'accélérateur, lance le moteur une micro-seconde avant de tirer le starteur, et juste assez pour que le moteur prenne et tienne le ralenti. Si tu tires le starter à fond avant de lancer le moteur, y'a de fortes chances que le moteur s'étouffe. |
| Sujet: Re: Modif tringlerie pour montage WEBER Jeu 15 Mar 2012 - 8:30 | |
| sur les moteurs "anciens" avec 2 doubles-corps : jamais de starter ! 2 ou 3 coups d'accélérateur à fond avant de démarrer , et impeccable , tu tiens juste le ralenti pour ne pas caler avec une caresse sur l' accélarateur tant que le moteur n'est pas chaud. Méthode quarantenaire |
serpico Roi Niva
| Sujet: Re: Modif tringlerie pour montage WEBER Jeu 15 Mar 2012 - 9:28 | |
| hello de mon cote que se soit pour ma R18 ou mon niva quand j'arrete le moteut le soir pour le''(( lendemain matin )) je laisse tirré légérement le starter et la pas de probléme et si je ne le fais pas petite difficultée a démarer le matin |
| Sujet: Re: Modif tringlerie pour montage WEBER Ven 16 Mar 2012 - 13:25 | |
| bonjour montage tringleries ,fonctionnement en passant les bosses en chemin assez défoncé ça va,, fonctionnement du stater ça démarre sans, mais reste à voir cet hiver j’essaie de mettre une photo |
| Sujet: Re: Modif tringlerie pour montage WEBER Ven 16 Mar 2012 - 13:27 | |
| Sujet: Re: Modif tringlerie pour montage WEBER | |
