Le Deal du moment : -45%
PC Portable LG Gram 17″ Intel Evo Core i7 32 Go ...
1099.99 €
 Ne pas faire.....
lionvince
lionvince
Nombre de messages : 912
Couleur : Bordeau
Ne pas faire..... Empty
MessageSujet: Ne pas faire.....   Ne pas faire..... EmptyDim 13 Nov 2011 - 19:11
Voici un truc a ne pas faire (ecrit en rouge) si jamais sa peut aider quelqu'un.....
-roulement de boite qui casse.....(celui avec le double ranger de bille) de l'arbre secondaire
- demontage de boite avec boite de transfert.......(car trop lourd).
-démontage de tous et remplacement du roulement.
- en profiter pour changer l'embrayage et le flextor car c'est ouvert....
-avant de changer le flextor souder l'écrou de boite pour éviter le dessérage.(perso j'ai mis de frein filet et je l'ai souder..... Ne pas faire..... Lol )
-la soudure dépasse de 0.5 mm du centreur pas de problème visser à fond le flextor de travers et taper au maillet pour l'enfonser (car l'anneau qui le compresse a été enlevé)..
résultat aprés remontage tremblement à fond donc redémontage de la boute de transfert.
le problème vient du flextor car même sans boite de transfert ça vibre....
aprés démontage de celui ci meulage (attention pas trop) du surplus de soudure sur le centreur.(après vérification centreur 28 mm, alésage 28 mm)
Remontage complet....
alignement BV+BT
et c'est partie c'est ok
Ne pas faire..... Conduite Ne pas faire..... Conduite Ne pas faire..... Conduite Ne pas faire..... Conduite Ne pas faire..... Conduite
merci à Maclaine (même si tu as plus rien dans les bras...... après avoir porter la boite de vitesse à bout de bras pendant 5 minutes.....) Ne pas faire..... Lol Ne pas faire..... Lol Ne pas faire..... Lol Ne pas faire..... Lol
lionvince
lionvince
Couleur : Bordeau
MessageSujet: Re: Ne pas faire.....   Ne pas faire..... EmptyDim 13 Nov 2011 - 22:15
résultat aprés remontage tremblement à fond donc redémontage de la boite de transfert.
alignement BV+BT
A supprimer......dsl
Ne pas faire.....
» distribution a faire ou pas faire
» JDC à faire ou pas
» Faire les niveaux
» faire connaissance
